LPG li araçlarda yol bilgisayarındaki ortalama tüketimde ne kadarlık bir sapma oluyor arkadaşlar. Önceden benzinde bende herşey doğruydu ama lpg den sonra harcadığım lpg 100 km de 11lt civarı iken yol bilgisayarı 7.6lt lerde kalıyor.
ortalama ve anlık tüketim, ecu nun enjektörleri açıp kapatma sinyali vasıtası ile hesaplanmaktadır. ancak araç lpg de olduğu zaman yol bilgisayarı bunu anlamadığı için benzinliymiş gibi hesap yapmaktadır. lpg, benzine göre daha fazla tükettiği için bu fark oluşmaktadır. yol bilgisayarı size diyorki araç benzinde olsaydı 7.6 lt yakacaktı.
aradaki farkı bulmak size kalmış bir olay. bu fark kullanıma göre değişir, artadabilir, aynıda olabilir, daha azda olabilir
Süper açıklama olmus hocam valla teşekkürler...
ben lpg taktırdıktan sonra yol bilgisayarı değerleri arttı..lpgyi yansıtmasada tüketim 8-9 litre arasında gösteriyor..halbuki aynı sürüşte 7-7,5 arası göstermekteydi..bu neden olur acaba??
lpg de araçlarınız ortalama 1.5-2.5 lt fazla yakar benzine göre. Bu gayet normaldir.
Yol bilgisayarı lpg taktırdıktan sonra benzin tüketiyormuş gibi hesap yapsada yanlış yapıyor. Yol bilgisayarına %20 ekleseniz dahi lpg tüketimini tam tutmuyor. Genellikle daha düşük gösteriyor.
örn 7,6 demişsiniz. +%20 dersek 9,12 lt gaz yapar. Ama 11 lt yakmışsınız.
Benim yol bilg 6,3 gösteriyor. 7,7 gaz yakmam gerek ama genelde 8,5lt gaz yakıyorum.
lpg de araç yaklaşık %10-20 fazla yakıyor...
Yol bilgisayarının gösterdiği rakam üzerine +2.5 ekleyin. Daha önceki aracımda bizzat test ettim. Örneğin değer 7.0 ise tüketim 9.5/100 lt olur.
şöyle örnekleyim..geçen memlekete gittim..220 km yol yaptım git gel..yol bilgisyaarı 6,0 lt gösteriyordu..araç toplamda 31 tl lpg yaktı..lpg litre fiyatı 2,12..yani lpg 6,64/100 km yapmış..sanki yol bilgisayarı değerlerine çok yakın yakmış gibi geldi bana..lpg lovato marka..kısacası yol bilgisyaarı 6,0 gösterirken lpg de 6,64 yakmışım..
31 litre değil 31 türk lirası yaktı..yani 14 ltreyi 220 km de yaptı..yani 6,64/100 yapıyor lpgde...yol bilgisayarıda 6,0/100 gösteriyordu..
bazen fazla bazen az bazen tam gösterebiliyor
