Abs ve el freni lambası
mrb arkadaşlar bu gün akşam gp aracımı çalıştırdığımda el freni çekik halde olmamasına rağmen hem kırmızı el freni ışığı hem de sarı abs lambası yanık kaldı ne olduğunu anlamak için bir kez el frenini çekip indirdim sorun yoktu. Aracı el freni çekik halde bırakmadığım için ayağım frendeydi zaten frenler tutuyordu. Yani ikisinde de sorun olmamasına rağmen ışıklar yanıyordu.Motoru kapatıp tekrar çalıştırdım sorun çözüldü ama içim rahat etmedi.Daha önce bu olay başına gelen var mı acaba?
El frenini tam indirmemişsindir muhtemelen.
el frenini kış şartlarından dolayı hiç kullanmıyorum zaten
bir daha olursa servise gidin bence...
O zaman ilginç,hiç kullanmıyorsan frene basınca el freni ışığının yanmaması lazım.Soğuksa eğer kampana yapışmıştır diyeceğim ama ne kadar soğuk bilemeyiz biz.Bir daha olursa baktır.
kılavuzdan okudum da ebd sistemi arızası yazıyo servise götürmem gerekiyo galiba
Fren hidroliğin azalmış olabilir istersen bir bak...
benzer problemi dün akşam bende yaşadım. dar bir alanda U çekmem gerekiyordu, maaalum el freniyle döndüm :) . döndükten sonra ABS nin ışığının yandığını farkettim. test etmek için sert bi fren yaptım lastikler kızakladı ABS devreye girmedi. sonra durdum arabayı stop ettim ve tekrar çalıştırdım . ABS ışığı bi yandı bi söndü naapcağını şaşırdı. son olarak söndü ama :) sonra freni yine test ettim ABS devreye girdi kızaklama yapmadı. bugün sabah işe gelirkende herhangibir sorun yaşamadım. servisi arasammı aramasammı konusunda kararsız kaldım.
benim sattıgım 2007 gp de o problemi ben 4-5 kez yaşadım ama durup aracı tekrar çalıştırdıgımda bir sıkıntı kalmadı.bence bazen sistgem bir çeşit arıza veriyor.araç yheniden çalışınca bu problem ortadan kalkıyor.
