Herkese merhaba,
Bir haftadır sinyallerin ortasında yer alan ampul şeklinde arıza ışığı yanıyor. Kitapçıkta sinyal veya farların bir tanesi arızalıdır yazıyor.
Fakat kontrol ettiğimde tüm sinyalizasyon ışıkları çalışıyor.
Sizce sorun ne olabilir?
Herkese merhaba,
Plakaların uzerındekı lambalarda yanmmıyor olabılır o yuzdende arıza lambası yanmaktadır
Işıklandırmanda bir problem var. Hepsini kontrol etmen gerekli.
arka sis lambası geri vites lambası ve plaka lambalarını kontrol et
mutlaka bir yerde yanmayan bir ampül mevcut
garanti plakalıktır :D:D Hep gözden kaçar o
ben frene bastığımda check running lights yazıyor. ama fren lambaları çalışıyor.
bence de plaka lambasıdır :)
Plaka lambalarını, sinyalleri, geri vitesi, bagaj aydınlatmasını hepsini kontrol ettim fakat hala bulamadım
Şimdi bunun için servise gidip yine para vermek te istemiyorum
İç aydınlatmaya bak uzunlara kısalara parklara sınyallere baktın hıcbırı degıl varsın yansın oda :D
bagajın üstündeki uzun lamba çokludur. frene basınca hepsi yanıyor mu...
arka stoplar normal durumda altlı üstlü ikişer adet yanıyor. Bunlardan biri si de yanmıyor olabilir. yani farın içinde toplam 4 adet ampul var.tabi sinyal ve sis farlarının haricinde.birde onu kontrol edin bence.
Bu sorun için servisiniz sizden ücret talep edecekse, bence hemen değiştirin o servisi :)
Hiç ampul değişimi yaptınız mı, şayet yaptıysanız uygun olmayan amperde bir ampul takmış olabilirsiniz. Bu da aynı arızayı gösterir ekrarnda. Bununla birlikte sürekli mi yanıyor, yok sa ara ara mı bu ikazı veriyor? Arada veriyorsa ikazı ampullerden birisi gidicidir :) ama sürekli yanıyorsa ve tüm kontrollerinize rağmen herhangi bir sorun da görünmüyorsa servisinize başvurun onlar hemen çözer:)
