Fren Gıcırtısı
bugün puntomla tepe yukarı çıkarken fren yapmak zorunda kalınca geriye doğru dururken frenlerden müthiş bir gıcırtı sesi gelmeye başladı. test etmek için başka bir yokuşta denedim ve yine aynı ses. dün böyle bir sorun yoktu. sorun nerden kaynaklanıyor olabilir????
frene yeterli gücü vermiyorsundur yani yeterince güçlü frene basmıyorsundur yada disklerde problem vardır..
fren pedalına tam güç uygulayıp bir dene
daha sonra yine gözlemini yaz yardımcı olmaya çalışalım
Disklerden geliyor galiba o ses bendede var balata diye düşünüyordum balataları değiştirdik ama sesi kesemedim diskin yüzeyi pütür pütür olmuş torna istiyo sendede aynı sorun olabilir
gıcırtı sesi kampana kaynaklı veya disk kaynaklı olabilir ancak
disklerde bi anormallik olsa daha çok vuruntu ıslık sesine benzer ötme ve uğuldama gelir
acaba aracın balataları mı bitiyor bir bak eğer perçinlere kadar balata bitik ise gıcırtı sesi gelir yada balatalarda çatlak varsa
bazen tozlanmadanda gıcırtı yapabilir...tabi yinede baktırın..
Ahmet, yokuş yukarı geri giderken frene basınca ses geliyorsa bu daha çok balata ve disklerin aşınma yönünün tersi zorlandığı içindir.Eğer böyle değilse aspessizlikten, balata bitmiş olmasından da kaynaklanabilir...
