Arkadaşlar aracım 1 aydır rölantide çalışırken titreme yapıyor önce yakıttan diye düşündüm ama Opet 97 kullanıyorum titreme geçmedi sebebi konusunda bilgi ve önerilerinizi bekliyorum.:scooter0:
yetkili servise gitmem lazım çok çeşitli sorunlar olabilir. b.sayar bağlatınca bütün sorunlar çıkar.
sübap ayarın kaçmış kardeş. benim de öyleydi.40000 bakımda düzelttiler garantiden araç honda gibi oldu , rölantide mi motor kapalı mı artık anlayamıyorum :d:D
Savaş, yakıt problemi yoksa rolanti regülatörü de problemli olabilir.Bir de kirlenen ya da nemlenen gaz kelebeği de rolantide dengesizliğe yol açmakta.Özellikle araç ısındıktan sonra rolantide titreme varsa ilk olarak gaz kelebeği akla geliyor...
teşekkürler servise gitmeden önce arızanın sebebi konusunda bilgi edinmek güzel bir şey çünki servis bazen abuk sabuk cevaplarla geçiştiriyor işi.
kardeşim sorunu çözdün mü bendede aynı problem var bir tüelü çözemedim.neymiş sorun
bendede vardı motor takozundan mış değiştirdim düzeldi tabi diğer arkadaşların dedikleri de olabilir ama fire motor genelde takozdan titriyor gidişinden bi fark yok sadece rolantide ve vites değiştirirken vuruyo
mal beyin servisçi motor alt takozunu değiştirince
sen vidanın birini sıkma sonra araba habire vurmaya sarsıntılı çalışmaya başladı gittim sanayide başka yere dedim böle böle sorunu hallettik şimdi harika oldu adamların bişi bildiği yok
Titrek dizelden çok çekmiş biri olarak (eski aracım) tüm tecrübelerimi yazayım size,
Araçda rolantide titreme sorunu varsa,
İlk baktıracağın
Sente ayarı
sonra
Enjektörler (pislik kaçmışsa yapabilir yada tıkanmışsa)
Sonra bilgisayara takıp pompa ya baktır
eğer onda da bişey yoksa
ve eğer araçda yüksek hızda motor freni yapmışsan özellikle bunda oluyo
rolanti balans a baktırcaksın çıkarılması bela bir parçadır
motor takozlarına baktırma ama aracın eskiyse belki bir ihtimal takozda deformasyon varsa oda yapar
tüm bunların hepsini yapmış ve o titremeyi bir türlü geçirememiş biri olarak nihayi sonuç eski aracımda sonradan öğrendim darbe....
yani araç kaza yapmış ve motor terazisi bozulmuş ortık ona yapacak hiçbişey yok
kolay gelsin
yok arkadaşlar problem gene çözülmedi araçta bakılmadık yer kalmadı en son subap ayarlarını yaptırdım motor takozlarına bakıldı ama sorun devam ediyor.
ardanın yazdıkları en doğru yönlendirme
bana sorarsanda senin ya rolanti ayar regülatöründe dizelde rail basınç sensörüne yada yakıt sisteminde pislenme ve kurum bağlama söz konusu
bi karbon clear yaptırıp sonucu yazarsan bir daha fikir yürütebiliriz
arkadaşlar ben Fiat Lancia marka bujilerimi Bosh ile değiştirdim ve hava filtresinin takıldığı plastiği kople sökünce gaz kelebeği görünüyor üzeri sim siyah gres gibi bir yağ tabakasıyla kaplıydı temizlendi şimdi titreme falan yok
carbon cleer yapıldı kelebek temizlendi.
ben bu carbon clear olayına inanmıyorum arkadaşlar gereksiz bir şey bence motorda hiç bir değişiklik yapmıyor kelebeği temizlemek çok kolay zaten hava filtresi muhafazasının 2 tane vidası var söküyorsun kelebek karşında temizliyorsun bitti.Bir de 4 tırnaklı bosh buji takacaksın araba canavar olur.Bu arabalar benzinle çalışıyor kömürle değil soba çırpar gibi her yıl carbon clear mı yapacağız? tabi bu benim kendi düşüncem sadece
