Arkadaşlar lütfen yardım vuruntu sorunu
bugün servise alttan gelen sesler için gittim tıkırtı burcundan şüphelenmiştim ama o konuda bi sorun bulamadılar daha önce gittiğim bi sorunla ilgili arıza çıktı,olay şu araba 1. 2. bazende 3. viteste ayağımı gazdan çekince vuruntu yapıyor az diil ama az olsa normal dicem motor yerinden fırlayacakmış gibi yapıyor bunun için daha önce gittim test sürüşüne çıktık bişi yok aks boşluğundan falan die salladı ama ben normal olmadığının farkındaydım ama bugün asıl işin ustasıyla yola çıktık daha ilk viteste bi sorun var dedi biraz sürdükten sonra motor kulak takozlarında sorun var dedi,garantisi bitti aracımın ben basit bişi die beklerken 500 lira parça parası çıkardılar buna işcilik dahil değil,sizden istediğim bu bana önemli bir problem çıkarır mı? Bir de bu işi başka nasıl çözerim ucuz yollu 3 tane plastik parçasına o kadar para vermek anlamlı gelmiyor böyle bişi başına gelen varmı yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler
