Toplam 2 Eklenti bulunuyor.
Direksiyon+Kadran şapkası-Vites topuzu/körük deri kaplama ve tuş takımı boyama
Merhaba arkadaşlar
Aracımın Vites topuzu ve körüğündeki dikişler eskimişti. İlk olarak onları deriden yaptırmıştım çok güzel olmuştu. Ardından bir kaç çiziği olan ve rengi solan direksiyon ile kadran şapkasını da eski derileri söktürüp yeni deri ile kaplattırdım. Direksiyon dikişi M5 olup tüm dikişleri aracımın rengi kırmızı olduğu için kırmızı yaptırdım. Deri olarak alman malı deri kullanıldı. İtalyan deride var ancak rengi pek uyumlu değil. En uygun orjinal gibi rengi uyan alman malı deri oldu. Direksiyondaki tuş takımlarının metalik gri olan kısımlarında solma ve çizikler mevcuttu. Onları da söküp plastik zımparası ile boyayı kazıdıktan sonra sprey metalik gri boya ile 3 kat boya atttım. 1 gün kurumaya bıraktıktan sonra 1 katta vernik atarak parlaklığı sağladım. Yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Aracımızda kullanılan deriler çok iyi değil. Yıpranmaya başlayınca rengi solup dikişleri atıyor. Deri kaplamalar 400 TL tuttu. Sökme takma ve boyama işlemlerini kendim yaptım.
https://i.hizliresim.com/Mk8B9a.jpg
https://i.hizliresim.com/B8Wb6p.jpg
https://i.hizliresim.com/ZYjzkV.jpg
https://i.hizliresim.com/G3W4Rr.jpg
Cevap: Direksiyon+Kadran şapkası-Vites topuzu/körük deri kaplama ve tuş takımı boyama
Buna benzer bir parca dusunebilirsiniz...
Bunun uzerinde sonra oynadim biraz... yazi, sekil, cift renk vs..
https://uploads.-cdn.com/20160928/48...b1adf1d51b.jpg
https://uploads.-cdn.com/20160928/40...a7fe8ac567.jpg
Üstad valla helal olsun, eline emeğine sağlık çok şık olmuş. Bu deri kaplamayı siparişle her Punto sahibi ister gibi. Hatta satışını bile düşüne bilirsin.
Teşekkür ederim zafer hocam. Yalnız satış işini sadece kendi el emeğim ve bilgim dahilinde olan işlerde yapmaya özen gösteriyorum. Anlamadığım işte karşı tarafı sıkıntıya sokmak yada mahçup olmayı hiç istemem. Yaptırmak isteryenler arkadaşlar bulundukları yerde deri direksiyon kaplayan heryere yaptırabilirler. ben ankarada yaptırdım. Yaptırmak isteyenler için iletişim bilgilerini özelden verebilirim. Parçaları sökebilirlerse 1 gun kargo 1 gun yapılması 1 gun yine kargo 4 gun içerisinde max 5 iş günü içinde yapılabilir.
timbaz Nickli Üyeden Alıntı
Buda güzel üstada ama ben orjinal abarth sport direksiyonunu daha çok beğeniyorum. Şu an bu direksiyon stili benim için yeterli. Deri kalitesi dokundukça hissedebiliyorsun.
Guzel olmus Volkan hocam airbag in nasil sokuldugunude yazabilirseniz tuslari bizde sokelim:)
halilimo Nickli Üyeden Alıntı
Airbag sökülünce daha rahat oluyor ama sokulmedende tuş takimini alabilirsiniz. Atlarından tornavida ile asılarak. Airbag için direksiyonun altın da sağın da solunda iki adet küçük yuvarlak iz gireceksiniz. Düz ince bir tornavidayı ordan itin delinip içe girecek. Sonra tornavida ile sağ sol aşağı yukarı itin orda bir yaya dokubmaniz lazım. Onu bulunca sertce ileri ittirip airbag yanından asılın 1-2 cm gelir sonra diğer tarafa aynı işlemi yapın ve airbag sökün. Akü kutup başını sökük olsun. Birde bu işlemi yaparken ne olur olmaz yatay pozisyonda yapın direk direksiyona kendinizi vermeyin sonuç olarak airbag ile uğraşacaksınız yuzde 1 ihtimalde olsa açılırsa canınızı yakmasın elinizde tornavida olacak
Elinize sağlık kırmızı dikiş yakışmış.
ilkay59 Nickli Üyeden Alıntı
Araç kırmızı yada beyaz olunca kırmızı dikiş çok güzel oluyor bence FIAT bunu yapmalı.
Kırmızı dikişler çok yakışmış..
Spor hava katmış iyice.
Merhabalar, tuş takımı için ne tür boya ve vernik kullandınız. Çok güzel olmuş.
krky Nickli Üyeden Alıntı
Oto boyacısınıa gidip araınızın metqalik ksımına göre boya yaptırabilirsiniz. vernik normal oto boya verniği içine sertleştirici koyduk.
Volkan üstad, acizane öneri olarak,o zaman direksiyonla beraber el frenide kaplatmayı düşündünüz mü? Öylesine aklıma geldi. Görsel olarakda sanki daha tatlı bir uyum elde edilir gibi.
Şu an pek ilgimi çekmiyor belki ileride olabilir. Direksiyon derisi kullandıkça daha iyi oldu hem rengi tam oturdu hemde kabartma deri dokundukça sertleşerek yüzeyi daha pürüzsüz hale geldi. Eski deride direksiyon kalitesi zayıf geliyordu şimdi dokundukça direksiyona hoşuma gidiyor.
Bu parçayı nerdeden bulabiliriz peki ?
