Mazot Filtresi Mazot Kaçağı
Merhaba.Herkese iyi akşamlar.Aracım 1.3 mj active dizel.Puntomu alalı yaklaşık 1 yıl oluyor ve 3-4 ay önce kadar yağ koydurmaya gittiğimde hava filtresi yağ filtresi mazot filtresini değiştirdi usta.Fakat aracı kullanmaya başladıktan sonra aracın arıza panelinde emisyon arıza işareti yanmaya başladı.
https://i.hizliresim.com/9vdDdk.jpg
Foto benim aracıma ait değil ama panel aynı.
Daha sonra mazot filtresi üzerinde mazot biriktiğini farkettim temizledim tekrar taktım fln ama yine de aynı işaret devam etti.Ustaya götürdüm yeni filtre taktı yine aynı şekil devam işaret de duruyordu hala.Daha sonra kırmızı ile işaretlediğim yeşil başlığın ucundaki contayı değiştirdik.Akıntı hala az da olsa var fakat paneldeki arıza lambası yanmadı.
https://i.hizliresim.com/5pQGn5.jpg
https://i.hizliresim.com/9vdDA8.jpg
Oraya ostimden başka conta bulup (orik) taktık zor olsada oturdu.Kaçak da yoktu.Fakat sonra klimayı acınca baktım yine işaret çıkmış ve söküp baktığımda conta(orik)sıyrılmıştı.Eskisini atmamıştım duruyordu geri onu taktım işaret kayboldu fakat filtre üzerine hala mazot birikiyor.Araba çekişten düşüyor eğer işaret çıkarsa.Kaç aydır kafayı yemek üzereyim olmuyor bir türlü servise gittim baktılar usta hatası dediler başlık komple sökülmeyecekti dediler.Ankara içinde de bu başlık yokmuş fiyatı 45tl civarındaymıs sadece bursada var dediler sıkıntım hala devam ediyor.Sizlerden ricam eğer başına böyle bi sıkıntı gelen varsa çözebildiyse bana da akıl vermeniz.
