1.3 Multijete 5 40 yag uygunmudur?
Herkese iyi gunler araci ustaya gosterdim yarim litre yag eksiltmis eklemek gerek dedi israrla 5 40 daha iyi oldugunu soyledi 5 30 la arasindaki fark nedir uygunmudur. Bir benim aracin yag cubugunda min max yazmiyor yag cubugun neresinde olmali min max yazan biri zahmet olmazsa fotografini cekip paylasabilir mi?
Cevap: 1.3 Multijete 5 40 yag uygunmudur?
Dizel Punto'ların olması gereken yağı 5w 40'tır, ondan şaşmayın.
yetkili servis dizel araçlarda 5-30 yag kullanıyor .
Forumda ki konulara bakarak mobil 1 5w 30 aldım ben. Sıkıntı yaşamam dimi ?
AykutCelebi Nickli Üyeden Alıntı
Yasamazsiniz. Aksine motorunuz diger yaglara gore daha sarsintisiz ve sessiz calisacaktir.
ecuadorm Nickli Üyeden Alıntı
Teşekkürler, evet diğer konularda ki tavsiyelerde de sessiz ve sarsıntısız olacağını okuduğum için aldım. Yukarı ki üyenin dediğini görünce, bir an yanlış birşey mi yaptım dedim.
Bir motora koyulabilecek en kaliteli yag markasini koymussunuz zaten :) bende 70 bin bakimda mobil 1 5 30 esp ye gectim. Farki direkt anliyorsunuz zaten. 2bin km sonra yine bakim var. Mobil 1 5 30 esp ye devam...
5 40 ile 5 30 un farki nedir kndi dusuncem 5 40 daha kalin multijet ince yagda eksiltme yapiyor 5 40 cok az yada hic eksiltme yapmiycak 5 30 ince oldugundan daha ses ama eksiltme olcak bu tamamen ordan burdan okuduklarimdan cikardigim sonuc
Bu arada belirtmeyi unutmuşum; Euro 4 motorla, Euro5 motor arasında kullanılan yağda fark var. Yanlış biliyor olabilirim onun için kullanım kitapçığından teyit edilmesi daha doğru olur; 2008 model benim arabam ve kullanım kitapçığında 5w-40 yağ tavsiye ediyor.
Yani motor tipi de önemli, sadece dizel deyip işin içinden çıkamıyoruz.
Benimde 2007 model euro 4
halilimo Nickli Üyeden Alıntı
Halil bey; en temizi aşağıdaki linkten 2007 Grande Punto kullnanım klavuzunu indirip, yağlama başlığına bakmanız.
KULLANIM KLAVUZLARI
Sonuç olarak biz hangi mark yağ?kaç numara koyacağız en kalitelisi hangisi?
bilgili ve tecrübeli arkadaşlar!!
İlk olarak aracınızın yağ eksiltme sorunununa bakmak lazım. Yarım litre yağın eksilmesi biraz anormal bir durum. 5-30 yada 5-40 olması yağ eksiltir anlamına gelmez. Ayrıca aracınıza 5-30 kullanmanızı tavsiye ederim. Yag cubuğunun ucundaki ince duz yerınortasının az bir yukarısında olması yeterlidir. ancak ortanın alıtnda yada tam bitim noktasında ise yağ eksilmiştir. Aracınızn yağ filtresnin olduğu kısman bakın genelde ordaki jonta ısıdan dolayı eskıdığı için kacırabiliyor. Yağ markası olarakta Castrol EDGE 5-30 yada Mobil 1 5-30 koymanızı tavsiye ederim. Motorun sesi ve gidişi bile değişecektir.
Bu arada bir önceki yağ markanız neydi belki ondan dolayıda eksilme yapmış olabilir yada az da konulmuş olabilir.
Yagim dediginiz sekilde cubugun 3/4 unde duruyor. Araca bakan usta ya ilk kez gittim cubugun en ustunde olmasi gerek eksiltmis dedi. Buyuk ihtimal o usta cubugun ustune kadar doldurdugu icin eksiltmis geldi. Bakimdan cikardiktan sonrada cubugun ustunde degildi yag 7500 km oldu bence eksiltme yok o zaman sizin dediginiz yerlerde yag cubugu normalse birde euro 4 motora 5 40 olur 5 30 euro 5 motora uygun dedi bende yag koydurtmadim araci alali 7 ay oldu tamda hakim degilim
Arkadaşlar şimdi 2008 Grande Punto ya, mobil 1 5w 30 koydurduğumda sıkıntı yaşayacakmıyım ? Benim modelimde aynı yağı koyan arkadaşlar varsa deneyimlerini paylaşabilir mi ?
Aracim 1.4 fire lpgli. 10w40 vardi ikidir Castrol 5w40 koyduruyorum. Dizellere arkadaslarin ve ustamin dediği 5w30 olur
Kitapcikta,
Benzinli motorlar icin,
FIAT 9.55535-M2 SAE 5W-40 SELENIA K motor yagini kullanin. Bunu bulamiyorsaniz, yerine en az ACEA A3 sartnamesindeki muadilini kullanin. Bu durumlarda azami motor performansi garanti edilemez.
Dizel motorlar icin,
FIAT 9.55535-N2 SAE 5W-40 SELENIA WR motor yagini kullanin. Bunu bulamiyorsaniz, yerine en az ACEA B4 sartnamesindeki urunu kullanin. Bu durumlarda azami motor performansi garanti edilemez.
Bu sartnamelerin niteliklerinden daha dusuk ozelliklerdeki yaglari kullanmak motorda hasara yol acabilir ve bu durum garanti kapsaminda degildir.
Kitapcikta boyle yaziyor mobil 5 30 da fiatin onayi yok mobil in 0 40 da Fiat 9.55535- N2 yaziyor iyice karasti is aracin yagi tirtikli alanin tam ortasinda yag az midir birde yag lambasi gec sonuyor
Aracınızda yağ eksiltme yok kesinlikle aracınızı bir daha o ustaya götürmeyin. Mobil 1 ESP 5/30 yada Castrol EDGE 5/30 koydurun aradaki sessizliği aracın çalışmasını mutlaka değiştiğini hisseceksiniz. Benım aracımda Euro 4 motor bende 10000 km önce koydurdum. Hatta haftaya ankaraya aracımı kavaklıdere FIAT bakıma götüreceğim onlarada dedim ben kendi yağımı kendim getirirm OPAR koydurmak istemiyorum diye onlarda kabul ettiler. İnternetten sipariş geçtim yine Mobil 1 ESP 5/30 koydurcam yine. Diğer arkadaşlarda Euro 4 yada Euro 5 istedikleri gibi 5/30 koydurabilirler.Hiç bir sıkıntı yaşamazlar.
Aşağıda linkini paylaştığım konu başlığı altında ihtiyaç duyduğunuz bilgileri bulabilirsiniz.
https://forum.grandepuntotr.com/gene...il-1-5w40.html
Cevabiniz icin tesekkur ederim bundan sonra 5 30 kullanacagim dun yag olcumu yaptim duz bir zeminde 12 saat bekledikten sonra yagim tirtikli bolgenin tam ortasinda bu seviye az midir. Min cizgisi neresi oluyor cubukta min max yazmiyor malesef
Cevabiniz icin tesekkurler
