eveeet.. Tam yaylanmayı düşünüyordum, hatta karar vermiş gibiydim ama şu an vaz geçtiğim andır.. Umarım sorunu bir an önce çözersiniz..
arkadaşlar benim grande puntomda 3,5luk omp yaylar vardı fakat arkalar leylek gibi duruyodu sonra 4cmlik h&r taktık bostancı sanayide ama yayları takmadan omplar varken jantla çamurluk arasını ölçtüğümüzde arka sol kısım 11 cm sağ kısım ise 12,5 cm mesafe verdi.. 4lük yayları takınca sanayide gezdim yaylar otursun diye düz alanda ölçtük gene aynı ölçüleri verdi.. fiat servisine götürdüm amortisörlere baktılar aynı boyda sorun yaylarda dediler ama yayların ölçüsü aynı bi fark yok sorun son taktığım yayda olsa ondan önceki yaylarda da mı sorun vardı.. açıkcası beceremediler çözmeyi.. bana tavsiyeleriniz nelerdir.. teşekkürler
ѕєη вєηιм нєя gє¢є єƒкαяıм gözüм∂єкι уαşıм ѕιgαяα ∂υмαηıм ѕєη вєηιм ∂αмαя∂αкι кαηıм gözüм∂єкι уαşıм şαηℓı вєşιктαşıм.. кαℓвιмιη єη σятα уєяιη∂є вüуüк вιя уαηgıη ναя αℓєνℓєя ιçιη∂є.. вєşιктαş ѕαηα уємιη σℓѕυη.. вιтмєує¢єк ѕєν∂αη мєzαяıм∂α вιℓє.. çαяşı
SATILIK REMUS EGZOST
http://forum.grandepuntotr.com/satilik-parca/32546-satilik-remus-egzost-1-3-dizeller-icin.html
Konu byrvo tarafından (09/11/2008 Saat 17:54 ) değiştirilmiştir.
hmmmmmmmm......
Green
yaylarda bir problem vardır, amortisörde yoksa... yada arabanın şasesinde bir sıkıntı olabilir? yamuk olma olasılığı olabilirmi, kaza falan geçirdin mi hiç? bende yay takmayı planlıyorum ama 3.5 H&R sende indirmediyse ki senin araban Dizel, bende hiç indirmez, 3k benzinli punto... hiç inmez.
yok Allaha şükür bi kazası.. hr den önce omp vardı onda da durum aynıydı zannetmiyorum yaylarda sorun olsun ama sinir oldum bu duruma yaa fabrika çıkışında şasesinde bi sorun olabilir mi ki acaba
bendede var aynı problem. hatta konu açmıştım bu sorunla ilgili. başkalarındada aynı durum varmış. bende 5 cm eibach var. bir gün bi baktım sağ taraf biraz daha havada duruyor gibi. ölçtüm gerçektende öyle. servise götürdüm. kontrol ettiler bir sorun yok dediler. serviste bir kaç arabaya baktık. onlardada aynı durum. yani araçlarımzın sol tarafı 1.5 cm civarı daha düşük. kafana takma bence
olur böyle şeylerrr sıkmayın canınızı
Araçların jantla çamurluk mesafesi hiç bir zaman birbirini tutmaz. Bu mesafe aracını sıfır aldığınızdada farklıdır. Bu mesafenin milimetrik tutması beklenmez. Zaten iki ayrı ölçüde yay takmışsınız , ölçüm yine aynı.Amortisörler uyumlu ise ( yaylarla uyumlu çalışıyorsa), yayları gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.
peki bişey sorucam puntolar için amortisör seti gibi bişey varmı spor yayla birlikte yaptırılan? araba hala leylek gibide
valla bnm arabada da onler leylek gıbı duruyor.arkalarda, sankı helezon yay varmıs gıbı gorunuyor.bende baktırdım yaylara amortısorlere felan normal cıktı hepsı...
spor amortisörler arabayı alçaltıp veya yükseltmiyomuş bu konuda nasıl bi amortisör almak lazım ya araba leylek gibi bi fikir verin bana
Konu VooDoo tarafından (10/11/2008 Saat 12:21 ) değiştirilmiştir.
cor amortisör ile yükseltip alcaltabiliosun ama biraz parası pahalı olması lazım normal yaylardan 3 4 kat daha pahalı
Koni'nin en son gelişmiş ürünü: Yükseklik Ayarlı Kitler
Bu kitler Spor amortisör ve alçaltıcı yaylarında mevcuttur. Burada Koni amortisörlerinde; değişik yükseklik ayarları yapılmasına imkan veren harici dişliler mevcuttur.
Özel olarak dizayn edilmiş Koni Spor amortisörler ve alçaltma yayları, bir taraftan kullanıcının isteğine göre kullanıcıya yükseklik ayarı yapma imkanı sağlarken diğer taraftan mükemmel bir yol tutuşu sağlamaktadır.
not:yardımcı olur diye gönderdim eger yanlıs bisey yaptıysam kusura bakmayın!
Konu OzzY tarafından (12/11/2008 Saat 00:53 ) değiştirilmiştir. Sebep: flood- lütfen kuralları okuyunuz
Arabada çelik jant var mı ? Varsa orjinal çelik jant mı ?
Çelik jantın offset olmasından dolayıda yüksek görünebilir.
sinan tesekkurler paylasim icin.bu tip urunlere coilover denmekte istesigimiz zaman dusurup kaldirabiliriz.adaptif suspansiyon sayesinde fiyati ise 2000 ytl civarlarinda bu urunlerin...pardon ya gormedim bilgileri vermissin zaten bende yazdim direk okumadan...
Konu ERC tarafından (11/11/2008 Saat 23:21 ) değiştirilmiştir.
bu c.tesi maslak sanayiye gidiyorum cor yaptırmaya yükseklik alçaklık ayarını kendin yapabiliyosun güzel bişi yani
