Sonuçlar: CR Powerbox taktırayım mı
Katılımcı sayısı
16. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor
  • Taktır
    13 81.25%
  • Taktırma
    3 18.75%
31 sonuçtan 21 ile 31 arası
Konu: CR Powerbox
    Volkan Metli
    volkanmet86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    Alıntı ercan all Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    common rail nedir?yakıt basıncı gelirse neden arttsın kı sonucta yakıt aynı degil mi?biraz daha acıklarsan kulturlenmis oluruz sana zahmet...
    bende tam bilmiyorum hocam. common rail bizim motorların çalışma prensibi. cdti--Common rail Diesel Turbo İnjection. basınçla birlikte yakıtda biraz fazla geliyor. yanma daha şiddetli olunca daha fazla güç alıyorsun
    ERC
  3. #22
    Common rail, silindirlere yüksek basınçta giden mazotun toplanma yeridir.Uzunca bir tüpe benzer.Tek dizel pompası buraya mazot pompalar ve bu ünite ise silindirlere enjektörler yardımıyla mazot gönderir.Bu sistemle her an yüksek basınçta mazot kontrol altında tutulur.Daha verimli ve sessiz bir çalışma sağlanır.Ayrıca oldukça ekonomiktir.Neye göre derseniz VW nin pompa meme sistemine göreZaten VW yeni modellerinde common railli dizel motorlar kullanmaya başladı.
    Pompa-memenin en önemli farkı silindir sayısı kadar mazot pompası bulunması ve bunların ayrı ayrı çalışması.Oldukça maliyetli ve sesli çalışan bir sistem.Tek avantajı anlık gücün (Yüksek basınçlı enjektörler vasıtasıyla) common-raile göre fazla olması.Bunun dışında hiçbir avantajı yoktur.Zaten common-raillere uyarlanan piezzo enjektörler sayesinde pompa-meme sisteminin basıncına ulaşılmış hatta aşılmıştır...
  4. Bu mesajı için 2 kişi ABNEW'ye teşekkür etti:
  5. #23
    serdar ince
    ince5757 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 51
    Cihanın kullandığı box duyumlarımıza göre gayet iyi ama bazen insanda daha düşük paraya iş görmek istiyor buda var tabi ama tabi iyi düşünmek lazım kaş yapayım derken başka yerlerdende olmamak gerekli.Ben cr power box ı kullanıyorum 7000 km den beri ve hiç bir sorun çıkarmadı şu ana kadar ama ileride ne olur bilemiyorum benim şahşi fikrim arabayı uzunca bir süre zorlayarak kullanmayacakanız her iki box içinde geçerli bir sorun olmaz yoksa sorun yarata bilir tabi bu benim fikrim.
    Bu tarz aletlerin eksi ve artı yönlerini daha sağlılkı olarak anlayabilseydik.Hepinize iyi günler.
  6. #24
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    box kullandığı halde kara duman atmayan var mı aramızda? varsa box ve puntonun modeli nedir?? kara dumanın sebebi box yazılımının aracımıza tam uymaması olabilir mi?
  7. #25
    Ziyaretçi047
    alakası yok. sen mazot miktarını veya mazot basınıcı yükseltirsen siyah duman atar bu kadar basit. artırdığın kadar turbo basıncını da artır sorun kalmaz. Ayrıca lütfen lütfen lütfen. ABNEW arkadaşım VW nin artık arabalarında common-rail kullandığını söylemişsin. pARDon ama bu kanıya nerden vardın. bana piyasada gezen bi tane common-rail li vw gösterebilir misin? bildiğin bir şeyler var anladım ama doğru bilgi verelim. o gelecekte olacak bir olay. 2009 dan sonra. ayrıca pompa meme de kötü bir sistem değil. ekonomiktir . tek kötü yanı devirlenmesi turbo yokken biraz daha yavaş ve gürültüsüdür.
    Konu Ziyaretçi047 tarafından (10/06/2008 Saat 08:34 ) değiştirilmiştir.
  8. #26
    ugur ozer
    evet wv pompa meme sistemi kullanır devirlenme hızı belki ok iyi olmayabilir ancık anlık tepkisi her silindire ayrı calısan pompalardan dolayı c.r e gore daha iyidir. Cihan tam yanma gerceklesse siyah duman gelirmi bence gelmez peki bu siyah duman nereden geliyor??
  9. #27
    ahmet gürzumar
    gurz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ticari olsa da common-rail VW: Yeni Crafter Volt.
    Ayrıca; bkz. Ek'te yer alan ve Audi A6'da kullanılan 2.7 lt ve üstü dizel motorlar.
  10. #28
    Oruç Yılmaz
    (diğer bir) 2 teker üye unik06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 342
    Alıntı gurz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende şu şekilde açık resmini koyayım da,
    volkswagen'ın common rail motorunun olduğundan herkes iyice emin olsun,
    insanlar linklere tıklamaya üşenebilir (!)
  11. #29
    Ziyaretçi047
    ben common rail için otomobillerden söz etmiştim . yanlış kullanmışım pardon. o siyah duman zengin karışımdan geliyor arkadaşım. tabi motorunda herhangi bir hasar yoksa.
  12. #30
    Süleyman ÖZEN
    çaylak-fırlama suleymanozen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 BSY 25
    Edilen teşekkür: 75
    bununla ilgili opel 1.3 cdti yla ilgili bi link var ..kullanan arkadaş test sonucunu sunmuş..o sonuçlara bakılırsa taktır derim..
    Sadece bana bak !
    Bana yalan söyleceksen önce gözlerimle anlaş !
    Ancak bu komplo beni yıkabilir, dayandığım destekler devrilir.
    Çirkef ”Kaf-kef” deme ne olur..
    Tek başınalığın yolcusu tek olur….
  13. #31
    Adı Soyadı
    Edilen teşekkür: 752
    Audi a5 te common rail kullanıyor
  1. RaceChip Powerbox
    SteinGP tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 89
    Son Mesaj: 04/12/2013, 19:00
  2. Satılık CR Powerbox
    SteinGP tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/04/2012, 17:26
  3. CR Powerbox
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 02/12/2011, 21:48
  4. t jet de powerbox kullanan
    rockforever tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 02/07/2011, 14:23
CR Powerbox Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
