Çok fark beklemeyin. Sadece hava emişi biraz rahatlar. Yani 3000 devirden sonra devirlenmede çok hafif artış olabilir. Yakıtı nasıl etkiler bilemiyorum. Ben de almayı düşünüyorum. Hepsiburada da var. Bakalım hayırlısı.
arkadaşlar slm. malumunuz benim ALBEA'nın 30000 bakımı geldi de geçiyor bile. Nette gezerken Albea'lar için kutu içi performans hava filtresi olduğunu gördüm. Fiyatı 70YTL filandı. Aracım dizel olduğu için normal hava filtrelerinden biraz daha fazla yararı olabileceğini düşünüyorum. Neticede fiatın taktığı kağıt bazlı ürünlerden 10 kat iyidir bence.
SİMOTA FIAT ALBEA 1.3 MULTİJET PERFORMANS KABİN İÇİ FİLLTRE
Filtre bu sizce bana bi yararı olurmu almalımıyım. Birazda olsa multijetin hantallığından kurtulabilirmiyim.
mutlaka hava emişde yararı olacaktır.en azından zarrarı olmaz.ama kutu içi bir filtre ile(hatta açık bir filtre ilede)hissedilir bir perfonmans beklemek bence biraz hayal.eğer perfonmans bekliyorsanız.
tek başına hava filtresi performans anlamında kuru gürültü olur. hava filtresi modifiye yolunda amaç değil araçtır
Simota marka hava filtresi nin internette hiçbir yerde temizleme kitini bulamadım arkadaşlar. Var mı satan eden?
sanırım kemal kullanıyor(plastro) ona bır sor ıstersen.kemalın aldıgı fıltre bu ıste;
Hepsiburada.com | Akıllı Alışveriş Burada | Oto Aksesuar | SİMOTA GRANDE PUNTO 1.3 MULTİJET PERFORMANS KABİN İÇİ FİLLTRE 231113
Bunu kendimiz takabiliyormuyuz yoksa servistemi taktırılıyor.
Filtrenin üstündeki kapağı açacak anahtaranız varsa kendiniz rahatlıkla değiştirebilirsiniz
Merhaba Arkadaşlar,
Simota hava filtresinden bende aldım ve aracıma taktım hafif tok bir ses verdi ve ilk kalkışlarda ve ara hızlanmalarda araçta farklılığa yol açtı. Şimdi araç daha rahat hareket ediyor. Takması ve temizlemesi çok kolay.
Filtreyi takmak için 7 numara tornavida ucuna ihtiyacınız var. Motorun hemen üstünde bulunan filtre kapağını sökün içinden iğrenç bir kağıt filtre çıkıyor, bu filtre ile bu araba yine iyi gitmiş. Filtreyi çıkarıp aynı şekilde yenisini takıyorsunuz 5 dk almıyor.
Filtre temizliği için kutudan bilgi çıkıyor. Ayrıca JSV racing'in filtre temizleme kiti var. onu alırsanız daha rahat edersiniz. Önerilen her 5.000 km de bir filtreyi temizlemeniz.
İyi Çalışmalar.
Arkadaşlar önceki arabamda kullandığım GREEN marka filtremin temizlik kiti duruyor. Ama bunun spreyi bile GREEN için ki zaten yeşil rengini de yağ spreyinin yeşile boyaması ile alıyor. Ben alelade bir temizlik sistemi ile temizlemek istemiyorum. Bu Simota yı TR ye getirenler neden temizlik kitini getirmeye zahmet etmemişler anlam veremiyorum doğrusu.
simota filtremin temizleme kiti olmadığı için epeydir temizlememiştim 20000 bakımında taktıkları kağıt filtreyi servisten çıkınca değiştirmiştim aracımda baya bir performans düşüşü oldu performans filtreyi çıkardım kağıt filtreyi taktım araba fişek gibi oldu özlemişim bu performansı performans filtreyi 5000 km'de bir temizlemek lazım yoksa performans yerine performans kaybı yaşıyoruz malesef
Doğrudur Kemal. Dizele hava kaybettirmeye gelmez. Kaç km de kirlendi peki senin simontan?
arkadaşlar tavsıye ediyormusunuz yani bu izmirde bulabilecemiz noktalar neresi
ses nasıl peki senin araç ne modeldi kardeşim bende 1.3 75 m.jet var tok ses geliyormu peki
Aracın benimkiyle aynı. Seste pek bir değişim bekleme. Dizelde pek bir şey farketmez. Ses için 6000 7000 devir çevirmek lazım .)
simota nın filtresini bir haftadır kullanıyorum, yakıt sarfiyatı biraz artı düsmesini bekliyordum ama cekis daha iyi sanki, özellikle yokuslarda kalkışta daha rahat hızlanıyor, ama büyük bir fark beklemeyin,
