Elm27 kabloyla bağlanıp iğtal etmek lazım.chip tuningciler ayarlıyor hemen
Sent my GT-S5660 using 2
Arkadaslar aracıma kat iptali yaptırdım. Bunun üzerine arıza lambası yanmaya başladı, daha sonra egzozcuya gittim lambda sensörünü sokup sıradan biyere tutturdu. Aracın sesi süper fakat çekişte düşme var araştırmalarıma göre oksijen sensöründen yapıyormuş. Bu sensörü yazılım ile nerede iptal ettirebilirim ? Bu araç t-jet fire aracımı yakın zaman önce 4 kapı t-jet ile takasladım.
hocam iptale gerek yok o oksijen sensörünün girdiği yuvayı 2-3 cm kadar yukarı goru 1-2 somun yada kısa bir boru 2-3 cm civarı kesip diş açılıp içinede egzsot içindeki elyaftan konuyor eksozcuular gerçek eksozcular bunu kat iptali yaptığı zaman yapıyorlar en idiali 2-3 cm civarı bir boru içine diş açıp ucundaki deliği ualtmak birazda elyap hiç iptal etmeye gerk kalmıyor .
hazır yapılmışhali var yabancı forumlarda zamanında uğraşmıştım.
https://shop.alfisti.net/images/prod...ges/6368_0.jpg
herkes kazandığı karşısında REHİNDİR.
Valla bu iyi oldu en kısa zamanda yaptıracagım.
Bizim Eray galiba o sensörü oksijen alan başka bir yere koydu. Iptal yapmadi yani. Denk gelirsek bir sorayım.
LG-D802 cihazımdan gönderildi
bu linke tıklayarak bakabilirsin
oxygen sensör faker
yani oksijen sensör yanıltıcısı diyebiliriz
sen eksozcuya gitmemişsin demekki yada ilk defa bu işlemi yapmış.
https://www.google.com.tr/search?q=o...w=1310&bih=723
hatta bu konu tam senin işine yarar
Install Spark Plug Anti-foulers to Remove SES Light (o2 Sensor Spacer))
üstadım şöyle bi durum var t-jet'e yazılım attık ve aracım stockla aynı yürüyor. catı olan yazılımlı t-jet ise konusmaya gerek yok sizce bunun nedeni oksijen sensöründen olabilir mi ? bide yanıltınca bu düzelir mi *
aynen uzatmanın içine yanmıyan taş yünü yanlış anlaşılma olmasın ben eksozcu değilim ama istanbulda maslakta bu işi iyi yapan ustalar mevcut iskender egzos
emil ve diğer büyük garajlarda da da bu işlem yapılıyor genelde çevremdeki arkadaşlarım iskender die bir var maslakta egzostçu demek ayıp olur borudan adam yapar ona yaptırıyor sorun sıfır ama sen izmirdesin izmir hakkında bilgim yok kim yapar bu işi
ayrıca barbaros bayrak
PSCHIPTUNING'
savaş osman paşaoğlu
service paşaoğlu buralarda çözüm bulursun ama sana uzak
işin özü attığım linklerdeki resimlerde görünen parçanın içine yanmayan taş yünü koyuyorlar egzostun içinde olandan ama senin arabya cm olarak ne kadar bi malzeme takmak doğrudur bilemem.
Anlaşıldı bende resimdeki gibi 2li yapıyorum ilkine taş yünü doldururum denerim bakalım zaten kendi el emeğimle yapacagım
Aferim kocum benim dene bakalim
Yapıyımda deneyelim
