Sayfa 1/4 1234 SonSon
79 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Remus performans egzos yakıt sarfiyatını 2ye katlar mı?
    Polat Alemdar
    canpolat21 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Kızgın Remus performans egzos yakıt sarfiyatını 2ye katlar mı?
    Arkadaşlar arabama orjinal remus egsoz taktırdım fiyatından dolayı abi bu fiyata 7 tane egzos alırsın diyenler olsada egzos önemli bi parça olduğundan aldım! şimdi arabanın performansında gözle görülür bi artma oldu tabi...ama önceden 20 liraya gidip geldiğim yere geçenlerde 50 lira yaktı devir 30 geçmedim...acaba bu egzos bukadar yakarmı eğer bu kadar yakarsa yandık! yoksa arabada başka bir sorunmu vardır?
    YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
    Mustafa Kubilay KARABULUT
    sowhat788 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34DP5400
    Edilen teşekkür: 418
    Çok fazla hissedilir artış olacağını sanmıyorum bende kullanmıştım bir ara,başka sorun vardır.
    Murat Gürakan
    Edilen teşekkür: 354
    sadece egzoz ile zaten hayatta güç kazanamassınız. olsa olsa 1 2 hp ki oda çok iyimser bgir rakamdır o kadar artar onuda anlayamazsınız zaten. Bunun dışında kesinlikle yakıt konusundaa bir artış yapmaz daha doğrusu YAPAMAZ.öylee bir parça değil çünkü. Aldığınız benzinde bir problem olcağını düşünüyorum oda değilse bi servise gitminizde fayda var filtre kontrulü falan yaptırmanız sizi lehinize olcaktır.
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    Edilen teşekkür: 707
    sadece egzozla guç alamazsın,egzozla belirgin guc almak için once turbo+chip+filtre vs ye girmen gerekir,sorunada gelirsek normalde bu egzozlar araca daha az yaktırır ancak verdiği ses insanı cezbettiğinden gaza daha çok yuklenirsin ve onceye gore daha fazla yakarsın.
    Çağrı Cihanoğlu
    Edilen teşekkür: 364
    Alıntı tolgaank88 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hah hah çok biliyon sen hey allaam yaaaa.
    sadece egzozla bile güç alırsınız arkadaşlar. test edildi onaylandı. son susturucunuzu sökün bakim araba nasıl gidiyo görürsünüz.
    neyse arkadaşın sorununa gelelim. egzoz yakışı artırmaz hatta bana kalırsa normal şartlarda azaltır bile. motoru rahatlatacağından ötürü, gaz atışı rahatlayacağından, yakıtta azalma bile olabilir. ama çok minimum seviyelerde.
    gelelim artışa. gelen sesin gazına gelmemizden ötürü, sağ ayağımız hep ani gaza yüklenme eğiliminde olacağından artış olur. yani anlayacağınız psikolojik nedenlerden ötürü son susturucu ve/veya spor filtre modifiyeleri normal şartlarda yakıta + sı yoktur. ancak bizlerin ses tutkusu yüzünden çok net bir şekilde artış sağlar.
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    Alıntı CaGRi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    senin araban mı bu test edilen onaylanan,senin arabansa lafım yok
    neydi esrarengiz miydi oyle bişeydi senin araba
    hatta kafanı camdan çıkarıp çufff diye bagırırsan deli gidiyo demi onuda test edip onayladın
    Çağrı Cihanoğlu
    benim arabam ama unuttuğun bir nokta var. tüm yırtınmalarına, uğraşmalarına rağmen geçemediğin benim arabam
    Polat Alemdar
    Edilen teşekkür: 8
    devirde kullandım ama fazla yakması kesinlikle egzosdan değil diyorsunuz yani! ozaman bi baktırmam lazım bakımınıda yapıyorum ara sıra ama komple bi baktırmam lazım ozaman!...
    Ertuğ Torun
    T-jet uzmani Romeo_er2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 GTR 52
    Edilen teşekkür: 1032
    son susturucuyla güç alınmaz kuru ses olur yakıtta artmaz..
    06 GTR 52
    -Crossfit-
    Forging Elite Fitness
    Çağrı Cihanoğlu
    Alıntı Romeo_er2 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yukarıyı bi oku ne yazdım oraya camışingen ben gayet güç aldım...
    Murat Gürakan
    Tamamen duygusal bence. Bence gene sesten psikolojik olarak araba daha canlı geldi size. Dediğim gibi etse etse 1-2 hp güç alırsınızki oda mesela 3. viteste üst devirde çok az ataklaşması demek. Bunu güçten sayarsak sorun yok tabi.
    Çağrı Cihanoğlu
    Alıntı Murat Gürakan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hayııır. inatla söylüyorum ki hissedilir bi güç artışı oldu. mantıken düşünürseniz zaten egzoz gazı, son susturucu kazanı içerisinden çıkarken zaman kaybediyo ve subapların açılmasını az da olsa engelliyor. direk çıkış verince bu süre kısalıyor ve geri tepme bi nebzede olsa azalıyor. bu sebeplede az da olsa artış oluyor.
    inanmayan varsa gelsin buyursun ispatlayayım....
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    Can ne kadar tuttu egsoz? remus pahalı diye biliyorum..
    Murat Gürakan
    İnanmamak değil arkadaşım yanlış anlama. Valla benim arabam epey yüklü şu anda ben 76down pipe 70 lik düz doru + remus egzoz ile dynoda 6 hp falan aldım. Ama bana sorarsan bu spec lerden sonra arabam canavar gibide oldu hani en az 15 hp gibi dersin ama değil işte. His her zaman doğru sonuç vermiyor. Tabi bide şu var o dynoda ne kadar hassasdır doğrudur oda tartışılır
  15. #15
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    2006 model fire active 77 bg
    Açık hava filtresi + katalizör iptali + özel el yapımı son susturucu ve daha geniş borular ile birlikte
    DYNO sonucu
    motor gücü 81 bg
    yere aktarılan güç 70 bg (215 taban 17 inç lastiklerle birlikte)
    Yani benim fikrim boşuna uğraşmayın derim arabayada yazık etmeyin...
  16. #16
    Murat Gürakan
    Alıntı tempesty Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    DYNO sonucu
    motor gücü 81 bg
    Aynen katılıyorum
    his olarak epey gibi geliyor ancak malesef veriler öyle demiyor. Ama bakın arabalarımız 2.0 turbo gibi olsa çok yüklü turbolar olsa şimdi bi kat iptalinde bile epey yükten kuratıyorsunuz. Ancak 1.4 tjet, 1.3 dizel bunlardaa turbo zaten hep ufak yani rahatlasada artık bi yere kadar. Verimlilik olarak bakınca büyük turbodan 20 hp alırsan biizimkindede 10 hp alsan öpte başına koy
  17. #17
    Ertuğ Torun
    06 GTR 52
    bebeem bak dikkat ettiysen sadece susturucu dedim kat iptalinden dedemde güç alıyo ben kat iptali + orta susturucu iptali düz boruyla en az 7 hp güç almışımdır..
    06 GTR 52
    -Crossfit-
  18. #18
    Polat Alemdar
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı les Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla 300ede vardı ama ben beğenmedim gittim remus aldım 700e
    bayağı şeyler yaptım ben arabaya birtek resimdeki cantları 17 almak istemiştim ama o şekilde heryere girip çıktığımdan araba ve cantlar çok zarar görecekti her çukura düştüğünde..
    bende şimdi 16cm 4 kapı hertz 2 yollu component var 3 yollu alcaktım ama Mid Range leri nereye koysamda sırıtacak diye almadım!
    orjinal kabin 1600watt jbl subwoofer
    jbl gto 5355 5 kanal güç anfisi
    teypte jvc kd av 7100 indash
    ayna kapı kolu parlaklıkları bagaj çıtası
    rüzgarlık,monza xenon farlar
    kol dayama yeri
    şimdi sadece sislerim kaldı..
    ARABAMA YAPTIKLARIM BUNLAR İLERİDE İLAVE OLABİLİR
    Konu canpolat21 tarafından (18/01/2010 Saat 23:58 ) değiştirilmiştir.
  20. #19
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    çağrıda artış belirgin arkadaşlar,test ettik.dyno çıktısı diyorsunuz ancak ankarada dogru duzgun dyno yok,olsa gidicez.misal ertugun araba 110 hp çıkıyor.
    bu duygusal da değil,yazın yanyana yuruyen 2 araba şimdi çağrı belirgin fark koyuyor.
  21. #20
    Çağrı Cihanoğlu
    eneeeeem benii savuunmuşşşş
    şimdi arkadaşlar hepinizin tecrübelerine saygım sonsuzdur ancak şöyle birşey var. önemli olan dynoları almadan önce araba standartken dyno ya sokup ondan sonra karşılaştırmaktır. ertuğun araba dynoda 110 gibi bir değer okudu örneğin.
    dynoların ne kadar güvenilir olduğu bi kenara aracınızın da aktarma organları, baskı balata vb. parçalarında kondisyonu önemli o dyno verilerinde bunları da unutmayalım.
    diğer bir taraftan susturucunun markası (kalitesi) da alınan güçle alakalıdır. sanayiye gidip yaptırdığınız bmw egzozlarındna ses haricinde hiç birşey alamazsınız.
    benim güç aldım dediğim olay susturucuyla da değil , ben sadece son susturucuyu söküp onun yerine düz boru çektirdim (manifolttan da değil ) ve bu şekilde cidden bi değişiklik oldu.
    @ertuuuum yafruum seninle egzozu söktürdüğümüz günü hatırla ne dediydim sana. bu araba bi değişik gitmeye başladı artık dedim.
  1. Çok acil Multiair yakıt tüketimi performans?
    engincantan33 tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2013, 01:00
  2. Punto Evo 1,4 105 yakıt-performans
    karakas_fiat tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 24/12/2011, 16:03
  3. 95'lik multijetlerde yakıt/performans
    tiner tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/04/2011, 11:36
  4. Remus egzoz
    NoFear tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/12/2010, 21:10
  5. performans komple egzos ??
    tempesty tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/03/2007, 09:14
