bağlamasını bilmem ama bende araştırıyodum sistemi yapmadan önce jbl 301 amfi gt5 e göre fazlaymış 75.2 aldım o yüzden sesi kısık bide![]()
arkadaslar gt5 miydi modeli tam bişmiyorum orj. kutusunda olan 1100 watlık wooferi jbl 301 e bagladım ancak tam olarak dogru mu yaptım ve ayarlarını en iyi perf. icin ne yapmalıyım yardımcı olacak birisi cikarsa cok sevinirim, ben anfinin sadece soldaki kanalını kullandım mono anfide kopru yapılmıyor sanırım oyle mi?
bende boostu yarıya indirdim, bence pekde fazla digil woofer rms 275 anfininkide 300 rms, bu kadar fazlalık bu woofere zarar verebilir mi? bide bu anfinin 4 ohm luk rms degerinemi bakacagiz woofer icin 2ohm luk degerine mi yaw?? yeni girdik bu ise arkdslar kızmayın salak sorular soruyorsakoncede tup bass vardı btx 250 onu sattım 400 e
Konu ugurozer tarafından (01/09/2008 Saat 23:39 ) değiştirilmiştir.
İlk olarak wooferin tek bobin sargısımı var yoksa çift bobin sargısı mı var. Normal şartlarda en yaygın olarak bobinler 4 ohm olarak sarılıyor. Eğer çift sargılı woofer ise ( + ile + yı ) ( - ile - yi ) birleştirip paralel bağlantı yaparak 2 ohm elde etme imkanı veriyor. Veya aynı şekilde iki ayrı wooferi bu şekilde paralel bağlayarak 2 ohm elde etmiş oluruz. Eğer tek bobinli, bir woofer bağlayacaksak normal 4 ohm üzerinden, anfi wooferi sürmüş olacak. Değerlere bakılıncada woofer 275 watt rms ye sahip diğer taraftan anfide 204 w rms veriyo değerler böyleAma verim sağlam olur denemek lazım . Diğer taraftan bi yerde okuğumu aynen iletiyorum " mono amp e 2 çıkıs montaj kolaylıgı acısından koyuluyor 2side aynı yani o cıkısların " yani bağlantında normal.
gain ayarları var onunla oyna sen en iyisi
aldığın anfi 301 modeli 300 waat cıkışın mevcut 150*2 1*300 waat bildiğim kadarıyla köprüleme yapıcaksın arkaşım mono anfide cıkşlar monodur zaten sorun olmaz köprüleme yapıp bass nı cok rahat kaldırma imkanın var sesi 9 10 lara getir anfini tam olarak ayarlıadğını iyice konturlol et ve arka cıkışlarıda bass ayarlarını yap vallha gp sesi cok güzel alıyosun bende kicker 38 cvr var 500 waat rsm 750 waat cıkış cadence anfi var 300 waat mono basıyorum tam basmıyorum düşün orjinal teyibiple sürüyorum ordada en az &40 kaybım var ama ses inan mütiş icerde tabiki en az 1 tk conpenak alıcaksın ses netliği acısından saygılar
seçtiğiniz anfi gt5 e fazla gelir Pioneer TS-W307D4 woofer var vede buna bile fazla geliyo ayarlarım kısık dolaşıyorum ama teybin ayarlarıda çok önemli vuruntusuz tok bi bas için teyip önemli
