bzdede o vİda var amA CIKACAK GBİ DURMUYOR
Printable View
ince bi kaynak var sanki o resimde görülen
müsait olunca bir bakayım ne yapabiliriz
eyw abi halledrsen anca sen halledersın bklıyoruz
aksama olceyim evdekini bravo ve marealara uyanın size yazayım acık ve kapalı hallerini eger uyarsa oncedende yazdıgım gibi bir arkadas satıyor marea forumunda 45tl ordan temin edebiliriz sanırım herkese uyarsa tabii.
buarada bu da mareada uygulanmışın videosu
marea kaput amortisörü ugulaması - YouTube
tmm kaan hber bkliyoruz
gerek var mı?
evde metre bulamadıgımdan :D boyunu olcemedim ama resmini cektim en azından montaj konusunda biraz bilgi verir belki uc kısımlarına takılan civatalar resimdeki gibi
https://img16.imageshack.us/img16/67...1212223349.jpg
Uploaded ImageShack.us
Konuyu hortlatayım dedim!
Bir gelişme oldu mu arkadaşlar? İnceleyecek zaman bulabildiniz mi Bey?
abiyi bekliyoruz
Epeydir benim de aklımda olan bu uygulamayı bugün gerçekleştirdim.Kesme biçme kaynak vs yok.Direk monte ediyorsunuz,dikkat edilecek tek nokta uygun ölçüde amortisör temini.
https://b1301.hizliresim.com/15/5/hp71r.jpg[/IMG]
yabancı forumlarda bravoda zaman içinde çatlaklara sebep olduğu söyleniyordu, bu yüzden yapanlar sökmüşlerdi, malumatınız olsun...
Çatlaklar derken?
Bağlantı noktası sağlam bir yerden seçilmezse ve amortisör gereğinden fazla yük taşıma kapasiteli yani sertse belki birleşim noktalarında zamanla sorun yaratabilir.Deneme yanılma yöntemiyle birkaç amortisör değiştirerek en uygun olanı taktım.Ayrıca açılım sırasında durma noktasına yakın fren devreye giriyor ve yumuşak bir duruş sağlıyor.Pek sorun olacağını sanmıyorum ama olursa da söker çıkarırım.Herhangibir delik vs tadilat işlemi olmadığı için sorun olmaz.
Kaç Cm'lik amartisör aldınız?
bağlantı yerlerinde, metalde çatlaklar oluştuğu söyleniyordu
genelde corsa b için yapılanları kullanıyorlar, bravo için... italiatuning sitesinde de sanırım onları satıyorlar, krom kaplama.. bağlamak için zaten çok fazla yer seçeneğiniz yok, bu yüzden zayıf yer sağlam yer seçeneği olmadığını düşünüyorum; eğer siz yeni bir delik açmadıysanız ...hangi markanın hangi boydaki ve kaç nM lik olanını kullandığınızı bizimle paylaşırsanız sanırım yapmak isteyen arkadaşlara faydalı olur.
grdede nin aracı bravo.. bravoda açıldığında 43 ila 46 cm olan ve açılma payı 18cm civarında olanlar kullanılıyor.
Açık 46 cm ince tip kullandım.Mafsallar metal ve özellikle ince tip.Kaputta menteşe vidasını sökerek yerine mafsalı vidaladım.Camurluk kısmında çamurluk montaj vidasının yanındaki boş deliğin alt ve üstüne kalın pullar koyarak montajladım.Her biri 200nM,menteşe tarafı mafsal 6mm metrik,çamurluk tarafı mafsal 8 mm metrik.
