Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
45 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Race Chip Power Box
  1. #21
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Edilen teşekkür: 297
    Alıntı the.specialist Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar ürün çarşamba günü elime ulaştı ve hemen akşamına montajını yaptım montaj çok basit 5 dk. filan sürüyor. İlk izlenimlerim araç şöyle bir dirildi vites geçişlerindeki sığılmalar gitti ve serileşti. yakıt tüketimine gelince box takılana kadar bursa şehir içi 5.7 gösteriyordu box takılınca verileri sıfırladım ve cumartesi akşama kadar Bursa şehiriçi 5.1 işte fotoğrafı.
    kullanıyosun ya daha iyi yorumlarsın, aparatı çıkar bi kaç sokak gez, sonra tak aynı sokakları tekrar gez.aldığın ürüne verdiğin paraya değer mi performans artışı,,,
  2. #22
    sezgin çerkez
    the.specialist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı nevarulan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aparatı çıkarmama gerek yok ben çok çeşitli araç kullandım hangi aracın seri hangisinin hantal olduğunu çok iyi biliyorum. daha iyi şöyle yorum yapayım. geçen gün yani box takmadan önce kırmızı ışıktan kalkerken önümdeki kia rio yu yakalayamadım. ama dün lambalardan sol tarafa dönüş yaparken iç tarafta kalan benim önüne geçmemi istemeyen ford focus tdci ile öyle bir kapıştık ki en fazla bir 1 veya 1.5 boy önüme geçebildi eşim sen yine kiminle kapışıyon deyince bıraktım.
  3. #23
    Abdullah YUCEER
    aposport - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 42
    Ben aldım. Yaklaşık 1 ay kullandım iade ettim.
    nedeni ise sabahları arabayı çalıştırmakta çok zorlanıyordum. 7. seferde çalıştığı oldu.
    satan firma ve almanya ile görüştüm. ürünü değiştiler. ama sorun devam etti. Sonunda iade aldılar.
    servisle görüştüm. zengin karışımdan ötürü boğulduğunu söylediler. ne kadar doğrudur bilemem ama box u sökünce araba tek seferde alıyordu.
    yani benim GP box u sevmedi maalesef
  4. #24
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    ben hafif meyillerde kalkışlarda uyuz oluyorum kalkmıyo araba, herkes gidiyo ben arkada kalıyom, en çokda dandirik reno clio symboller varya onlar bile basıyo gidiyo ona kıl oluyorum
    Alıntı aposport Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    o zman yakıtı sarfiyatında kesinlikle artış oluyodur.
  5. #25
    sezgin çerkez
    Edilen teşekkür: 5
    Bu sabah itibari ile yakıt sarfiyatım 5.2. Ama gerçekten araç canlandı. Aslında ayarları daha çok açık değil. Arkadaşlar boxun üzerinde iki tane switch var bilginiz olsun bütün ayarlamalar buradan yapılıyor gerçi ingilizcem olmadığı için kullanım kılavuzunu tam anlayamadım ama 1.switch verimliği 2.switch aracın hız bandını artırıyor. fabrikadan bu ayarlar B 1 diye geliyor ben şuan için D 3 yaptım İngilizcesi olan birine kılavuzu göndere bilirim.
  6. #26
    Abay SÖNMEZ
    avi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ordu
    Edilen teşekkür: 13
    Box takılı araçlarda kesinkikle yol bilgisayarındaki gözüken yakıt tüketimi değerleri doğruyu göstermez. Çünki kutunun çalışma mantığı araç beynini yanıltmaya yöneliktir. Motora giren yakıt mikyarını olması gerekenden düşük göstererek zengin karışım yapmaya çalışır ve böylelikle performans artışı olur. Box lı bi araçta performanslı kullanımda aracın tüketm değerlerinin olması gerekenden fazla olacağı aşikar, önemli olan husus sakin kullanımda yakıt tüketiminin ne olduğudur ve bunların hesabında kesinlikle yol bilgisayarındaki tüketim değerleri ölçü alınamaz.
  7. #27
    Zamu X
    zammuray - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    LPG li araca takılır mı arkadaşlar? Sadece dizel için midir?
  8. #28
    Fatih AKBIYIK
    TORnADO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 156
    Sadece turbodizel araçlar için.
  9. #29
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    gönder çözelim abi
  10. #30
    sezgin çerkez
    Edilen teşekkür: 5
    the -switches are adjustable 0-9 and A-F where position 8 is the minimum and position 7 is the maximum. for adjustments to be made open racechip at its back. you need a "10" torx to open i t. if you want to increase the efficiency, put the -switch up step by step, not all at once to full power.
    -switch 1
    this -switch you can put efficiency up or down. This should be, depending on condition as supplied to customer, either on position B or 9. Every position you boost now clockwise means about 1,5 more efficiency, every position back means less efficiency. If there should be a bucking while accelearating, or itf the vehicle souldn’t take the gas, put the -switch 2 positions back.
    -switch 2
    this switch you can change the “tuning-break-barrier”. This one borders the tuning at the speed band. The farther i t gets ed clockwise, the higher is the speed band the tuning avtive in.
    However this shouldn’t be changed if i t runs undisturbed. If there sould appear an alarm message in the higher speed bands put this -switch 2 positions back.
    Konu the.specialist tarafından (25/03/2011 Saat 11:57 ) değiştirilmiştir.
  11. #31
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    özetle
    anahtarlar 0-9 ve a-f arasında 8 posziyonludur.
    boxın arkasından 10 luk tornavida ile ayarllarınızı yapabilirsiniz. etkinliği arttırmak isterseniz anahtarı birer birer yükseltin. birden sonuna kadar açmayın.
    anahtar 1
    bu anahtarla etkinliğini azaltabilir ve arttırabilirsiniz. kullanıcı b ile 9 arasındaki bir pozisyonu aracın condistonuna göre seçebilir.saat yönünde çevirdiğiniz her posizyon 1,5 kat daha etkilidir. saat yönünün tersine çevirirseniz etkinlik azalır. eğer arabanız teklerse ya da gaz yemiyorsa anahtarı an kullandığınızdan iki kademe azaltın.
    anahtar2
    bu anahtarla aracın hız bandını ayarlarsınız. saat yönünne çevirdiğiniz sürece daha fazla hızlı olursunuz. eğer rahatsız etmiyorsa ayar değiştirilmemelidir. yüksek hızlarda kadranda bir uyarı mesajı alırsanız, ayarınızı o an kullandığınızdan 2 kademe düşürün
  12. #32
    hakan ortun
    hakanortun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    hocam yakıt değerleri ne durumdaydı artış - azalma. paylaşırsan sevinirim.
  13. #33
    Tolga Sinan TOPRAK
    Raksan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 GT 011
    bu ürün anolog ayarlı olanmı?
  14. #34
    UMIT PARTAL
    sperenza9 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Evo Metalik Beyaz
    yakıt tüketimine oldu sehır ıc dısı nasıl durumda
  15. #35
    ahmet tezcan çelik
    Chief_Engineer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 13
    valla bende merak ettim şu olayı yakıt nasıl aracın performansı nasıl kullanan arkadaşlardan daha detaylı bilgi bekliyoruz
  16. #36
    sezgin çerkez
    Edilen teşekkür: 5
    Arkadaşlar Bursa şehir içi 5.2 - 5.4 litreye geziyorum 50 tl ile 250-270 km gibi.
    şehir dışı ise geçen Bursa - Antalya yaptım 4 yetişkin bir çocuk 110 - 120 gibi hızlarda 4.8 litre 210 TL 1100 km yol yaptım.
    Box çok güzel üzerinde iki adet ayar seçeneği var,
    Birincisi gücü ikincisi ise boxun ne zaman hangi devirde çalışacağını belirliyor. üstlerinde 16 kademe var ben gücü 13 kademe de kullanıyorum her kademe %1,5 güç artışı oluyor yani
    13x1.5=19,50 verimlilik
    75x19,50=14,63 hp
    75+14,63=89,63 toplam hp güce denk geliyor.
  17. #37
    Şakir D.
    siyahinci83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 347
    75x19,50=14,63 hp
    aracınız Euro 5 motor mu? birde değerler çok güzel
    P U N T O F O R U M - forum.grandepuntotr.com
    2009 G.P 1.3 Mutj Egzotik Kırmızı
    2011 Evo S&S Euro 5 1.3 Mutj Evo Grisi Asist Kit+Safety Plus Kit
  18. #38
    sezgin çerkez
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı siyahinci83 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hayır euro 4
  19. #39
    onur altuntaş
    maxi33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    33 HN 217
    75x19,50=14,63 hp
    bu değerler o tarz bi hesapla olmaz, heleki analog bi boxla hiç olmaz bende palio 1.3 var öncedne box kullanıyorum dijital olanında takmadan önce 69 hp 172 nm veriyordu box en üst kademede 84.6 hp 205 nm tork veriyordu, bu değerleri bile analog box ile almanız zor, şu an megachips yazılım kullanmaktayım 96 hp 215 nm güç üretiyor aracım
  20. #40
    sezgin çerkez
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı maxi33 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Nasıl hesaplanır? firma max 94 hp diyor o zaman firmayı uyarmak lazım.
  1. Race chip yardım
    serkandemir tarafından Chip tuning forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/12/2012, 19:15
  2. Race chip power box
    eryercell tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/12/2011, 12:23
  3. Race Chip
    burak6230 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/04/2011, 11:38
  4. Race chip yardım
    ince5757 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/02/2011, 23:17
  5. +15 Hp Power Chip Modüle
    Mehmet D. tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 23/04/2007, 12:09
Race Chip Power Box Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
