39 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bagaj lambası arızasının çözümü (Bagaj kilidi tamiri-Lambası olmayanlara fikir)
    Standart Bagaj lambası arızasının çözümü (Bagaj kilidi tamiri-Lambası olmayanlara fikir)
    Arkadaşlar merhaba;
    Grande Punto ve Punto EVO larda genelde belli bir zaman sonra bagaj lambası yanmamaya başlıyor. Sorunun nedeni genelde Bagaj kilidin den çıkıyor. Ancak bu kilit tamirine girmeden önce ilk olarak aşağıda kontrolleri yapmamız lazım.
    1. Ampulun sağlam olup olmadığını test ediyoruz.
    2. Lambaya gelen kabloların bir tanesine +12 voltun gelmesi lazım gelmiyorsa direksiyonun sol tarafındaki sigorta panelini kontrol ediyoruz.
    3. +12 volt gelen ucu tespit ettikten sonra bagaj açık konumda iken bir kablo yardımı ile diğer uçuna şase veriyoruz eğer lamba yanıyorsa lambaya şase gelmediğini tespit etmiş oluyoruz.
    4. Şase 2 problem nedeni ile gelmez. ilk olarak bagaj kilidi ile lamba arasındaki kablo bagajın sol üst tarafında bulunan geçiş hortumunun içinde kırılmış olabilir. Bunuda test etmek için ölçü aletini buzer konumuna alip lambaının ucundaki şase kablosunun ucuna değdirin diğer ucunuda kilid üzerindeki aynı renk kabloya değdirin buzer ötüyorsa aradaki kabloda sağlamdır.
    5. Bu işlemleri yaptıktan sonra halen lamba yanmıyorsa Sorun kilitte kalıyor.
    Şİmdi gelelim bizde hiç lamba yok diyenlere
    Forumda konusu vardı ama ben kısa yoldan size mantık olarak çok fazla yer sökmeden nasıl bagaj lambası yapacağınız anlatayım.
    1. Bagaj kilitinin söketinde bir tane boş uç göreceksiniz buraya bağlayacağınınz kabloyu geçiş hortumundan geçirerek bagajda lamba koyacağınız yere kadar getirin. Bu işlem sayesinde lambanızın Otomatik -voltajı yani şasesi hazırlamış olacaksınız.
    2. +12 volt için genelde arkadaşlar sigorta panelindeki soketten almayı tercih etmişler ama aracın sol tarafındaki plastikler komple söküleceği ve sigorta panelinde işlem yapacağınız için bana gereksiz iş ve birazda eli yatkın olmayanlar için tehlikeli geliyor.
    3. +12 volt için kapıların tavan birleşim noktasındaki fitilleri çekip bir tane kabloyu on tarafta bulunan tavan aydınlatmasına bağlayarak zahmetsiz bir şekilde bagaj lambasına getirebilirsiniz.
    4. Orjinalini yapmak isterseniz Sigorta panelinde sigortaların yanında bulunan dikey 32 uçlu kablo soketinde Grande puntolar için 28 uç Punto Evol ar için ise numarasını hatırlamıyorum ama sokete arkasından bakarken sağ üstten 3 uç rengi sıyah-turuncu kabloya bağlantı yapılacak.
    BAGAJ KİLİTİ TAMİRİ
    Tamir anlatımına geçmeden önce ilk olarak bu kilide sıktığımız WD40 ve sıvı gresler iletken özelliğe sahip olduğu için elektronik plaket içinde oksitelenmeye ve kısadevreye neden oluyor. Resimlerdede bunu göreceksiniz. Tamircilere gittiğinizde genelde hemen bu işlem için sıvı gres kullanırlar ama bu doğru bir uygulam değil. Elektronik aksamlara kesinlikle sürdürmeyin. kapılarımzıdada kilit mekazmasının iç kısmına mesela çok sıvı gres sürdürmeyin ordada aynı durum gecerli. Normal katı gres ile çok az miktar kullanılsa yıllarca sorun yaşanmaz.
    1. BAGAJ kapağında bulunan plastik kapağı yerinden söküyoruz. Kilit üzerindeki soketi çekip kiliti tutan vidaları 10 numara anahtar yada lokma ile söküp kildi alıyoruz.
    2. Kilitin üst kısmında siyah bir plastik kapak var. Bu kapağı tutan tırnakları göreceksiniz küçük düz tornavidalar yardımı ile bu kapağı kastırarak yerinde sökeceksiniz. Bir tarafı kolay cikar metal taraf ise zor cıkar orda kastırma işlmini dengeli yapın çünkü metal yüzeyde yuvarlak tırnaklar kırılabilir buna çok aldırış etmeyin zaten arızalı kilit ya yenisini alacaksınız yada tamir edeceksiniz..
    3. Kapağı açınca motoru ve plaketi göreceksiniz. Motoru kendinize doğru yukarı şekilde asılın cıkacaktır..
    4. Motoru cıkardıktan sonra plaketi yerinden çıkarmak için normalde metal perçinleri sökmek lazım ama bu işlem çok zahmetli ve kilidin mekanik aksamınıda dağıtacağımız için risk taşımaktadır. Plaketi sökmek için tutan tırnaklardan motora yakın olanı kırın sonra kenarlardan kastırarak plaketi sökün ancak burda dikkat edin plaketi kırmayın.
    5. Plaketi söktükten sonra oksitelenmiş yerleri temizleyerek yeni swıchi takın. Swıchi elektronik parça satan yerlerde bulabilirsiniz. Ev telefonlarında bulunan swıchlerle aynıdır. Ev telefonu tamiri yapan tamircelerdede vardır.
    6. Swichi yerine taktıktan sonra yerıne koyup kiliti kitleme pozisyonuna alın. Bu pozisyona gelirken eğer swiche deyen tırnak swichin plastik kısmına gelirse o tırnağı eğe yardımı ile törpüleyin yalnız bu işelmi yaparken çok hassas yapın fazla yaparsanız bu sefer swıche değmez.
    7. Swıchleme işleminde bir problem yoksa plaketi yerine tam montajını yapmadan önce bakır plaket tarafına sıcak silikon ile o yüzeyi silikonlayın bu sayede sıvı iletkenlerden ve oksitlenmeden korursunuz. Swıchın bozulmasının en büyük nedeni sıvı teması ile ark yapması ve oksitlenmesindir.
    8. Plaketi yerine takıp motoruda yerine takın. Sonra plastik kapağı söktüğünüz gibi yerine takın etrafınada silikon çekerseniz iyi olur. Kilit mekanizmasının kitlenme yerinede katı gres sürerseniz hem içine su almaz hemde saat gibi çalışır. Bundan sonrada asla o kısımlara sıvı gres yada wd 40 sıkmayın. Zaten resimlerdeki oksitlenmelerdende ne durumda olduğunu acık ve net görüyorsunuz.
    9. Kiliti bagaj kapağına monte edin ve test edin göreceksiniz artık çalışıyor. Böylelikle 1 TL lik swich ile 150 TL kilit masrafından kurtulmuş oluyoruz. Ayrıca yaptığımız işlem sayesinde kilitin ömrü orjinaline göre daha fazla olacaktır.
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    Standart Cevap: Bagaj lambası arızasının çözümü (Bagaj kilidi tamiri-Lambası olmayanlara fikir
    Helal olsun hocam emeğine sağlık...
    Mehmet TURAN
    MTURAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 GEA 44
    Edilen teşekkür: 12
    Bravo kardeşim. harikasın, ellerine sağlık. Yedek parçacıların en sevmediği kişiler sizsiniz, malum yenisini almadan daha güzelin yaptın. Helal olsun sana.
    Yasin GÖKDOĞAN
    occupyist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    Volkan Bey, emeğinize sağlık. Hakikaten oldukça yararlı bir paylaşım. Kutluyorum.
    EMRE ALTINOK
    EMRE ALTINOK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 83
    youtube da bir video izlemiştim. şimdi linkini bulamadım. bagaj lambasını led olanla değiştiriyor, içine de fazla ışık versin diye parlak bantın dış kısmını aliminyum kaplı olan çift taraflı bantlar gibi.. (sigara paketinin iç kağıdı da olabilir) katlayıp içine koydu.ışık daha da arttı.
    serdal uysal
    serdal06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    61vr851
    Bende bagajı aydınlatan lamba fabrıka çikişli yok nasıl yapabilirim acaba
    mert .
    reddi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    konuyu hortlattım ama volkan beye teşekkürlerimi iletiyorum.
    Aracımda bagaj lambam bir anda yanmamaya başlamıştı. bagaja gelen kabloları falan her şeyi kontrol ettikten sonra uzun uğraşlar sonucunda swich değişilkiği yaparak sorunu cözdüm.
    yalnız ölçüm yaptığımızda sorun yoktu ve elektronikcilerde 1-2 yere ölçüm yaptırdığımızda swich bozuk değil dendi buna rağmen swich i değiştirince sorun çözüldü.
    sizin anlatımınızda tek yapamadığımız malzememiz olmadığından silikonla izole etmek oldu.
    Rica ederim. Ara ara bagaj ışığını kontrol edin. Bazen kilidin kapağı ac kapadan dolayı acılıp swich plaketi yerinden oynayabilir. Özellikle kapağı dayson pumastik slikonla yapıştırın çok sağlam olacaktır. Silikonun kuruma süresi için silikonu sürdükten sonra saç kurutma ile biraz hava tutun sonra buzdolabi poşetine koyup dondurucuya atın yarım saat sonra kaya gibi olur. Beklemek zorundada kalmazsınız.
    mert .
    Edilen teşekkür: 14
    bagajı açtığımda gözüm hep ışıkta zaten bagaj lambasını beyaz ışık olarak değiştirdim ve şerit led te çektim daha aydınlık versin diye. uygun bir zamanda resim çekip atarım. kilit kapağını cırt kelepçe ile sökülmeyecek gevşemeyecek sekilde sabitlemeye çalıştım.baya sağlam da oldu. sorun olacağını sanmıyorum. bir sorun yaşarsam yapıştırma yolunu da denerim.
    tekrar verdiğiniz bilgileriniz için teşekkür ederim. nereden baksanız kilite 150-200 tl vermeden hallettim sayenizde.
    Erdi FERAH
    supergazi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Volkan Bey Merhaba,
    Sayenizde bu forum bir üye daha kazandı. 1 TL lik switch ile sorunu anlatımlarınız dahilinde çözdüm. Bu değerli bilginizi paylaştığınız içinde ayrıca teşekkür ederim.
    Alıntı supergazi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Volkan Bey Merhaba,
    Rica ederim. Foruma hoşgeldiniz.
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Kilit 200₺ olmuş bu arada,güncel bilgi olsunpazarlıkla 180e aldık sanayide.
    Arızalı kilit ne oldu abi onu gönderirsen yapayım değerlendirirsin.
    Ziya ziya
    Sağolasın ama çöp oldu,tırnakları kırılmış kilidi tutan.Bagaj kapanmıyordu.
  15. #15
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 719
    Volkan bey ben de anlatımınızdan yola çıkarak bagaj kilidini söktüm.Aynen dediniz gibi oksitlenen yerleri temizledim fakat swıch'i değiştirmedim.Çünkü birşey gözükmüyordu kilitte.Çıkarırken bir iki tırnak kırıldı ama taktım.Tabi bagaj lambası hala yanmıyor.
  16. #16
    Swıch değişmesi gerekiyor görüntü ile sağlamlığı anlaşılmaz ölçü aleti ile öleceksiniz. Birde kablo geçiş hortumunu kontrol edin
  18. #17
    Ziya ziya
    Volkan hocam evolar için kaç numaralı soketten bağlantı yapmak gerekiyor?grande için vermişsiniz de benim araba malum grande görünümlü evo çıktısoketler evo soketi
  19. #18
    Abi illa sokete gerek yok. Tavan lambasından enerji alınabilir. Numarasını bilmiyorum su an.
  21. #19
    mert .
    Edilen teşekkür: 14
    bende lamba yanmaması konusunda sıkıntı yaşamıştım. volkan beyin dediği gibi kiliti söktük 1-2 yerde ölçüm yaptırdım swich te sorun yok denmişti banada. ancak yinede değiştirdim sorunum çözüldü.
    şu an sorunsuz yanıyor.
  23. #20
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Bu swıchi lehimle söküp mü değiştirmek gerekiyor peki?Radyo veya tv tamircilerine mi göstermek lazım.?
  1. 2011 GP Bagaj Lambası
    simmstar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 05/01/2012, 16:54
  2. Bagaj lambası arızası
    kartal3520 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/12/2011, 21:28
  3. Bagaj Aydınlatma Lambası
    1ocak2011 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 15/11/2011, 18:29
  4. Bagaj kilidi ve bagaj lambası sorunu
    tuncaykcd tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2011, 20:42
  5. bagaj lambası
    yakaryos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2011, 13:36
