24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Kapı Pandizotu ve Cam Krikosu Nasıl Sökülür? (Resimli Anlatım)
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 180
    Standart Kapı Pandizotu ve Cam Krikosu Nasıl Sökülür? (Resimli Anlatım)
    Merhaba arkadaşlar. Bu paylaşımda sizlere elimden geldiğince kapı pandizotu ve cam krikosunun nasıl söküleceğini anlatacağım.
    Öncelikle uygun alet edevatınız olmalı, Hangi anahtarı kullandım onu hatırlamıyorum. Ama bu işe giriyorsanız vardır kabul ederek anlatıyorum.
    Öncelikle kapımızda bulunan kumanda kısmını çıkarıyoruz. (Fotoğraflar detaylı anlatıyor)
    Kapımızda 3 adet alyan vida ve kapı altında 3-4 adet yıldız vida bulunmakta, Alyan vidalar, iç kapı açma kolunun iç kısmında bulunan bir kapak var onu düz tornavidayla çıkarttığınızda karşınızda olur. Diğer 2 side kapıyı çekmek için kullandığımız, kol dayama kısmının atında.
    Kapı pandizotu çıkarılmaya hazır. Alt kısmından hafif kastırarak, hatta asılarak yukarı ve kendimize doğru çekiyoruz. Cart curt sesleri gelecektir korkmayın
    En son yukarı hafif kaldırarak pandizotu kendinize çekin ama tam çekmeyin çünkü kapı açma kolunun halatı takılı. O halatı da yuvasından çıkartın. Beyaz plastik üstünde duracak şekilde metal kısmı beyaz plastikten kurtarıp yukarı doğru çekin. Birde kapı açma kolunun ordaki küçük hoparlörün kablosunu sökmeyi unutmayın.
    Kapınızın içi ilk kez açılıyorsa üzerinde beyaz bir kaplama vardır, onu yırtmak gerekiyor ama düzgün yırtmalısınız ki tekrar kapatabilesiniz. Bendeki fotograflarda ben komple sökmüştüm, farklı bir uygulamayla kapattım.
    Kapı pandizotunu sökmek bu kadar. Toplamak için işlemlerin tersini yapınız.
    Konu KG777 tarafından (25/07/2014 Saat 16:08 ) değiştirilmiştir.
    Mustafa yıldırım
    KRİKO SÖKÜMÜ
    Gelelim kriko sökümüne. Öncelikle krikonun arkasındaki kabloyu söküyoruz. Sonra cama klipsli plastik aparatı çıkarmalıyız. Dikkat edilecek nokta camı tutmalısınız, klipsi söktüğünüzde cam hızla düşüp kırılabilir. Klips sizlerde tek parça halinde olabilir, ilk ustaya götürdüğümde usta kırmıştı ama bir sıkıntı olmuyor yine tutuyor.
    Aslında klips böyle birşey.
    Daha sonra krikonun bağlantı vidalarını sökün ve dikkatli bir şekilde krikoyu dışarı alın.
    krikonun görünümü böyle birşey.
    Tamir etmeye çalışacaksanız önce klipse takılı olan halatın uçlarını boşandırmanız gerekecektir. Bisiklet fren sistemine benzer birşey, yaylıdır.
    Boşandırdıktan sonra motorun makara kısmındaki vidaları sökerek krikoyu darmadağın edebilirsiniz ama korkmayın toplaması kolay
    Kolay gelsin....
    Sürç-i lisan ettiysek affola...
    Konu KG777 tarafından (25/07/2014 Saat 16:11 ) değiştirilmiştir.
  3. Bu mesajı için 14 kişi KG777'ye teşekkür etti:
    Niyazi Tandoğan
    Zico - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Çok teşekkür ederim çok yararlı bilgi. Bana çok yararı dokunucak birazdan işe koyulcam az sıcak geçsin.
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Hizlica bi goz attim emegine saglik
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Vurdu gol oldu süper paylaşım olmuş emeğine sağlık
  9. #6
    Erdi YILMAZ
    Edilen teşekkür: 5938
    Faydalı bilgi, paylaşım için teşekkürler, üyelerimizin işine yarayacaktır, makale bölümünde yayınlayacağız.
  11. #7
    Niyazi Tandoğan
    Kütahya
    O turuncu kilipse kadar iyi geldim. Dediğiniz herşeyi yaptım ama o turuncu kilipsi bir türlü sökemedim camdan ayıramadım nasıl ayırcaz? Ayrıca o ince bağlantı yerini kırdım yanlışlıkla. Birde tele baktım dolanmış krikonun motoruna ve tel yamulmuş. Yeni tel almak gerekcek galiba.
  13. #8
    Mustafa yıldırım
    Alıntı Zico Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kirilmasi olasiydi zaten. fotolardan nasil cikmasi gerektigi stratejisini bir inceleyin iyice. tel almaniza gerek yok makarayi acin tekrar sardiginizda o gergin bir hal aliyor zaten. kirik tarzindaysa tam birsey soyleyemem...
    KinG777
  14. #9
    Mustafa yıldırım
    kime neden nasil
    KinG777
  15. #10
    Niyazi Tandoğan
    Kütahya
    Alıntı KG777 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    KinG777
    Tel böyle yerinden çıkmamış. Hani liflerine ayrılmış bazı yerleri ezilmiş. Açabilsem sarmayı denicektimde açamadım.
    Krikonun 3 vidasını söktüm o şekilde çıkarmaya çalıştım çıkmadı turuncu yer cama yapışık diye. Hiç anlamadım nasıl çıkarcam çok asıldım çektim ama bildiğin tutkalla yapışmış gibi cama turuncu şey Nedir püf nokta.
  17. #11
    Serhat T.
    Seronet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 132
    Anlatım için teşekkür, faydalı bir kaynak olmuş.
    seronet.blogspot.com
  19. #12
    İsmail Fatih Alkan
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. atlatma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    78AK292
    Edilen teşekkür: 90
    Camın alt kısmında bir delik var. Turuncu kısmın üstünde gördüğünüz yuvarlak dudak o deliğe giriyor sonrada o klipsle yerinden çıkması engelleniyor kardeşim. Sen kilidi açmış kapı kolunu çekememişsin şu anda ama olsun buraya kadar gelmende çok büyük başarı.
    Püf nokta elin i içeri soktuğunda o turuncunun üstündeki dudagı camın içinden geçmiş olduğunu hissetmen lazım krikonun halatı eğer çok gergin değilse elinle tut kendine çek çıkacaktır
    Saygılar
  20. #13
    Hayrettin IRMAK
    Hayrettin IRMAK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Ellerine Sağlık Çok İşime Yaradı
  22. #14
    muhammed müştak
    coinage - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    eline sağlık. Çok güzel anlatmışsın
    Duruşunu hiç bozma sen alemi değil,alem seni seyretsin,Öyle bir durki;dünya sana meyletsin.
  24. #15
    EMRE ALTINOK
    EMRE ALTINOK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 83
    Standart Cevap: Kapı Pandizotu ve Cam Krikosu Nasıl Sökülür? (Resimli Anlatım)
  25. #16
    Yüksel Bakır
    bigcopper - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16VZ753
    Selamlar kolay gelsin benim cam krikosunun en üstteki küçük makara kırılmış o değişiyormu acaba bilen arkadaş varmı değişiyorsa adı sanı nedır acaba
  26. #17
    Rain Day
    RainDay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arka kapılar için de olaymış iyiymiş.
    Paylaşım için teşekkürler.
  27. #18
    murat cafer
    agpagp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34kb824
    Arkadaşlar yakın zamanda cam filmi yaptırdım araca çok dikkatimi çekmemişti ama ön camın zırıldadığını duymaya başladım sanırsam yanlış bir şey yaptılar ön sağ cam ses yapıyor sizin bahsettiğiniz o turuncu klips denilen plastik parçanın kırıldığını hatırladım şimdi okuyunca.
  28. #19
    bu arka kapı kolunun klipsini en basit nasıl çıkartabiliriz. tamirciler bir çırpıda çıkartıyor. biz haala sağından solundan girmeye çalışıyoruz. varmı bunun basit mantığı.
  29. #20
    ömer erbey
    faruk801 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Güzel makale olmuş tebrik ederim. Benim camı açıp kapatırken gacur gıcır ses yapıyor. Sol ön kapıda yapmıştı. Kilitçi pandoziti çıkarıp "sanırım" o kriko üzerinde bulunan makarnanın üzerine yağ dökmüştü. Bir süre sonra kesildi. Ben doğrumu hatırlıyorum. O makarayı mı yağlamak gerekiyor. Ne özellikte birr yağ kullanmalıyız bilginiz var mı?
  1. Airbag Nasıl Sökülür, Resimli Anlatım
    sadece_erhan tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 28/01/2018, 03:16
  2. Kapı döşemesi nasıl sökülür
    invenciblee tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/06/2013, 23:53
  3. Arka kapı cam krikosu
    erekli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 24/04/2011, 00:17
  4. Resimli anlatım
    tombalak tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2009, 13:43
  5. Avatar (kullanıcı resmi) nasıl eklenir? (resimli anlatım)
    erdiyilmaz tarafından Yönetimden Duyurular forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2006, 17:03
