Bildiğiniz gibi ülkemiz en pahalı mazot ve benzin tüketen ülkeler içerisinde yerini itina ile korumakta. Bunun için sizlere Yakıttan Tasarruf için 5 Altın Kural vereceğiz. Bunları kullanırsanız otomobil kullanıcılarının masrafları düşecektir.
- Arabanızdaki gereksiz yüklerden kurtulmanızı öneririm. Hemen otomobilinizin bagajını kontrol edin.Böylece 100 km’de yarım litre tasarruf etmeye başlarsınız.
- Navigasyon aletiniz var ise ayarlamaları yapın. Navigasyon sistemleri tasarrufa yardımcı olabilir. Bu aletten sizde yok ise trafik durumlarını veren radyoları dinleyin.
- Tasarruf modifikasyonu Üreticiler bazı güç modifikasyonlarıyla belirgin 1 yakıt tasarrufu ve tüketim düşüşü sözü veriyor.
- Sağlıklı teknolojiler Araç kullanırken tasarruf edebilmenin ana kuralı, motorun ve diğer donanımların sorunsuz çalışmalarıdır. Bu nedenle bakım periyotlarına sadık kalmaya özen gösterin
- Arabanızın Hava filtrelerini kontrol edin. Tıkanmış 1 filtre motorun nefes almasını zorlaştırır ve güç azalmasına neden olur...
"Alıntıdır..."
3. maddeyi anlayamadim?
en güzel tasarruf sağ ayak bileğinde saklı
kadir reis paylaşım süper sagol
stepneyi evde bırakıp, araç tamir kiti taşımak benim yaptığım.
göbeğimden kurtulsam bi 10 kg azaltırım ağılığı![]()
öncelikle süper espribunu belirteyim istedim
daha sonra nacizane, son bi kaç aydır test ederek onayladığım bir öneri de benden ,
işe gidiş yolumu sabahları sıkışık olmadığı için kısa yoldan tercih ediyorum,ama dönüşte aynı kısa yol sıkışık olduğu için daha uzun ama 4.viteste gaz pedalına basarmış gibi gidebildiğim açık olan yolu tercih ediyorum, kazancım abartısız % 30
İNSAN YAŞADIKÇA DEĞİL,YAŞAMADIKÇA YAŞLANIR..
1. Hemen bagajı kontrol etmekle yarım litre tasarruf sağlanmaz. Şu kadar gereksiz yükün çıkartılması, ortalama şu kadar kiloluk bir araçta 0.5 lt tasarruf sağlar denilmesi lazım.
2. Navigasyol alet değil, cihazdır.
3. Cümle yanlış ve 1 değil, bir olması gerekir.
4.Diğer donanımlar ne demek?.. Yürürüyle alakalı diğer donanımlar mı? yoksa mesela güvenlik donanımı mı? (hava yastığı vb.) vs.vs.
5. Arabada hava filtreleri olmaz, hava filtresi olur.
Bu yazıyı kim yazmış bilmiyorum ama önce türkçeyi ve anlatımının üzerine eğilmesi gerekir. Sağdan soldan duyduğu birkaç şeyi sanırım kendi altın kuralları olarak vermek istemiş ama bence olmamış. Ayrıca daha maddelere girmeden yakıt tasarrufu için kurallar vereceğini söylüyor ve uyarsanız kullanıcıların masraflarının düşeceğini vaad ediyor..
Kısacası ben bu yazıya itibar etmiyorum.
Yazı zaten yabancı bir kaynaktan çeviri olarak verilmiş. Alıntı olduğu da söylenmiş zaten.
Şöyle bir durum var, Yabancı ülkelerde navigasyon cihazları yol durumunu da gösterdiği için yakıt tüketimine faydası oluyor. Ancak ülkemizde böyle bir olay yok
**Cebimizdeki İbbTrafik uygulamaları da pik saatlerde pek bir işe yaramıyor, zira her yer felç oluyor![]()
Siz niye üstünüze alınıyorsunuz ve agresif tavır sergilemeye geçiyorsunuz anlamadım. Yazdıklarım da benim kendi düşüncem ve paylaştım. Eğer amatör birinin bir yazısıysa zaten beni ilgilendirmez ama herhangi bir yerde, bir köşe yazısında, bir dergide, yada gazetenin bir kenarında yazılmış ve ordan alınmış birşeyse bu şekilde yazı olmaz. Ben bile türkçeyi doğru düzgün bilmezken bu kadar hatanın gözüme çarpmaması lazım. Ayrıca mesele uygulama veya uygulamama meselesi değil.. İlla da buraya uygulayacak insanların çok güzel bir paylaşım hemen uygulayacağım, hiç bilmiyordum çok faydalı oldu, aman ne iyi paylaşmışsın şeklinde yazılar yazacağı diye bir kural yok..Ben böyle düşündüm okuyunca ve yazdım..Paylaşan arkadaşa yada paylaşımı çok beğenenlere birşey demiyorum. Zaten yazıda yanlış o da ayrı mesele..
Tşk.Ayrıca saçma sapan polemik yaratan arkadaşlar neden bunları yaratmak için zaman öldürüyorlar anlıyamadım. Gidin muhalif partide siyasetçi olun.Belki bi işe yararsınız !!!
Arkadaşlar kimsenin benim yorumuma sataşması, bana şöyle yaparsın böyle yaparsın demesi yakışıksız..Katılan insanda olabilir, katılmayanda olabilir yada farklı düşünen insanlarda olabilir. Ben konuyu okudum kendi düşüncemi, yorumumu yazdım.. Polemiğe girmeye gerek görmüyorum..
öncelikle amaç sana sataşmak değil,,
bu forumda herkes fikirlerini özgürce paylaşabilir,fikirleri bizimkininin tam tersi bile olsa,
sorun,yaptığın yorumdaki alaycı ve küçümseyici yaklaşım,
farkındaysan bende ilk yaptığım yorumda aynı şeyi yaparak sana cevap verdim ve bu seni rahatsız etti,
sonuç olarak fikirlerini ifade etme özgürlüğüne sonuna kadar saygı duymakla birlikte, bunları ifade ederken seçeceğimiz kelimelerin ve tarzımızın karşı tarafı rencide etmemesi gerektiğine inanıyorum..
Teşekkürler öncelikle. Ben bu ülkede yakıttan tasarruf edilebileceğine hiç inanmıyorum açıkçasıBugün 3 kuruş tasarruf ederiz yarın 5 kuruş zam gelir. Ama yine de stepneyi eve attım Allah'a emanet gidiyorum. Tamir köpüğü almayı düşünüyorum ama yolum hep şehir içinde olduğu için olmasa da olur düşüncesindeyim.
Polemiğe de anlam veremedim, Türkçe'yi güzel kullanmanın gerekliliğini sonuna kadar destekliyorum fakat bunu eleştiren kardeşimin Türkçe'si de pek düzgün değil. Üstelik yazı zaten alıntı yapılmış. Zaten Kadir abinin diğer konularına bakarsanız dili gayet düzgün kullanıyor.
bağlaç olan ve dahi/bile anlamında kullanılan "de" ve "da" ayrı yazılır nacizane fikrimdir ancak dilimizi güzel kullanalım diyen arkadaşın yazısı da yanlışarkadaşın yazım yanlışlarına örnek vermek gerekirse;
...katılmayanda olabilir yada farklı düşünen insanlarda olabilir.
Bu arada bence gereksiz düzeltmelere ve tartışmalara hiç gerek yok paylaşım platformuna gayet güzel bir katkıdır. İyi niyet içermektedir. Beğenmeyen arkadaşlara da saygımız sonsuzdur içinde eser miktarda sevgiyle beraber...
