Atiker teknik servisi aradınızmı ? online bağlantı kurabiliyorlarmış araçla şansınızı deneyin derim Sorunun tez zamanda çözülmesi temennisiyle iyi forumlar dilerim
Evet arkadaşlar kimsenin çözemediği Lpg sorunumu belki biri yardımcı olur diye sizede anlatayım.1 yıl önce 130 bin km'de 2006 model starjet aldım.Araca Atiker marka tüp taktırdım .Araç sabahları benzinden lpg'e geçerken gaz yemiyor pat pat ses geliyordu.Isınıp lpg'e geçince sorun kalmıyor.Daha sonra gün içerisinde motor sıcakken yapmıyor.Aracı lpg'e götürdüm bizlik arıza yok dediler.Ustaya götürdüm ateşleme değişti,oksijen sensörü değişti,benzin pompası değişti,benzin filtresi değişti,afr ayarı yapıldı,maf map sensörü temizlendi, bobinler regülatör her şeye bakıldı.Ama kimse çözüm bulamadı 10 tane ayrı yere Ankara'da ayar yaptırdım çözüm olmadı tonlarca ustaya sordum herkes farklı bir şey dedi.Kısaca çözüm bulamadım.Araç arıza lambası yakıyor bazen bilgisayara bağladık.Afr ayarı yapan arkadaş benzinde zengin karışım gösteriyor dedi.Kısaca çaresiz kaldım.Ankara'da bu işi çözebilecek usta arıyorum arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim.
Arayacağım teşekkür ederim.
benzinden lpg ye geçiş kaç derece sıcaklıkta ayarlı?
Bir de gaz kesici kelebek regülatöre uzak mı montajı yapılmış durumda.?
atiker starjet motora uygun değil bence sorun buradan kaynaklanıyordur.
Benzer arızayı önceki tüplü aracımda yaşadım, Lpg regülatörü değişince düzelmişti.
Benzer sorunu bende yaşıyorum hiç masraf etme aracını park et lpg düğmesine bas lpg kapansın benzin motora girsin böyle 30sn çalışsın sonra kapat motoru . Sabah çalıştır 1 dakika çalışsın motor lpgyi aç devir 800e düşünce bas gaza yola çık hiçbir sorun yaşamazsın
bunun için termostat değerini biraz yükselttirin ya da aracı çalıştırdığınızda lpg ye geçişi hızlıdır o yüzden yapar araç ısınmadığı için. mesela diyelim ortalama 1 dk da lpg ye geçiyorsa siz aracı çalıştırdıktan 40 saniye sonra benzine alın sonra tekrardan lpg ye alın, lpg ye geçtiğinde tekleme yapmayacaktır
