İyi bir lpg ustası arayışına girin fazla uğraşmamak için.
Arkadaslar aracım lpg li bazen gaza geçiyor bazen geçmiyor. Önceden nadir oluyordu o yüzden depo bitmeden dolduruyordum bidahna uğrasmamak için. Bugün yine aynı sekilde oldu lpg bitti benzine geçti ve lpg ye bidaha geçmedi araç soğuk ondan dedim 90 derecede hala geçmiyor meret. Bayramdada uzun yola gidicem mafedecek beni. taktik lazım )) şuphem: ecu:/
Geçmiş olsun...
Gaz kesme selenoidi bozuk olabilir kapalı konuma geçince takılı kalıyor yada tam tersi benzin selenoidi takılı kalıp lpg nin ecusunu bloke ediyor...
Diğer ihtimal ise ecu yazılımsal bir sebepten (terminal hatası da olabilir) lpg sistemini devreye sokamıyor üstte yazmış olduğum ihtimal ile zincirleme hata da olabilir.
Bu tür sorunlarda çok iyi bir lpg ustası bulmanızı ve tesisata müdahale edilirken kes bantla yerine soket sokete bağlantı yaptırmanızı öneririm.
Vw passat b6 1.6 fsı comfortline gece mavisi.
Usta bulmakta zor inanın kimse uğrasmıyor ecu sorun ise direk ecuyu değistirelim taraftarı ustalarda Oyüzden simdi bayram öncesi yoğunlar hiç uğrasmazlar bayramdan sonhra baktırırım artık. Birde bu ara lpg ye geçti diyelim stop ediyor 2. marsta falan alıyor ama. Biyerde kaçak mı var acaba diye supheleniyorumda. Çünkü dur kalkta yoğun gaz kokusuda geliyor. özellikle stop etme olayı ilginç önceden hiç böyle birsey olmazdı. yada 3 4 gün kullanmayayım yine 1 2 defa stop ediyor. O yüzden biraz gaz vererek çalıstırıyordum bende. 10 yıl doldu. sistemide değistircektim seneye düsünüyordum ama hem muayenesi var diye önümüzdeki sene komple tesisatı değistiricem bakalım.
Gaz kokusu içeriye camlar açık değilken geliyorsa tüp çıkışından yada tüpten sonraki ilk bağlantıdan sızıp muhafazadan içeriye giriyor olabilir...
Elektronik kart onarımı işi artık çok ilerledi ciddi arızalar olmadıkça değişim yapılmıyor direk değiştirelim diyen usta da "kasap" ustalardandır.
Stop etme vb. Sorunlar da olduğuna göre enjektörler (lpg) dahil komple bakım yapılması gerekiyor lpg sistemleri kaliteli markalardan alınmaz veya toplama kitlerden yapılırsa bu tür problemler çıkabiliyor.
Tekrar geçmiş olsun.
Aracınız lpg'de benzinde olduğu gibi rahat ve akıcı bir şekilde gitmiyorsa benzine alıp öyle kullanmak lazım. Tekleye tekleye stop ede ede zorladığınız zaman daha büyük mekanik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Zamanı geldiyse sistemi değiştirin rahat edin.
Benzer bir durumda bir arkadaşım farklı bir araçla gaza geçmeyip yolda kaldığı olmuştu. Sadece lpg filtresi değişimiyle sorun çözülmüştü. Sizin sorunu okuyunca ilk aklıma filtreler geldi. 10binde bir ve 50binde bir değişmesi gereken iki filtre var diye biliyorum ancak siz hiç böyle bir değişim yaptınız mı bilmiyorum. İsterseniz filtreyi kendiniz alıp deneyin 50 lira civarında birşeydir.
Ha bide bu filtrelerin tıkanıklığı dolayısıyla sizin ve diğer arkadaşların belirttiği gibi ecu arıza yapmış da olabilir.
Sabah yüksek devirde çalıstı soğuk olunca stop etme vs olmadı. Benzinde de öyle bisi yok çekisi falan çok güzel ama malum yakıt fiyatlarından dolayı cep yakıyor. Sistemin zamanı geldi artık aslında 10 sene oldu ama ben önümüzdeki sene candan mühendisliği gidip yeni bir sistem yaptırmak istiyorum suan idare edelim biraz daha tessekkür ederim.
