14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Landirenzo enjektör hatası
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    Standart Landirenzo enjektör hatası
    arkadaşlar merhaba, aracım lpg'ye geçmiyor geçince ötüyordu. landirenzo bayisine götürdüm hataya baktık enjektör hatası diyor. hatayı silip lpg'ye geçirdik ama 1 dk içinde benzine atıyor atana kadar da sarsıntılı çalışıyor.
    hiç kapağı bir yeri açmadan 600 tl istediler, temizlenmez mi dedim yok dedi. istersen atiker takayım 1000 tl dedi(bana ne faydası varsa).
    ne yapmamı önerirsiniz? aracı senede 5bin km kullanıyorum 600 tl versem parasını bile çıkarmaz bir de değiştirince de düzgün çalışacağı meçhul.
    var mı bunu temizleyen tamir eden bir dükkan? istanbuldayım.
    Standart Cevap: landirenzo enjektör hatası
    İnternetten baktım takım haline 600 TL yazmışlar.
    Birazdan Murat.K bey, bi çözüm önerecektir.
    LPG konusunda pek bilgim yok ,ancak gittiğiniz bayii bu enjektörleri söküp hangisinin arızalı olup olmadığını kontrol edemiyor mı? İllaki hepsinin değişmesimi gerekiyor.
  6. #4
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Siz farklı bir lpg ustasına gidin tam olarak ne olduğunu tespit etsinler ikna olduğunuz takdirde değişim yaptırrsınız
  8. #5
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Merhabalar Cenk Bey ve geçmiş olsun. Tipik bir landirenzo problemi, taksicilerin bile 100.000km zor dayandığını öğrendiğim bir sistem. Paranıza kıyıp Atiker'e geçmeniz en iyisi aslında. Yakın zamanda bir 'güzellik' daha yapmayacağını bilemeyeceğiniz bir sistem. Duyduğum okuduğum tüm ustalarının hatırı sayilir meblaalar istediği bir konuyla karşılaşmışsınız. Aşağıdaki bağlantıda temizleme ile ilgili videolar var sanırım. Yorum kısımlarında bu temizliği yapabilen yerleri bulabilirsiniz.
    https://forum.donanimhaber.com/landi...igi--105601470
    Ayrıca aradığınız parça bu mu emin değilim ama iridyum buji satın aldığımız sitede (otogazburada.com) landirenzo enjektor 350TL yazıyor. Aşağıdaki bağlantıdan bakabilirsiniz.
    Landi Renzo Evo Enjektör «Otogaz Burada Lpg Yedek Parça
  10. #6
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    Alıntı MKavruk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tam olarak bende anlayamadım çoğu sitede 600 tl burada da tanesi 140 tl gözüküyor ama burada takımı 350. takım olan alternatif bir marka sanırım.
    350 ise yine alınabilir bir fiyatmış.
    ben çok kullanmıyorum benzinle idare ederim ama arabayı satarken dert olacak, bozuk diye kimse almaz.
    landirenzo almayın arkadaşlar ayar bile tutmadı aldığımdan beri, olgun lpg'yi zengin ettik.
  11. #7
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    hocam tam adresıne geldın
    oncelıkle aracın benzıne gectıgıne gore ılk ıhtımal lpg fıltren tıkalı lpg basınc olmadıgı ıcın aracın benzıne gecıyor
    lpg filtresini değiştir bi dene önce kendin değiştirebilirsin
    https://www.lpgyedekparca.com/landir...u-metal-filtre
    2 filte 30 tl yani tanesi 15 tl 15 tl ye sorunun çözülebilir
    eger bundan değilse enjektör tıkalı olabilir genelde bozuk deyip tamiri yok diye değiştirirler lpg enjeketor sıvısı ıle pratık temizlik yapanlar var onları dene 30 tl ye çözülür
    en kötüsü enjektör bozuk diyelim sadece bozuk enjektörü 90 tl ye değiştirerek yırtabilirsin
    https://www.lpgyedekparca.com/landir...0enjekt%C3%B6r
    vs vs şimdi herkes onu tak bunu sök diyecek ama biraz araştır servise gebe kalmadan pratik olarak çözebilirsin istanbulda hangi semt yakındaysan deneme yapabiliriz
  12. #8
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    bu arada sayın kavruk bey :
    tesekkur ederız foruma bılgı vermek ıcın ugrasıyorsunuz ama bu mesajınızda kı yazılar hatalı belkıde 20 tl lık fıltre ıle sorunu cozulecek arkadasları kıt degısımı vs tavsıye etmeyelım
    benım aracımda landırenzo lpg kıtı var ve 100.000 km yı lpg de devırdım ve 200.000 i rahat gormeyı umuyorum
    ayrıca verdıgınız lınktekı lpg enjektoru puntolarda kullanılan omegas plus kıtı ile uyumlu değil
    bilgilerinize iyi günler
  13. #9
    Murat Kavruk
    Enjektör temizliği olmadığı için değişmini usta söylediği için o satırları yazdım, pc ekranımdan bakarak diagnostik hizmeti veremeyeceğim aşikar. Kısa bir araştırma ile göreceksiniz ki ciddi sıkıntı çekilen bir marka landirenzo. Dualogic sistemine benzetebiliriz. Sıkıntı yaşamadan kullanan var ama ciddi oranda sıkıntı çeken de var ve genel olarak bu sistemin olumsuz yanları ön planda. Landirenzo sistemi de anladığım kadarıyla benzer bir enjektör sıkıntısına sahip. Foruma üye olduğumdan bu yana 3. farklı landirenzo enjektör sıkıntısı ve yüksek maliyet şikayeti. Umarım arkadaşımızın sorunu dediğiniz gibi bir filtre değişimi ile çözülür. Bağlantıdaki enjektörün uygun olup olmadığını bilmediğim için zaten bu hususu belirttim ("aradığınız parça bu mu emin değilim" kısmı tam da bu anlama geliyor) Aracınızı ve lpg sisteminizi güzel günlerde kazasız belasız kullanmanız dileğiyle, ustanızın bilgilerini arkadaşımızla paylaşabilirseniz harika olur aslında, belki çok net bir çözüm üretebilir. Sağlıcakla..
  14. #10
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    Ethem ve Murat Bey ikinize de teşekkür ederim, ikiniz de dediklerinizde haklısınız, bu landirenzo denilen marka düzgün çalışırken çok iyi ama arıza çıkarınca da başına bela oluyor.
    yani ben anlamıyorum ki bir enjektör takımı nasıl 600 oluyor, 4 tane elekro mıknatıstan oluşuyor sonuçta. arabanın orjinal parçaları bu kadar pahalı değil.
    filtre 5bin km önce değiştirmiştim(2 filtre mi var bilmiyorum bende 1 tane değişti), değiştirmeden önce gaz tepkisi aşırı yavaştı. sonra bu düzeldi ama yapılan ayar yüzünden yokuş çıkamamaya başladım bu arada bi tıkanma oldu bolu dağında yolda kaldım.
    götürdüm tekrar ayar yapıldı bu sefer arıza ışığı yaktı, yine götürdüm boğaz kelebeğinden dediler temizlediler sözde, yine olmadı 150 tl verdim yetkili serviste temizlettim.
    tam düzeldi gibi oldu rölantide silkeleme başladı, 100km benzinde kullanınca düzeldi.
    sonra 1000km uzun yol yaptım yolda çok az lpg tüketti aha dedim bu sefer oturdu ayar, pat diye bu olay oldu.
    şimdi dışarı çıkıp denedim lpg'ye geçti ama motoru çok silkeliyor, dizel gibi çalışıyor..
    sorunu aratırken burada örnek video buldum neredeyse bunun kadar sesli
    https://www.youtube.com/watch?v=BE7QwSZ7LvU
    anadolu yakasındayım ben, sizin yeriniz nerede?
  15. #11
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    landirenzo bosch enjektor kullanıyor sesli olması normal ancak enjektörler iyice tıkanınca hepten sesli çalışıyor
    bende landirenzoya gecınce acayıp sogudum parcaları vs cok pahalı sebebi ise kaliteli olması ama asıl sorunu turkıye distirubitorü olgun lpg
    adamlar bakım vs yapmıyor direk değişim en temiz ve çok para onda çunku
    bu kitin fiatın kendı servis kitapçığında bile 20.000de bir lpg enjektör temizliği var ama servis temizlik olmuyor enjektör bozuk diye hemen yenisini takıyor
    sonra eskisini temizle başkasına tak su an sizin araç benzınde değilde lpg de yapıyorsa bunu büyük ihtimal lpg enjektörleri
    temizlik yapacak yer bulursan yaptır servis zaten normalde kit ile araç üzerinde tüm enjektorlerı deneyıp sadece sorunlu olanı değiştirmesi lazım
    ben size cok uzagım avrupa yakasında iyi lpg enjektör temizliği yer yapan yer olmalı sizin o tarafta ilk önce onu dene
    aşağıdaki video linki su an bizim araçtaki bosch yeşil enjektorun temizleme videosu ama nedense olgun lpg servis kitapçıgında dahi yazan bu bakımı kabul etmiyor
    cünkü bakım olunca olgun para kazanmayacak ama yenısını alırsan ithalatcı olguna para kazandıracaksın yasasın turk patron mantıgı
    https://www.youtube.com/watch?v=Yd0oOVwih5U
  16. #12
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    zaten bende olgun lpg yüzünden arabayı yakacak hale geldim, tek yaptıkları arabayı bilgisayara bağlayıp hata kodu silmek.
    filtre değiştirmeyi bile beceremeyip hortum patlatıyorlar.
    valla anadolu avrupa neresi olursa gerçekten işinin ehliyse gidebilirim, en fazla yarım günüm gider.
  17. #13
    Hür General
    Anadolu yakasında candan mühendislik var. Youtubede tsi fsi gdi her türlü araca dönüşüm yapıyorlar. Anlaşıldığı kadarıyla temiz iş çıkarıyorlar. Landirenzo opellere takıyolar orda bi görüşmeniz faydalı olabilir
  19. #14
    sinan turgut
    anadolu yakasında ümraniye dudullu imes arkasında kadosan sanayi sitesinde üçel otogazı hiç denediniz mi bilmiyorum çok gelen gideni var tavsiye ederim eski aracımda gazlıydı burada sıkıntılarımı çok çözdüler ilgililerdir lakin bende sizin gibi uğraşa uğraşa yıldım lpg den sattım kurtuldum
  1. Landirenzo S&S ve LPG Gösterge
    SinanT tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/11/2015, 18:18
  2. Landirenzo taktırdım
    oguzhan06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 91
    Son Mesaj: 20/07/2012, 14:21
  3. Landirenzo Antalya tavsiye?
    arothel tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/06/2012, 18:09
  4. Bu yakıta Landirenzo taktırmalımıyım???
    ByLabTek tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 18/06/2011, 01:33
  5. Gta 4'ün texture hatası çözüldü. (grafik hatası)
    batuhann80 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/03/2009, 16:09
