29 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Atıker odb mi- Tartarini mi?
    Samir Kadiroğlu
    samirr86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 R 8694
    Edilen teşekkür: 20
    Standart Atıker odb mi- Tartarini mi?
    Arkadaşlar merhaba;
    Daha önce de konu hakkında bir çok kez forumda tartışıldı.
    Yılda 10.000 km civarı gidiyorum ve karmada araç 7 lt yakıyor.
    2013 model punto easy aracıma LPG taktırmayı düşünüyorum.
    Bir yakınımız Tartarini takıyor. 1500 PEŞİN. 1600 - Taksitli dedi ve Tartariniyi çok övdü .
    Atıker OBD 1200 -9 taksit Bursa SARIGAZ dan fiyat aldım ve S&S olduğu için bunu önerdi.
    fikirlerinizi bekliyorum.
    2013 Punto Easy 1.4 Fire 77 BG + Lpg
    serkan altan
    sonaltan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 NA 830
    Edilen teşekkür: 5
    Ben atiker taktırdım memnunum.Ama start stop olayı olunca ne olur bilemem.Atiker tavsiye ederim.Yazın 1000 tl ye taktırmıştım zamlanmış.
    cemil vatansvr
    bycene - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    bende taktırdım atiker microfast obd li kit şuan çok memnunum tavsıye ederım s&s içinde uygundur
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    ben tartariniyi hayatımda ilk defa duydum.Fiat servislerinin taktığı kit landirenzodur.Bunu da araştırın derim Ama genel olarak Atiker Odb kullanan kullanıcılar memnun gayet araçlarından.Tabii bu iş montajı yapan, ayarı yapan yere göre de değişiyor...
    C2105 cihazımdan gönderildi
    Bülent AKARSU
    grandeizmit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    Peki karma 7 litre yakan aracınız için lpgde ne yakacağını söylüyor ustalar ?? EN çok kafama takılan bu konu bende lpg düşünüyorum ama sadece düşüncede kalıyor 10 litre lpg yakar dediklerinde.
    Atahan Kuşbaşoğlu
    ato - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 123
    Hocam 8-8.5 yakar lpg de yüzde 15 yüzde 20 fazla yakıyor lpgde
    Aziz S
    aziz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ben de henüz bir hafta önce Atiker OBD'li kit taktırdım 2 yıl garantili ve yedek parçası hem ucuz hem de yaygın bir değerlendirmenizi tavsiye ederim
    Bülent AKARSU
    Edilen teşekkür: 36
    ortalama 1,5 yılda LPG sistemi kendini kurtarıyor dersek; araca en az 5 sene binmemiz lazım gibi bir izlenim çıkıyor. Mantıklı mı ?
    serkan altan
    16 NA 830
    Edilen teşekkür: 5
    Yapilan km ye gore parasini amorti eder.Yazin 7.7-8 lt. Kisin 8.4 lt tuketimim var.5 senede yaptigin km. onemli.
    GT-P3105 cihazımdan gönderildi
    Samir Kadiroğlu
    16 R 8694
    Edilen teşekkür: 20
    Aracı sıfır aldım o yuzden uzun yıllar kullanmak istiyorum, yakıtı düşünmemek istiyorum, obd taktiracagim sanırım. Hayırlısı
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Lovato kit kullanıyorum. Yakıtımdan da çok memnunum. Karışık 7.4-8 civarı yakıyorum. Km de 22 krş falan. Arıza lambası vs. hiç bir sıkıntı yok. Öneririm.
    Seyithan Yaman
    CooLony - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Mavi
    OBDII ile start stop'un alakalı olacağını sanmıyorum, benim aracımda da wentgas obdii li lpg sistem var ecu'suyla ilgili sorun yaşasam da yaşamadığım sıralarda gayet memnundum. Yalnız start stoplu araçlarda lpg nin sorun çıkarttığını biliyorum ki mantıken de haddinden fazla şehir içinde start stop olacağı için ve sürekli benzin-lpg değişimi olacağı için sorun çıkarma ihtimali yüksek (bence). Şahsen ben aracı alırken lpg' li kullanacağım için bu konuya dikkat edip start stop olmayanını tercih etmiştim, bence bu konu üzerinde biraz araştırın yada bu start stop özelliği top yekun devre dışı bırakılabiliyor mu bir bakın. Serviste ne kadar müdahale şansı var bu start stop olayına ama servise bir danışın bence.
    No Name
    ThePhenoM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 51
    Ben bir önceki aracımızda BRC'nin servisinden ve satış sonrası hizmetlerinden çok memnun kaldım. Garantisi vs. olmamasına rağmen bir çok arıza ve bakımıma ücret talep etmediler. Gönül ister Prins taktırmak
    Sen Herşeye Kadirsin Galatasaray!
    Samir Kadiroğlu
    16 R 8694
    Edilen teşekkür: 20
    Şimdilik LPG taktırma işini askıya aldım. 4,70-4,75 ten Luk-oil e devam... Bilgileriniz için çok teşekkürler....
  15. #15
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Atiker servis agi cok iyi ve fire icin cok uygun sistem
  16. #16
    yılmaz kuzucu
    ylmzkzc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 CZD 22
    ben sarıgazda tıker taktırdım gayet ıyı cekıstede hıc sıkıntı olmadı kucuk sanayıde ersın abı ılgılendı sagolsun..memnunum
  17. #17
    Samir Kadiroğlu
    16 R 8694
    Edilen teşekkür: 20
    Arkadaşlar aksilik çıkmaz ise cumartesi Atiker fast modelini taktıracağım. 1090 tl 9 taksit ilave olarak benzin pompasi için röle de takacaklarını belirttiler. Konuyu açtıktan neredeyse 1 yıl sonra taktırmaya karar verdim . Umarım herhangi bir problem olmaz. Takıldıktan sonra görüşlerimi sizinle paylaşacağım.
    Konu samirr86 tarafından (19/01/2015 Saat 14:27 ) değiştirilmiştir.
  18. #18
    ihsan gökalp
    kovboy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 63
    Alıntı samirr86 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    enjektörlerini gold enjektör taktırın,obd yide ihmal etmeyin.
  19. #19
    Samir Kadiroğlu
    16 R 8694
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı kovboy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Nano fast modelini taktıracağım. Obd`li değil. Dönüşüm servisi bu modelin tüm ihtiyacımı karşılayacağını belirtti. Açıkçası bende verdiği cevaplara karşı tatmin oldum.
  20. #20
    şükrü t
    punto57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 61
    şu zamana kadar ki tecrübelerim,
    eski araçlarıma atiker taktırmıştım 3 kez,
    yeğenimin marea deneyiminden sonra
    en son italyan bir marka takmıştım, 4 sene önce,
    kesinlikle italya'da üretilen italyanlar
    daha az yakıyor.
    atiker o konuda bence zayıf.
    atiker sorun çıkarmıyordur ama
    lpd'de iyi bir italyan iyidir.
    ama yerlilerlerden sadece atiker denedim.
    ondan diğerleri hakkında yorum yapmam yanlış.
    konu ekonomi ise, paraya kıymak lazım bazen.
    Dünya'da lpg'de en iyi italyanlar.
    Fiatın çok yakan eski motorları sağ olsun.
  1. Tartarini LPG kit (2.el)
    By_HaNNibaLL tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/11/2013, 14:23
  2. Atıker mi Brc mi?
    kozlulum67 tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 01/11/2012, 01:55
  3. Trabzonda atıker ustası?
    Son Mesaj: 13/10/2012, 21:58
  4. Trabzonda atıker montesi yer tavsiyesı?
    Son Mesaj: 22/09/2012, 00:52
