21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: AKL lpg sistemimdeki sıkıntı
    sezgin hasdemir
    28041990 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart AKL lpg sistemimdeki sıkıntı
    Arkadaşlar herkeze merhaba aracım 2012 model punto pop.Aracıma yaklaşık 1 ay önce akl obdll marka lpg taktırdım.Aracımdaki sıkıntı ise şu
    trafikte ışıklarda durduğumda kalkış yaparken gaza basınca rolantisi düşüyor gaza basmaya devam edersemde rolantisi düşüp stop ediyor.Kalkış yaparkende bu olay olduğunda stop ediyor düşünün ankaranın sabah trafiğinde bu olayın olduğunu ve yediğiniz kornayı küfürleri saymıyorum.Bunu herzaman yapmıyor.Yapmaya başladığında ise arka arkaya 4 5 kere yapıyor.Ustaya götürüyorum bilgisayara takıyolar herhangi bir problem yok diyorlar.Aracımda inatla ustanın yanında yapmıyor.Belki sizlerinde başına böyle bir durum gelmiştir.Yardımcı olursanız sevinirim.Ben videoya çektim nasıl yaptığını görmeniz açısından.İzlerseniz farkedeceksiniz.
    video linki : https://www.youtube.com/watch?v=CGMvLLF2uJs sıkıntılar 13. snyede , 23.snyde , 1.19. sn yede ,1,26. sn yede yapmakta.
    Konu 28041990 tarafından (29/09/2014 Saat 12:48 ) değiştirilmiştir.
    Bülent AKARSU
    grandeizmit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    Benim aracımda ilk LPG taktırdığımda sizinki gibi sıkıntılar vardı. 3 viteste arabayı 5000 devirlere çıkarınca arıza ışığı yaktı sonrasında da ayar yapıldı şimdilik geçti. Ama aracın alışması için belli bir süre geçmesi gerekiyor gerçekten.
    M.Furkan Çelenli
    Yapılacak en iyi şey videoyu ustaya izletmek olacak
    Muhtemel LPG enjektöru ya da LPG-ECU arızasıdır..
    m m
    mikili17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı 28041990 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    öncelikle geçmiş olsun.
    nereden buldunuz bu markayı merak ettim.
    neymiş bu diye bakayım dedim, adamların internet sitesi bile çalışmıyor.
    ben aracıma 2013 şubatta atiker taktırdım.
    onbinde bir filtre değişimi için gidiyorum servise.
    bir kez bile ayarı ile oynanmadı ve hata vermedi (nazar değmesin).
    grande punto
    klavikula - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    sadece lpg de mi var benzinde kullandığındada oluyormu buna da bakmak lazım
    sezgin hasdemir
    Herkese teşekkür ederim.Bende araştırma yaptım atiker taktıracaktım.İş dolayısıyla samsuna gittiğim gün babamdan bi telefon arabana lpg taktırdım.Sonrasında bunlar oldu işte.Bu markayı bugüne kadar bende duymadım. Araç sadece lpg de yapıyor bunu ispat edemiyorum ustalara.Ustaya gidene kadar 10 kere yaptı ustaya götürdüm bindik arabaya 10 dk gezdik bir kere bile yapmadı.Sinirden arabayı parçalayacaktım garezin banamı diye.Videoyu ustalara gösterdim göstermeye ama adamların dedikleri şu biz ilk defa böyle bi şikayetle karşılaşıyoruz.Araçı bilgisayara bağlıyolar arabada en ufak problem yok olsa burda görülür diyolar.Dün gene gittim ayar yapıp yolladılar.
    m m
    tekrar geçmiş olsun.
    umarım sorununuz bir an önce çözülür.
    bir de başka bir servise göstermeyi deneseniz.
    bildiğim kadarıyla mocan lpg konusunda en sorunsuz servislerden biridir.
    M.Furkan Çelenli
    Bu arada AKL ECU yazılımı haricinden Atiker ile 1-1 aynı parçaları kullanıyor. Zaten AKL Atiker grubunun.
    Sadece ayar yaptıkları yazılım farklı.
    Yani sizin de hata büyük ihtimalle donanımında.
    Eğer usta bulamıyorsa atikerin sitesinden iletişime geç videoyu onlara gönder.
    Onlar servisle görüşüp, hangi parçaları değiştirmeleri gerektiklerini iletsinler.
  11. #9
    sezgin hasdemir
    Aslında çok haklısınız akıl akıldan üstündür.Bu aklıma gelmemişti.Bide bunu deneyelim biliyodur onlar.
  12. #10
    sezgin hasdemir
    Atiker ile iletişime girdim akl firmasıyla görüşün bizimle alakası yok diye cvp geldi.Akl firmasına gönderdiğim mailden hala cvp gelmezken akl firmasının teknik personeline ulaştım.Bir numara verdi ankara dispiritörünün numarasını verdi orda beni arayın o ya birine yönlendirir yada kendisi yapar dedi bakalım gidecem.
  13. #11
    M.Furkan Çelenli
    Müşteri hizmetlerini aradığımda
    Atiker için 1 e
    AKL için 2ye
    ....... şeklinde yönlendirme gelmişti benim aradığımda, 1 sene oldu.
    Şimdi numaraları farklı gözüküyor.
  14. #12
    sezgin hasdemir
    Dediğiniz gibi iki farklı numaradan ulaştım.İkisinide aradım.Biri brc ye yönlendirdi diğeride bi gün aracınızı benzinde kullanın aynısını yapacakmı ona göre hareket edelim dediler yarın benzinde kullanacam bakalım yapacakmı.Tahminlerime göre yapmayacak ama kafamda soru işareti olmasın.
  15. #13
    sezgin hasdemir
    Aracımın gaz göstergesine giden kablo takımı ve beyinde bulunan chip mi yoksa beynin kendisimi bişeyi değişti.Fakat sorunu bugün tekrar yaşadım.Birinin önerisiyle bi yer varmış bazı araçlarda beyn ve motor uyum sağlamıyormuş uyum sağlaması içinde yazılım yaılıyormuş ve düzeliyormuş.Birde onu deneyeceğim.
  16. #14
    M.Furkan Çelenli
    LPG Map sensörünü de bence bir baktırtın.
    Stop etme neden olur:
    1- Gaz yetişmez (Regulatör ayarından, ama böyle ara ara değil sürekli sıkıntı çıkartır)
    2- ECU arızasıdır, arada sıkıntı çıkartır (Ama değişmiş sizinkisi)
    3- LPG Enjektöründe porblem vardır (Ama bu da sık sık sorun çıkartır)
    4- LPG Map sensörü... (Bağlantısından ziyada kendisinde bir problem vardır, nadiren yanlış sinyal gönderip, ECU'nun enjektörleri yanlış yönlendirmesine ve stop etmeye sebebiyet verebilir.)
    Bildiğim kadarıyla ucuz bir parça, taktırdığınız yerde test amacıyla bunun da değişimini rica edin. Zaten araç düzelirse, servis garantiden değişmiş olcak..
  18. #15
    sezgin hasdemir
    Anladım gittiğimde birde onuda söyleyim bakalım.Belki ozaman düzelir.İnsanı arabadan soğutuyor böyle sıkıntılar.
  19. #16
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    vallahi marka da takan yer ustada yazılımda çok öenmliymiş ben araştırdım gittim multiar S&S için en uyumlu kit BRC de idi mavidenizler ostimde taktırdım çok memnunum hiç bir problem yok Maşallah yani
  20. #17
    Çağatay Koçak
    ama iyi bir servise ya da ustaya gösterin el elden üstündür montajda da sıkıntı olabilir
  21. #18
    sezgin hasdemir
    Araçımı ankara ivedik organize sanayide bir lpg ustasına götürdüm.4-5 saat araba ile uğraştılar ve sonunda herşeyini düzelttiler.2 gündür aracı sorunsuz bir şekilde kullanıyorum.Umarım bi sıkıntı olmaz.150 tl gibi paramı aldı ama düzeldiyse helali hoş olsun.Hakketti
  22. #19
    Mehmet Merih ÖDEMİŞ
    merzel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    Peki sorun neymis hocam? Bunu da soylerseniz ileride boyle bir problemde referans olur.
    Sent from my Nexus 5 using
  23. #20
    M.Furkan Çelenli
    Yapılan işlem ne en önemlisi bu , LPG kullanıcıları açısından
    Ne değiştirdiğini gördünüz mü?
    Tahminim MAP sensörü
  1. Sunroof da sıkıntı var
    malebow tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/10/2016, 21:20
  2. Lpg de sıkıntı
    nakre33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/08/2014, 14:57
  3. Viteste sıkıntı
    EkserAbi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/03/2014, 16:02
  4. Aküde sıkıntı var :)
    cihankardes tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/03/2012, 18:41
  5. Sıkıntı problem sıkıntı
    bvulgari tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/05/2010, 23:07
