13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Klimayı Açınca Gelen LPG Kokusu
    Samed SAKMAN
    samedya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Klimayı Açınca Gelen LPG Kokusu
    Merhabalar, Grande Punto 1.4 Fire Fun aracım var. Aracı LPG ile kullanırken bekleme anında klima/kalorifer açtığımda içeri LPG kokusu doluyor. Araç hareket halindeyken böyle bir sorun yok. Işıklarda yada herhangi bir sebeple beklerken koku geliyor.
    Ankarada bir kaç ustaya gittim bunlar arasında Sait Usta ve Damla Lpg de var. Aletle sızıntı kontrolü yaptılar fakat hiç bir şekilde kaçak olmadığını söylediler. İnternetten de araştırdım bu konuyu farklı yaklaşımlar var.
    Ustanın birisi regülatörü değiştirelim dedi birisi LPG beyninde sorun var dedi 300 lira fiyat biçiyorlar. İnternette konunun sadece manifalttan regülatöre gelen ince hortumun değiştirilmesi ile çözülebileceğini söyleyen var bunu ustaya söylediğimde tavrı değişiyor internette her yazana inanırsan işin zor diye. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Acaba aynı olaydan muzdarip bir arkadaşımız varmı aramızda ? Bu arada LPG sistemim OMVL
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Önce bir polen filtreni değiştir. Benzer bir sorun bende de vardı. Arabanın içinde boğulcak gibi oluyordum. Polen filtresini değiştirdiğimde sorun çözülmüştü. İnternetten yazanlara inanma diyen ustalara da hiç bulaşma. İnsanları nasıl düdükleriz diye uğraşıyorlar. Diğer arkadaşlar da yardımcı olacaktır illaki. Polen 'i kesin değiş dene. Zaten 7-8 tl bir şey. 10 tl de montaja verirsin. 20 tl yi geçmez. Baktın düzelmedi daha sonra da kendinin internette okuduğun manifolttan regülatöre giden ince hortumu değiştirt. Ustaya git parasıyla değil mi kardeşim. Değiştirmeni istiyorum de. Fiyatını da yine netten öğren ve fazlasını vermeyerek değiştirt. Duruma göre diğer değerlendirmeleri yaparız. Burdaki başka arkadaşlar da yardımcı olacaktır illaki.
    Samed SAKMAN
    Edilen teşekkür: 5
    Yanıtınız için teşekkür ederim, ilk iş polen filtresini değiştireceğim. Bu sürede klimayı açmadan aracı LPG ile kullanmayı düşünüyorum umarım bir sorun yaşamam.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı samedya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Önünüzde yanınızda araç var mı içeriye koku geldiğinde. Işıklarda beklerken dediğin için soruyorum. Ben aracı ilk çalıştırdığımda rüzgar aracın önüne doğru esiyorsa benzin kokusu geliyor içeri. Egsoz manifolt contam patlak 3 senedir değiştirecem inşallah. Ama gaz kokusu önümde gazlı araç olmadığı durumlar haricinde hiç hatırlamıyorum.
    Samed SAKMAN
    Edilen teşekkür: 5
    Arkadaşlar sorunu hallettik, bugün Kırıkkalede sanayide rastgele bir atiker servisine girdim. Ustaya durumu anlattım ve enjeksiyona giren 4 hortumla manifoltdan regülatöre giden hortumu 30 TL karşılığında değiştirdi ve sorunum düzeldi artık koku gelmiyor.
  8. #6
    Çağatay E.
    Geçmiş olsun. Sorununuz çözülmesin sevindim Bu tip şeyler insanı araçtan soğutuyor zaman zaman Böylece de soru konusu yararlı bir bilgi konusu olmuş oldu 30 lira bir şey değil. 300 tl ye beyin değişecek diyen usta diye geçinen o insanlara da yazıklar olsun.
  9. #7
    Kaptan Kartal
    eros06060 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 29
    sorununuzun çözülmesine sevindim bende sıcağı açtığım zaman aracım lpg li ama banada benzin kokusu geliyor acaba aynı sorunmudur düşünmeden edemedim
  10. #8
    Çağatay E.
    Alıntı eros06060 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sizde bir polen filtresini değiştirmekle başlayın derim En ucuz yollusu o
  11. #9
    Kaptan Kartal
    Edilen teşekkür: 29
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen bi onu deneyelim bakalım olmazsa karbüratör kablolarını kontrol ettiririz
  13. #10
    Çağatay E.
    hahahaha
  14. #11
    serkan altan
    sonaltan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 NA 830
    Edilen teşekkür: 5
    Geçmil olsun.LPG kokusu gelme olayını bende yaşadım.Lpg bayisinde defalarca kontrol edildi bulunamadı.Dizel puntosu olan iş yerinden arkadaşımda benim aracım dizel bende zaman zaman trafikte lpg kokusu alıyorum diyince uyandım.Koku aldığınız zaman önünüzdeki araçtan gelme ihtimalini de aklınızda bulundurun.Ayrıca sıralı sistemlerde kaçak olması durumunda basınç sensörü var diye biliyorum.
  15. #12
    Seyithan Yaman
    CooLony - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Mavi
    Ayni sorunu bende yasiyorum ama regulator degistikte sonra gelmiyor gibiydi dun farkettim sanki yine geliyor. Tam olarak bahsettiginiz sorunun aynisi 5 kere hassas cihazla kontrolu yapildi kacak yoktu. Bu cok iyi oldu ecu degisime gidecek servise gidince o dediklerinizi degistireyim bende bakalim. Allah razi olsun vallaha cok ugrastim bende cok arastirdim bir sonuca ulasamamistim.
    GT-I9300 cihazımdan gönderildi
  16. #13
    Samed SAKMAN
    Edilen teşekkür: 5
    Bu konunun diğer arkadaşlar içinde ışık olması beni memnun etti. Öncelikle ustanızın elindeki kaçak cihazı rakamsal değerler gösteren cihaz olmalı. Ankaradaki 3 sözde ustanın elinde küçük renkli kareler olan ve ilkel grafiksel olarak ölçen cihaz vardı ve yakalayamadı kaçağı. Kırıkkaledeki küçücük dükkanı olan adam gibi ustanın elinde ise rakamsal değerler veren bir cihaz vardı ve enjektörlerin altına cihazı tuttuğunda 0,03 gibi bir değer verdi ve usta evet kaçar var dedi.
    Söktüğü eski kabloların üzerlerinde kılcal çatlaklar vardı bana da gösterdi hatta. Ayrıca daha önce bu hortumların diplerine kelepçe uygulaması yapılmamış usta bu konuda hassas olduğumu anlamış olmalı ki alt kısımlarada kelepçe taktı. Sizinde sorununuzun çözülebilmesi adına detaylı bir anlatım yaptım sanırım
  17. Bu mesajı için 3 kişi samedya'ye teşekkür etti:
  1. Fanı açınca gelen kötü kalmış ıslaklık kokusu
    sinanuzun tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/06/2013, 09:38
  2. Klimayı açınca motor sesinde değişme
    ktpunto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/07/2012, 15:02
  3. Klimayı açınca titreme
    Ziyaretçi048 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2012, 10:17
  4. Klimayı açınca gelen ses
    ErdmG tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/08/2011, 22:09
  5. Klimayı açınca ızgaralardan yaprak fırladı
    Can_SOLEY tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/06/2010, 11:33
