27 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Landi/Atiker LPG Karar Aşaması 1200TL/10
    M.Furkan Çelenli
    Standart Landi/Atiker LPG Karar Aşaması 1200TL/10
    1-2 Hafta içerisinden LPG taktırmayı düşünüyorum.
    Atikerin 990lık sisteminden çok ciddi problemler duymadım. Hatta enjektörleri ve regulatörü ucuz ve temizliği çok kolya gözüküyor.
    Landi/BRC gibi markaların ise yedek parçaları neredeyse 2 katı.
    Uzun zamandır Atiker taktırırım diye düşünüyordum. Çünkü diğerleri epeyce pahalı buna nazaran.
    Prins 2000
    BRC 1700
    Lovato 1700
    Landirenzo 1600
    Landi 1500 (1200TL kampanya fiyatı)(OBD'siz)
    Atiker 1200
    Lovato (OBD'siz) 1400
    Atiker (OBD'siz) 1110 (Safefast)
    Atiker (OBD'siz) 1000 (Fast)
    Landi düşünmemdeki sebep, Landirenzo ve Omegas'ın üreticisi olması.
    Birçok parçası aynı, ayar yaparken de aynı yazılımı kullanıyorlar.
    Sizce 1200TL Landi mi taktırmalıyım?
    Yoksa Atikere devam mı?
    Konu celenlee tarafından (20/06/2013 Saat 00:26 ) değiştirilmiştir.
    M.Furkan Çelenli
    Birkaç ustadan şu yorumu aldım.
    """Ben güzelce ayarımı yapıyorum, aracı bir süre LPG'de kullanıyorlar, sonra aracın ECU'su bu kullanım sonrası karışım oranlarını değiştiriyor ve LPG ECU'sunda ayarlarımı değiştiriyor, sonra LPG'de sorun yaşanıyor. Bu yüzden pahalı ürünlerde dahi, OBD'den uzak duruyoruz. 1 Ayarım 3-4 sene sizi götürür, hele ki sizin aracınızda doğru bir ayar yaparsak OBD'ye zaten ihtiyaç yok""
    Lovato 1400TL (OBD'siz)
    AKL 1200TL (OBD'siz)
    fatih demirci
    therasmus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 48
    Eski arabam polo idi atiker safe fast sistem taktırmıştım.Pek problem yaşamadım ama uzun süre aynı aracı binecekseniz 200-300 daha verin daha kaliteli bişey takın.En temizi, aynı motoru ve lpg kullanan birilerinden şikayet sorun en temizi.Bunun ana yolu taksicilerden geçer.
    M.Furkan Çelenli
    Atiker Safefast ve Fast arasında 100TL fark var.
    Fiziksel farkları Farkları ECU+MapSensörü
    Fast = AC Gaz yazılımı (Polonya Yazılımlı ECU)
    SafeFast = AEB yazılımı (Italyan Yazılımlı ECU)
    Nedir ne değildir aradaki fark, bilen var mı?
    xxx xxx
    ferikci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 137
    Ben safefast OBDII taktırdım oldukça memnunum.
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı ferikci Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ne kadar süredir kullanıyorsunuz? Arada hiç ayar gerektirdi mi?
    xxx xxx
    Daha yeni taktırdım 2 hafta kadar oldu, simdilik hiçbir sıkıntısı yok.
    Kerim Aydilek
    kaydilek90 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Atikere Devam Hocam . Ben Gayet Memnunum
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı kaydilek90 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Siz hangi kiti ne kadar süredir kullanıyorsunuz? Bir sorun oluştu mu bu sürede?
    M.Furkan Çelenli
    Dayımın aracında Multifast Atiker Var.
    Aracı aldığında, LPG takılalı 10BIN kmdeydi.
    Üstüne 50BIN km daha yaptı, LPG filtresini ve enjektörlerini değiştirdi.
    İkisinde de problem yok. Parçaları almışken değiştirmiş. Şu an LPG sistemi Toplamda 80BIN kmde 1 kere ayar yaptırmış(60BIN'de filtre değiştirirken), onda da bir değişim olmamış
    Sanırım Atiker Fast Taktıracağım.
    M.Furkan Çelenli
    Bu arada Aygaz Şubat Ayında iyi bir kampanya yapmış, ama biz kaçırdık ne yazık ki.
    Montajda 100TL indirim + %5 Paro Puan (Toplam 100TL) yan, 200TL inidirm!!
    Kampanyayı farketseydim, şimdiye çoktaan LPG'li olmuştum.
    Acaba buna benzer başka bir kampanya var mı ortalıkta?
    M.Furkan Çelenli
    Bir atike ustası ile görüştüm (Mavi AY)
    "Aracınız 8V Fast Sistemi tavsiye ediyoruz, normalde aracınızda sübap ayarı yok diye bilinir ancak, sübap ayarı gerektiği durumlarla karşılaşabiliyoruz, bunun için yağlama sistemi öneriyoruz ancak aracınız için zaruri değil dendi."
    990TL/10
    1050TL/10 Sübap Yağlamalı.
    20TL LPG+Lastik Tamir Kiti ve tabiki stepne kılıfı hediyeleri olacak.
    Ne diyorsunuz bu sübap ayarı ve yağlama işine?
    M.Furkan Çelenli
    Beyler değerli yorumlarınızı bekliyorum....
    Yarın taktıracağım.
    1- Atiker Safefast 990TL/10Taksit Candan Mühendislik
    2- Landi 1200TL/10Taksit (20TL LPG+Lastik Tamir Kiti Hediyeli) Mavi Ay Oyogaz
    İkisi arasında ciddi ikilemde kaldım, Landinin Enjektör ve ECU dışında diğer parçaları Landirenzo ile aynı, enjektörler daha sessiz.
    Arada 200TL fark var 2,5depo LPG eder
    M.Furkan Çelenli
    Candan'a gittim, adamlar atiker takarız ama arıza ışığı yanar dediler, garanti veremeyiz lovato takalım dediler,1400 çok dedim, Gasitaly takalım 1200 dediler..
    Biraz düşüneyim dedim ve ordan kaçtım!
    Donanimhaberden tanıyanlar vardır Ömerusta LPG Florya, oraya gittim. Atiker dedim 1000TL, Landi dedim 1200 ama daha tam oturuşmadı, arayol ben sana AKL takayım, parçarlı Atikerle aynı, ama ECU yazılımı Atiker SafeFast'ten farklı, daha düzgün, daha garanti dedi. Ben de OK dedim.Yarın sabahtan takılacak.
    AKL PowerFast 1100TL , 43lt simit tank.
    Yağlama sistemini sordum, hediyem olsun 12TL parça maliyeti zaten dedi
    Ama aracıma bir yararının olmadığını düşünüyorum, taktırmayacağım.
    Hadi hayırlısı yarın akşama hazır olacak..
    Konu celenlee tarafından (21/06/2013 Saat 11:17 ) değiştirilmiştir.
  15. #15
    M.Furkan Çelenli
    İlk depom
    370KM'de bitti. (Ortalama Hız 29kmh)
    Arada bi 20lik aldım biraz daha yol gittim, sonra bi ara fulledim.
    Toplam 395km LPG ile yol gittim, Toplamda 36lt LPG aldım. (71,5+20)
    36lt 91,5TL 395km
    (BENZİN HARİÇ)
    9.1lt/100km
    23TL/100km
    Benim6.5lt nin altında benzin tüketimim yoktu.
    Aynı bu performansta 7.0lt falan yakıyordum, uzun yol bastığımda.
    7*4,72=33TL/100km
    %30 gibi bir kar var işin içinde.
    Konu celenlee tarafından (28/06/2013 Saat 09:57 ) değiştirilmiştir.
  16. #16
    M.Furkan Çelenli
    Bu arada araç 400mt'de LPG'ye geçiyor, aracı çalıştırınca max 30saniye duruyorumdur yola çıkmadan, kemer tak, dikizleri ayarla manevra yap gibi.
    Yani hararet göstergesi azcık kalktığında LPG'Ye geçmiş oluyor, zaten 700-1000mt arasında araç tam hararete ulaşmış oluyor.
    Yaz şartları için 400-500 metre normalmidir?
  17. #17
    Gökhan Becerik
    Sauron - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    Biz, ismini vermiyim bahsi geçen bir firmaya parçalar ürettik piyasayı az da olsa biliyorum , Ben şahsen ilk olarak yabancı ve teknolojisini beğendiğim landi.. ikinci seçenek olarak da yerli Brc yi tavsiye ederim .
    Önümüz tufanmış ne gam , Nuh'un gemisidir VATAN!
  18. #18
    Rafet KURT
    rafetkurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Parlak Beyaz
    Edilen teşekkür: 78
    Alıntı Sauron Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    brc kullandım 1 sene hiç problem yaşamadım ama atiker'de problem aşamıştım yakıt göstergesinde sonra bir ara gaz kokusu yapmıştı 100 tl verip boru değiştirmiştim o gün o kokuyu alınca bıraktım lpg li araç hep dizele yöneldim.
    hayırlısıyla dizele yönelirsiniz sizde insallah
  20. #19
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı rafetkurt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Birkaç sene sonra inşallah
  21. #20
    Gökhan Becerik
    Edilen teşekkür: 18
    Evet bence de en güzeli dizel , ben yılda 8 - 10bin km yapıyorum fazla olsaydı şahsen Dizel tercih ederdim .
  1. Landi renzo
    keben tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 20/09/2012, 13:22
  2. 2012 1.3 multijet Punto ilk 1000 km aşaması
    Mrblack tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/07/2012, 15:46
  3. yarışmanın ilk aşaması sonuçlandı abimin teşekkür yazısı :)
    swimmer_tr tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/11/2011, 21:04
  4. Landi renzo taktırdım
    punto_15 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 17/04/2011, 01:20
  5. Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 04/04/2011, 02:16
