12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Lpg Geçiş Yardım
    MURAT YILDIZ
    donjoanm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Standart Lpg Geçiş Yardım
    merhaba arkadaşlar punto aracıda brc marka sıralı sistem mevcut.aracım sabahları gaza geçişte stop etmesi sebebiyle ustaya gittiğimde enjektör değişimi dedi.ve tamamını değiştirdi.sabah ilk çalışmada gaza geçişte sorun yok ancak motor sıcakken yani kontağı kapatıp tekrar çalıştırdığımda çok zor geçiyor. silkeleniyor stop edecek gibi oluyor.usta motorun sıcak olduğundan normal diyor.iki kere enjektörleri değiştirdim.lütfen yardım edin.sorun nerdedir.lpg de kullanmaya korkuyorum bişey olacak diye.bilgisi olan yardım edecek arkadaşlara şimdiden Allah razı olsun
    gokhan yardim
    stilo67 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 14
    Standart Ynt: lpg geçiş yardım
    Ustanin buna normal demesi sasirtti baska brc bayiine gidip gaz ayari yaptirabilirsiniz yada belli bir sure benzinde dewam edin.bujileriniz yeni mi.
    GT-I9300 cihazımdan 2 ile gönderildi
    Konu stilo67 tarafından (07/04/2013 Saat 10:20 ) değiştirilmiştir.
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    Usta nasıl usta olmus acaba ? motor sıcak ıken ve aracı yenıden calıstırdıgında hıc bır sorun olmadan sankı benzındeymıs gıbı gecıyor arasıra gecıp gecmedıgını bıle fark etmıyorum gostergeye bakıyorum gecmedımı acada dıye ama gecıyor bence gıttıgınız kısıyı degıstırın bırseyden anladıgı yok
    Zeynel KARACAN
  6. #4
    erhan denizli
    Edilen teşekkür: 351
    motor sıcak olduğu için normal mi, kesinlikle başka bi servise git. o ustadan uzak dur. yerinde olsam arabanın 1m yakınına bile yaklaştırmam.
    bende gaza geçtiğini ancak lpg ışıklara bakınca anlıyorum.
    Konu erosistanbul tarafından (07/04/2013 Saat 13:12 ) değiştirilmiştir.
  8. #5
    MURAT YILDIZ
    Aydın
    arkadaşlar ilginiz için teşekkür ederim.usta ilgileniyor yapmaya çalışıyor.ama sorun devam ediyor.bujileri de yeni değiştirdim.enjektörlerde yeni taktı.ama gaza geçerken yine silkelenme oluyor.ne yapmalıyım.enjektörleri değiştirdi.garantisi de var.
  9. #6
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı ZAK1980 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kesinlikle katılıyorum. Ayrıca yeni bujilerin ngk zkr-7a10 mu? eğer değilse sorunun bu da olabilir çünkü fiatın bu motor için önerdiği başka buji yok sadece ve sadece ngk buji kullanmalısın.
  10. #7
    MURAT YILDIZ
    Aydın
    arkadaşlar lpg regülatöründen olabilir mi acaba
  11. #8
    MURAT YILDIZ
    Aydın
    arkadaşlar punto aracım 2011 model 20.000 km ve periyodik bakımını yeni yaptırdım.buji olabilir mi .anlamıyorum çünkü.
  12. #9
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Alıntı donjoanm Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Lpg beyninin hava ayarı veya gaz ayarı iyi yapılmamış olabilir , Buji veya buji kabloları eski veya kalitesiz ise , Lpg ile havayı karıştıran mikserin hava alması LPG ’ nin çok yakılmasına ve aracın stop etmesine sebep olabilir, İşin kısası 20.000 Km'deki bir aracın enjektörlerinin değişmesi anlamsız olmuş , bir an önce bahsettiğiniz lpg ustasını bırakın Brc'nin daha iyi hizmet verdiği servisini bulun.Geçmiş olsun.
  13. #10
    MURAT YILDIZ
    Aydın
    Arkadaslar brc 2a muhendislikle gorustum ve sorunu cozduk enjektore baglanan kabloyu degistirdiler ve gaza geçişi daha yavaş yaptilar bilgisayardan ve simdi cok guzel oldu��
  15. #11
    gokhan yardim
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 14
    Standart Ynt: Lpg Geçiş Yardım
    Gecmis olsun.
    s3'den
  16. #12
    yok ölebisi
    Sakin ve Öfkeli altanasci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    geçmiş olsun
    bende polomda çok çektim sonra dayanamayıp sattım
    Konu altanasci tarafından (15/04/2013 Saat 10:41 ) değiştirilmiştir.
  1. Benzinden lpg ye geçiş süresi?
    naczo tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/11/2012, 19:27
  2. Grande'den Evo'ya geçiş
    cihankardes tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 29/10/2012, 03:30
  3. Punto'ya geçiş
    zeol tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/09/2012, 12:58
  4. Kartlı geçiş kartı
    muratx41 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 17/06/2012, 12:04
  5. vites geçiş problemi
    MUSTAFAGOKHAN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/09/2009, 22:47
