fire motorda (zavoli);
opet ve shell den başka almam;
genelde depoyu tam doldurmam;
gaz geçişinde sarsıntı olmuyor
ama arasıra ,belli belirsiz gaz yememe-çekişten düşüklük hissediyorum
özellikle tjet kullanıcılarına soruyorum,
lpg de tercih ettiğiniz akaryakıt istasyonu veya marka var mı ?
lpg deposunu tam doldurmak aracın sürüş karakterinde değişikliğe uğratıyor mu ? (aracımı fulleyip 50-60 km gidene kadar fazla sendeleme yapıyor,benzinden lpg geçişi çok sarsıntılı )
lpg de aracı kullanırken bazen normalden fazla şekilde gaz yememe,sanki turboyu açmama gibi birşeyle karşılaşıyormusunuz ?
yorumlarınızı bekliyorum..
depoyu tam doldurmamanizin sebebi dolu-bos karsilastirmasi yapip,fark oldugunu gozlemlemis olmaniz midir
Zeynel KARACAN
Evet bende hiçbirini yaşamadım ve umarım yaşamamda.. İstasyon konusunda herhangi bir kriterim yoktur hepsinden alırım önceden katkılı gaz kullanmamaya özen gösterirdim ama artık onada dikkat etmiyorum neresi ucuzsa ordan alıyorum genelde ama bilinmedik markalarıda tercih etmem genelde shell mogaz po milangaz opet ten alırım hangisi ucuzsa.
Ayrıca şunuda belirteyim arkadaşlar siz istesenizde lpg tankını ağzına kadar dolduramazsınız. Tankın yüzde 80i yada yüzde 90 i dolar.. Emniyet açısından bu böyledir. Yani siz fulle dediğinizde tankın %80 yada %90 dolmuş olcak en fazla..
Misal benim aracımdakı tank 56 litrelik ama ne yaparsan yap 47 litreyi geçmiyor.
BY Turbo SPORT 150 HP
Aracınızdaki lpg ne marka?
Turbo araçlara göre hazırlanmış bi kit mi yoksa standart sıralı sistem kiti mi takıldı?
Bende BRC turbo kit var allaha şükür hiç bi sıkıntım olmadı
Serin havada gaz almanın amacı daha farklı bir olay konumuzla pek alakalı değil. O daha çok gazın yoğunluğu,genleşmesi ve araca girmiş olan likide ile alakalı birşey sanırım bende tam olarak bilmiyorum..
Lpg tankının dolmasıyla ilgilide şu bilgiyi kopyalayım.
LPG depoları (17 atmosfer basıncında çalışırlar) en fazla %80 oranında doldurulur.Geri kalan %20 lik bölüm LPG nin genleşmesi için ayrılır.Bu mecburiyetten dolayıda depolarda dolum %80 oranına geldiği zaman şamandıradaki (multivalf)sistem otomatik olarak deponun daha fazla dolmaması için sistemi otomatik olarak keser.Bizim bu duruma sistemi yanıltarak(elle müdahale ederek),depoyu %80 nin üzeride doldurmak mazallah depoyu bomba haline getirmek demektir.(Elbette 45 atmosfer basıncında test edilirler ama yinede..!!!) Bu hareketin neden yapıldığını ise anlamak mümkün değil.NEDEN BOMBA YAPIYORUZ....??
Bende de zavoli süper kit takılı Allaha şükür hiçbir sıkıntım olmadı, çok memnunum. Gaza geçtiğimi göstergeye bakmasam anlamıyorum bile, bu işte markada bir yere kadar önemli olan montajın nasıl yapıldığı. Siz istesenizde zaten tamamen depoyu fulleyemezsiniz %80'i kadar doluyor, örneğin benim depom simit tank 43 lt ama 32.5 lt lpg alıyor. Güvenlik için bu böyle zaten.
O kitten verim alamasınız adı sanı saçma sapan kitler ancak 100 beygirlik atmosferik araçlara uyar sizin aracınız turbo regülatörü büyük olmalı boruları 8 mm olmalı beyin programı ona göre olmalı.
O kitten randıman almanız %1 şans kiti değiştirin yoksa araçtan soğursunuz
Sanırım ankaradasınız,ben ivedikte mocan otogazda taktırdım allaha şükür hiç bi sıkıntım yok gidip bi görüşün
bendeki kiti adam edemezsem mocan yolu gozukuyo
Dediklerimi yanlış anlama ama adı sanı bilinmeyen kitler toplama kitler oluyo genelde enjektör farklı beyin farklı reglatör farklı bu sebeplede normal araçlarda bile düzen tutmuyor kaldı ki senin aracın turbo normalin üstünde bi kit takılması gerek sana normal kit takmışlarsa ayar tutturamazsın.Ben taktırıcakken araştırdım mocanda brc turbo kit taktırdım hiç bi sıkıntı yok gayet iyi![]()
araci alirken ustunde vardi yoksa hic isim olmaz bmd markasi ile,ancak baslarda problem yoktu 100bin bakim ve acik hava filtresinden sonra bi haller oldu![]()
Bende açık hava filtresi kullanıyorum sanmam ondan olacağını..
