9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Motor arıza lambası
    mustafa can
    kronik gp cann - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41DP782
    Edilen teşekkür: 657
    Standart Motor arıza lambası
    1,5 ay önce landrenzo taktırdım,ancak 2 hafta sonra motor arıza lambam yandı, taktırdığım yere götürdüm, bilg.a taktı "gaz yanma esnasında siboplardan birinde tıkanıklık olmuş" gibi bişey söyledi. muhtemelende yakıtla ilgili birşey olduğunu söyledi, eğer arabada tekleme falan yoksa geçici bişey oladuğunu söyledi.nitekim arabayı tekrar çalıştırınca ışık söndü, daha sonra bu arıza zaman zaman yandı sonra söndü,bu benim canımı sıkmaya başladı,,yarın götürüp göstereceğim ama ,böyle birşey yaşayan oldumu veya tehlikeli bir durummudur diye merak ettim,arabada herhangi bir tekleme veya silkeleme durumu yok.......son olarak yanan ışığın anlamına baktım kitapta "fazla yakıt yakması" durumunda yazdığını söylüyor,acaba fazla gaz yakmama sebep oluyormudur ?
    İNSAN YAŞADIKÇA DEĞİL,YAŞAMADIKÇA YAŞLANIR..
    Bora Ş.
    bora.sen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Lav Kırmızı
    Edilen teşekkür: 100
    lpg den dolayı yanıyor;kimi usta bişi olmaz kimiside arıza sensörlerinde hasar yapar diyor;ben 1 yıldır yanık kullanıyorum,arada söndürüyorum yolum servise gazcıya falan düşerse onun dışında hiç kafama takmıyorum,aracı benzine alıp 200km falan yapınca kendiliğinden sönüyor,lpg ye atınca bir süre sonra tekrar yanıyor;eğer lpg montajında arıza lamban yanmıyacak diye garanti verdilerse peşini bırakma bence,insanın gözü takılıyo
    murat sen
    multispace - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Artvin
    Edilen teşekkür: 10
    konu tarihi eski ancak bilgi olsun diye yazıyorum;
    arıza lambasının lpg de yanmasının sebebi hava yakıt karışım hatası. kısacası lpg ustalarının ayarları doğru yapamamasından kaynaklanıyor. sensörler zengin yada fakir karısım olarak algıladıgında göstergede arıza lambası yanar. eğer arıza lambası buna bağlı yanarsa benzinde bir müddet kullandıgınızda arıza lambasının sönmesinin sebebi budur.. bu şekilde kullanmanız zararlıdır.
  6. #4
    mustafa can
    41DP782
    eski yazılımlarda arıza lambası yanması normal olabilir ama yeni yaptıranlar için söylüyorum,bence arıza lambası yanıyorsa mutlaka işin peşini bırakmayın,bende uzun zamandır önemsememiştim,ancak en son ortaya çıktı ki, hava filtresi kutusu altından delinmiş, hem bu güne kadar boşuna fazla yakıt yakmışım,hemde motoru yakmaktan son anda kurtarmışım,
    ali ....
    yolcu27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 214
    nedenini kesin olarak bilmekte ve bir zararının olup olmayacağını servise sormakta fayda vardır. 2 yıldır kullanıyorum atiker kitim maşallah arıza lambasını görmedim yanarken hiç.
  8. #6
    murat sen
    Artvin
    Edilen teşekkür: 10
    araç fakir karısımda çalışırsa motor kırarsınız arkadaşlar
  9. #7
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Edilen teşekkür: 460
    Sadece şunu söyleyim o arıza ışığının yanması aracınızın ömründen çalınması demek..
    Kesinlikle yanmaması gerek.. Lpg ustasıyla görüşün olmadı başka ustalara başka servislere gidip montajı kontrol ettirin..
    Eğer bir lpg ustası size, arıza ışığı yanar bu normal felan derse yüzüne dahi bakmayın hatta bağlı olduğu bölge müdürlüğüne şikayette bulunun mutlaka..
    Yıllarca insanları kandırdılar lpg li araçta arıza ışığı yanar diye.. Hayır efendim düzgün ve araca gören yapılan işçilik ve kalibrasyon ile hiç bir araçta lpg yüzünden arıza ışığı yanmaz.
    BY Turbo SPORT 150 HP
  11. #8
    Yusuf I
    yusuffffff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    euro lpg yakıt siboplarında tıkanmaya sebep oluyor diyorlar, taktıran veya taktıracak arkadaşlar normal lpg kullanmaya çalışın.
  12. #9
    murat sen
    Artvin
    Edilen teşekkür: 10
    Alıntı eexelanss Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    doğru bir bilgi verilmiş. o lambayı basite almayın arkadaşlar. önemli bir konu bu
  1. 1.3 dizel gp aracımda motor arıza lambası yanıyor .
    Levent45 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2013, 11:13
  2. Arıza Lambası
    biyologX tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/01/2013, 03:40
  3. Far arıza lambası.!!!!
    iceberg35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/08/2012, 12:06
  4. Sis farı & Arıza lambası
    Engin_T tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/04/2011, 10:11
