Konu: Lastik Performansini Ve ömrünü Etkileyen Ana Faktörler
    Yasemin ŞENŞATIR
    JASMINE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    35 EF 585
    Edilen teşekkür: 4817
    Standart Lastik Performansini Ve ömrünü Etkileyen Ana Faktörler
    LASTİK PERFORMANSINI VE ÖMRÜNÜ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER
    Rot Ayarı
    Aracınızın mekanik ve süspansiyon sistemlerindeki aksaklıklar nedeni ile direksiyon ve araç yönü aynı olmayabilir. Ön düzen bozukluğu sadece lastiklerinizde ekonomik kayba neden olmakla kalmaz aynı zamanda aracızın süspansiyon ve döner aksamına da zarar vererek zaman içerisinde yüksek mekanik tamir ve bakım masraflarına yol açar.
    Balans Ayarı
    Jant ve lastiğinizin uygun olarak eşlenmemesi hızlı sürüş esnasında
    -zıplama
    -vuruntu
    -salgı
    -yalpa
    gibi konforsuzluklar hissetmenize neden olacaktır.
    Rotasyon (Yer Değiştirme)
    Lastiklerinizin, araçta takılı oldukları her değişik pozisyonda değişik aşınma hareketlerine maruz kaldıklarından, periyodik olarak yerlerinin değiştirilmesi ömürlerini arttıracaktır.
    Diş Derinliği
    Sırt bölgesi lastiğinizin yola basan kısmıdır. Lastik eskidikçe çekiş azalır. Zamanla lastiğiniz üzerindeki desen aşınarak kullanılmaz seviyeye gelir. Diş derinliği 1.6mmnin altına inmiş lastikleri kullanmak, can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu gibi, bir çok ülkede kanunen yasaktır.
    Yük Miktarı ve Yükleme Biçimi
    Araç üreticisinin belirlediği, araç taşıma kapasitesi (istiap haddi) üzerinde yüklemeler;
    - Lastiğin çabuk ısnmasına
    - Yanak, omuz ve topuk bölgelerinde arıza vermesine,
    - Hızlı aşınmasına sebep olur. Dengesiz yüklemeler de lastik ömrü üzerinde olumsuz etki yapar.
    Fren Ayarı
    Fren sistemlerinizi araç üreticisinin tavsiye ettiği aralıklarla kontrol ettiriniz. Ayarsız frenler, lastiklerde düzensiz ve hızlı aşınmalarına neden olur. Ani ve sert frenlemelerde kuvvet dağılımı lastiğe göre farklı olacağından, blok tipi aşınma olması ihtimali artar.
    Araç Kullanım Şartlarına Uygun Lastik Seçimi
    Araç el kitabında belirtilen ebat ve kat muadilindeki lastikler kullanılmalıdır.
    Araç Hızı
    Araç kullanım hızı arttıkça lastiğin sıcaklığının yükselmesi sebebiyle sırt kauçuğu normale göre daha çok aşınma gösterir.
    Lastik Eşlemeleri
    Aracın tüm lastiklerinin aynı ebat ve yapıda olması gerekir. Aynı aks üzerinde farklı yapı, desen ve aşınmada lastik takılması halinde araç performansı olumsuz etkilendiği gibi lastik düzensiz ve hızlı aşınır.
    Yol ve İklim Şartları
    Düzgün olmayan yol yüzeylerinde ve sıcak yaz aylarında lastik normale göre daha çok aşınma gösterir.
    Lastik Performansı ve Ömürleri
    Bu faktörlere ilave olarak araç kullanıcısının sürüş ve fren kullanım alışkanlıkları ile aracın bakım seviyesi gibi diğer faktörlere de bağlı olarak değişiklikler gösterebilir.
  2. Bu mesajı için 13 kişi JASMINE'ye teşekkür etti:
    Alıntı Herby Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Acaba bu rot ayarı sert çukurlara falan girdiğimizde bozuluyor olabilirmi??
    Semih girdiğin çukurun büyüklüğüne ve derinliğine bağlı olabileceği gibi hıza göre de değişir.Ayarı da bozulur kolları başları bile kırılır duruma göre...
  4. Bu mesajı için 2 kişi ABNEW'ye teşekkür etti:
  5. #3
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    sert çukarlara düştüğünüzde balans ta rot ta bozulabilir hatta lastik balansını bile bozabilirsiniz sertt keskin çukurlar lastiğin belindeki çelik tellere zarar verebilir .buda balansa neden olur..
  6. Bu mesajı için 2 kişi femoli'ye teşekkür etti:
  1. Sizleri etkileyen filmleri paylaşın
    rbcn tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 51
    Son Mesaj: 23/11/2012, 12:12
  2. Lastik Kalemi ile Lastik yazılarını boyama ...
    cosworth20 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 46
    Son Mesaj: 25/08/2012, 19:09
  3. Jant lastik birlikte lastik fiyatına 750 tl lastikli cant
    34ozkankurtuldu34 tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/11/2010, 23:01
  4. Alınık Ankara 175/65/15 lastik veya orjinal alaşım jant+lastik
    gammaz tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/04/2009, 11:16
