10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Lastik Ebatları hk.
    Engin Ç.
    Edilen teşekkür: 52
    Karizmatik Lastik Ebatları hk.
    Arkadaşlar merhaba,
    Grande 1.4 aracım var araçtaki lastik ebatları 175x65 r15 orjinalı bunlar sanırım aynı teneke jantlarıma 185x65 r15 veya 195x65 r15 taktırabilirmiyim tabanı biraz genişletmek istiyorum lastikleri bana çok ince geldi. Tavsiye ve önerilerinizi alabilirmiyim?
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Standart Cevap: Lastik Ebatları hk.
    Bende 185x65x15 takılı üzerinde. Yeni lastik alırken 195x65x15 alıcam. Bizim puntolar malüm hafif araba. Bi nebze olsun tutunsun yola. He geniş lastik azda olsa yakıtı artırıyor zira tutunma çoğalıyor.
    Diğer arabamda 225tabanlı lastik var mesela. Gerçekten müthiş.
    Eskiden tofaşım vardı ondada 195tabandan 215tabana geçmiştim. Yakıt 2kuruş artmıştı ama yol tutuşu resmen tren rayında gider gibiydi..
    Engin Ç.
    Edilen teşekkür: 52
    Evet bende tamamen yol tutuşu nedeni ile istiyorum aslında yakıt olarak çok fazla bir etki edeceğini düşünmüyorum açıkcası çünkü direk 175den 215e falan çıkılmayacak birde aracı çok kullanmıyorum zaten banada 195 veya 185e geçmek mantıklı gibi geliyor.
    Kafamdaki soruda şu mevcut jantları değiştirmeden taban genişliğini 185 veya 195 yapabilirmiyim yoksa tenekeleride değiştirmek zorundamıyım ?
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Alıntı ecaliskan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benimkiler orjinal tenekeleri ve 18y takılı. Dediğim gibi tofaşım varkende 195lastikleri söküp 215takmışlardı. Sorun olacagını sanmam.
    Engin Ç.
    Edilen teşekkür: 52
    Teşekkürler üzerindeki yazlık lastikleri 1 sene daha gider denildi değiştirme zamanı geldiğinde bende bir geniş taban koymayı düşünüyorum.
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Gün geçtikçe artıyor fiyatlar. Bende bu yazı bu lastiklerle atlatıp o şekil almayı planlıyorum. Malûm şehir dışına pek cıkamaz olduk artık.
    Çıkaesakta diğr aracımla çıkıyorum genelde.
    Engin Ç.
    Edilen teşekkür: 52
    Evet fiyat konusunda fren yok maalesef bakalım kış lastiklerine döndüğüm zaman o sıralar yazlıkların fiyatları biraz daha düşerse o zaman almayı planlıyorum. Dediğiniz gibi şehir dışını geçtik şehir içinde bile dolaşamıyoruz artık
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Kesinlikle üstad
  11. #9
    Ali Erkan
    alierkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Derin Mavi
    Edilen teşekkür: 14
    wheel-size.com Sitesinden alıntı;
    Fiat Grande Punto 2006 1.2 Fire
    Settings
    – Generation: 199 [2005 .. 2012]
    – Power: 64 hp | 48 kW | 65 PS
    – Engine: I4, Petrol
    – Center Bore: 56.6 mm
    – PCD: 4x100
    – Wheel Fasteners: Lug bolts
    – Thread Size: M12 x 1.5
    – Trim Production: [2005 .. 2012]
    Tire
    Rim
    Vehicle's recommended cold tire inflation pressure. It is measured in bars or PSI (pounds per square inch).
    175/65R15 84T 6Jx15 ET43 2.2
    185/65R15 88T 6Jx15 ET43 2.2
    195/60R15 87T 6Jx15 ET43 2.2
    195/55R16 87H 6Jx16 ET45 2.2
    Fiat Grande Punto 2006 1.3 Multijet
    – Power: 74 hp | 55 kW | 75 PS
    – Engine: I4, Diesel
    – PCD: 4x100
    Tire
    Rim
    195/60R15 88H 6x15 ET43 2.2
    – Power: 89 hp | 66 kW | 90 PS
    – PCD: 4x100
    Tire
    Rim
    205/50R16 87V 6.5Jx16 ET46 2.4
    205/45R17 88V 6.5Jx17 ET46 2.4
    Fiat Grande Punto 2006 1.4 Fire
    – Power: 76 hp | 57 kW | 77 PS
    – Engine: 1.4L, I4, Petrol
    – PCD: 4x100
    Tire
    Rim
    205/50R16 87H 6.5Jx16 ET46 2.2
    Fiat Grande Punto 2006 1.4 S-Jet
    – Power: 94 hp | 70 kW | 95 PS
    – PCD: 4x100
    – Trim Production: [2006 .. 2012]
    Tire
    Rim
    205/50R16 87H 6.5Jx16 ET46 2.4
    Fiat Grande Punto 2006 1.4 T-Jet
    – Power: 118 hp | 88 kW | 120 PS
    – PCD: 4x100
    – Trim Production: [2006 .. 2009]
    Tire
    Rim
    185/65R15 88H 6Jx15 ET43 2.2
    205/45R17 87V 6.5Jx17 ET46 2.4
    215/45R17 89V 7Jx17 ET42 2.4
    Fiat Grande Punto 2006 1.4 T-Jet Abarth
    – Power: 153 hp | 114 kW | 155 PS
    – PCD: 4x100
    – Trim Production: [2006 .. 2010]
    Tire
    Rim
    215/45ZR17 89W 7Jx17 ET42 2.4 / 2.2
    225/40ZR18 89W 7.5Jx18 ET39 2.4 / 2.2
    Fiat Grande Punto 2006 1.9 Multijet
    – Power: 129 hp | 96 kW | 131 PS
    – PCD: 4x100
    – Trim Production: [2005 .. 2009]
    Tire
    Rim
    – PCD: 4x100
    Tire
    Rim
  12. Bu mesajı için 2 kişi alierkan'ye teşekkür etti:
  13. #10
    Engin Ç.
    Edilen teşekkür: 52
    Araştırma için teşekkürler
  1. Lastik ebatları sorunsalı
    grpuntocu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/09/2014, 18:17
  2. Lastik Ebatları
    fotobelit tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/10/2012, 11:10
  3. Lastik ebatları
    jakabo_ank tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/06/2012, 00:37
  4. Lastik ebatları acil
    hsyn28 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2012, 16:37
  5. Lastik ebatları
    hakanyilmaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2010, 10:24
