Fotograflayabilirmisin kardes nasıl yaptın ordan nasıl elektrik aldın parçayı nerden aldıneline sağlık
Öncelikle herkese iyi akşamlar.
Yine bir tatil gününde punto ma ne yapabilirim diye düşündüm ve ayak aydınlatmasına karar verdim.
Tanesini 1 lirada aldığım, üstünde ufak 3 tane led olan şerit şeklinde birbirine bağlı, çift taraflı bantlı ledlerden aldım. Tavan lambasında bulunan ampul yataklarından elektrik alarak ayak kısmına kadar elektriği getirerek ikişer tane led taktım. Şuan tavan lambalarıyla beraber yanıp sönen ayak altı lambalarına sahibim. Ledleri çok güzel bir yere sabitledim hiçbir şekilde görülmüyor. Ledleri biraz fazla aldım. Bir sonraki boş vaktimde ise ledlerin çıkışından aynı taraftaki arka ayak kısmına çekmeyi düşünüyorum.
Aynı sistemi yapmak isteyen olursa yardımcı olabilirim.
Bence de fotoları görelim : )
önemli olan tavan lambasını çıkarıp plastik arka kapağı açıp içindeki bağlantıyı yapmak ve onu kalın teli kılavuz yapıp şoföe kapı tarafındaki fitile doğru götürüp fitil içinden aşağı indirip içeri almak. sonra istediğiniz yere dağıtım yaparsınız. ister şoför ve yolcu ayakaltı, ister arkalar için şoför ve yolcu koltuk altına,istersenizde bagajınızda aydınlatma yoksa bagaja. yada ayak dayamaya. bu sizin hayal gücünüze kalmış. takıldığınız yer olursa yine sorabilirsiniz.
Konu edll tarafından (02/05/2018 Saat 01:12 ) değiştirilmiştir.
Aynen abi. Ben sağ ve sol ayrı kablo çektim. Birbirinden bağımsız olması için. Led olarakta 12volt bütün ledler kullanılabilir.
Sol tarafa sol ampulden, sağ tarafa sağ ampulden iki ayrı hat.
Tavan lambasındaki anahtardan taraflara göre ayrı çalıştırabilmek için.
Bağlamış olduğum ledler linkteki ilanda var. her iki tarafa 2şer tane yeterli oluyor. Arkalarada birer tane daha uzatmayı düşünüyorum.
https://urun.gittigidiyor.com/ev-ele...-145818-2357-0
Güzel olmuş abi. Projelerimin arasına bunuda ekledim
Ayrıntılarını senden rica ederim.
Elektriği tavan lambasından değil de sol kapı eşiğinden tavana giden kablodan alsak daha kolay halletmez miyiz?
Abi sigorta kutusuyla alakalı ayrıntılı bilgi verebilecek olan var mı bize.
Mesela bazı özelliklere paralel olarak bağlamak istediklerim var.
Örneğin; farlara bağlı ayna altı aydınlatması, sigortadan fara paralel bi kablo çekip yapabilirsek
Park lambasından paralel almak için ampulün oraya gitmek yerine sigorta kutusundan alınamaz mı? yada oralarda bir kablodan
Bence becerebilirim abi
Sigorta kutusunun neresinden alıcaz göstersen yeter![]()
bak burda şeması var
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ma-yardim.html
Bu ayak aydınlatma ve iç aydınlatmayı güçlendirme amaçlı tofaşıma yapmıştım. Şimdi pumto ma da yapıcam nasipse. 4ayak altı ve kapıların altına düşünüyorum. Kapı açılınca iç lamba yanacagı için yeri aydınlatması için.
Çakmaklıktanda klima kontrol panelinin altına çekip yapıcam. İç ambiyans sürekli aydınlatma amaçlı. Ama oraya az yanan bi led yapmak lazım. Zira uzun yolda göz yorabilir.
