volkan a ne kadar dua etsek azdır. Allah razı olsun. sizede hayırlı olsun. kazasız belasız inşallah.
Printable View
Özele cok fazla bakamıyorum bu konuları aslında Çoğu kişi biliyor sizde öğrendiniz burda soru soranlara sizde yardımcı olabilirsiniz. Forumda herseyi uyarıyı özelden yapacaksak forumun ne Özelliği kalır. Herkes en ufak sorunuda olsa aynı konu olsada sıkılmadan paylaşsın. Dogru cevap veren olur yanlış cevap veren olur ama illa bir cvp veren olur.
Ben su ara artık aileme daha fazla vakit ayırıyorum o yüzden fazla bakamıyorum.
Volkan Hocam benim bir sorum var?
Bu devrede kullanacağımız dirençlerin W değeri ne olmalı.
1W var 1/4W var 1/8W var. Elektronikçi değilim o sebeple bir fikir yürütemedim.
Yardımcı olursanız sevinirim.
Çeyrek watt normal direnç yeterli. 1/8 -1/4 kullanabilirsiniz.
Volkan tam gaz devam maşallah :). Ben forumlarla hiç ilgilenemiyorum artık, sağlık sebepleri nedeniyle 1 yılı geçkin süredir kopuğum :(
Abi geçmiş olsun bende fazla giremiyorum. Zaten forumunda işleyişi azaldı. Forum Hiti düşük genelde Özel
Msj ile yürütülüyor Ben artık özelden fazla bakmıyorum forum üzerinden olması iyi ama yapacak bişi yok.
Volkan hocam yine rahatsız ettim. Kusura bakma ben bir ay önce aşağıda fotoğraflarını eklediğim kabloları almıştım. Bugün geldiler bir deneme bağlantısı yapayım dedim ama body sistemine bağlanamadım. sarı moda geçin diyor sarı kabloyu ekliyorum elm kablosuna ama çalışmıyor. Fakat tek elm kablosu motor sistemine bağlanıyor. Nerede yanlış yapıyorum yada ne eksik. ELMC19 A3 diyor Multiecu scanda tam anlamadım A3 sarı soket diye biliyorum. Araç 2017 model Fiorino Pop yardımcı olursan sevinirim.
Eklenti 35465
Eklenti 35466
cihazın 6 ve 14 nolu uçlarını ölçü aletini ohm kademesine alarak ölçün. Eğer 120 ohm gibi bir değer varsa içi açılıp 6 ve 14 nolu uca paralel bağlı mikro direnç sökülecek. Ayrıca kullandığınız programın versiyonu 3.6 dan yüksek ise ondadan yapabiliyor. Bilgisayarınızdaki güvenlik duvarlarınıda kapatın.
Dediğiniz gibi ölçtüm 120 ohm çıktı. Cihazın içinin fotoğraflarını atıyorum yardımcı olursanız sevinirim
Eklenti 35467
Eklenti 35468
Eklenti 35469
Burak hocam hangisi ben vallaha stresten bulamadım çok zoruma gitti çalışmaması
Bundum üçüncü fotoğrafta r04 yazan 121 numaralı direnç sökeyim mi ?
Volkan Hocam birde bu sarı kabloda sadece
5. dişi 5. erkeğe
4. dişi 4. erkeğe
16. dişi 16. erkeğe gidiyor.
6. dişiden 1. erkeğe yok.
7. dişiden 12. erkeğe yok.
14. dişiden 9. erkeğe yok.
Ama multiecu scanda kablolarda böyle bağlantı gözüküyor.
Hatta gelen diğer kablolarda diğer şemalara uymuyor.
Eklenti 35470
Hocam kablo dogru dediğim gibi direnç bakmak gerekiyor
Nasıl yapalım bana biraz tarif etseniz hangisinin sökülecek belki bulabilirim. Bu arada r04 te bulunan 121 i sokeyim mi?
R14 yazıyor çoğu forumda ve konuda bu merette söküldüğünde takılacak gibi bir şeyde değil. İyi kafam allak bullak oldu.
