Direksiyondaki tuslarin ohm degerleri varmi ona gore bi rolelerle teyp tuslarini iptal etmeyiz bi ayirici ile kullanabiliriz
Hocam ben de elektronikçiyim.Elinizde konuyla ilgili döküman,çizim,devre şeması varsa rica edebilirmiyim?
Tesisatım hazır elm 327 1.5 cihazımda geldi modifiyesini uyguladım. Multiecuscan 3.6 indirdim ama bağlantı hata veriyor nasıl kurulum yapmam lazım yardım edemisiniz
Bossman449 tanıyan bilen numarası olan kim vardır
2013 model 1.4 8v easy s&s fiat puntomda direksiyon üzerinde tuşlar mevcut. Cc yapmak için içindeki devreyi değiştirmek gerekiyormu mutlaka ?
Evet mevcut tuşların devresi iptal olup konunun başında belirtilen yeni bir devre hazirlaniyor
Venus Z10 cihazımdan gönderildi
Biz yaparken direksiyon tuşlarına veya devresine müdahele etmiyoruz. Cruise aktif ettiğiniz zaman seçtiğiniz tuşlar hız sabitleme kapattığınız zaman radyo kontrolü yapıyor
nasıl yapıldığını anlatırmısınız
nasıl yapıldığını açıklayacak biri yokmu !!!
Resul bey kısaca şöyle tarif edeyim. Direksiyon tuşlarından body beyine giden kabloyu ayırıyoruz kendi ürettiğimiz pic işlemcili ve yazılımlı modüle giriyoruz. Bu modül direksiyon tuş sinyalini yorumlayıp cruise control sinyaline çeviriyor. Arduino ile de yapmak mümkün
Üstad kuru kuru anlatmasakta uygulamalı göstersek, arduino ya da piç ile nasıl oluyorsa oluyorsa kodları paylaşsak montajı araç üstünde olmasa da bir çizimle anlatsak sizce de muhteşem olmaz mı? Sonuçta bu konuları insanlar sadece kendileri yapsaydı bu forumların faydası olmazdı değil mi?
Teşekkürler .
Ama benim demek istediğimde ali beyin dediğidir. maddi durumlar nedeni ile en düşük maliyette kullanışlı bir sistem yapmak.
Bizim maddi durumumuz kötüdür fakat diğer arkadaşlarınki iyidir belki fakat konu maddiyattan öte paylaşmak. Forumun amacı paylaşmak ise ve siz bu konu hakkında bilgi sahibi iseniz bilginizi paylaşın herkes faydalansın. Yapamayan olursa gene ücret karşılığında yapılsın.
Para demedim ki. Paylaşım dedim ben. Paylaşılır yapabilen yapar yapamayan gene parası ile yaptırır. İllaki yapamayan olacak. Ben ilk hız sabitleyici yaptığımda forumda paylaştım fakat yapamayan arkadaşlarımız oldu onlara ücret karşılığında montaj yaptım. Yoksa hayatınızı idame ettirmek için illaki para kazanmalısınız.
Detaylar paylaşılmazsa tabiki kolay değil ama yaptığı işin detayını paylaşan kişiler çok az . Araştırmaya devam .
direksiyon tuşlarını hem teyp için hem de CC olarak kullanmak için bu şekilde bir devre uygun olur mu sizce?
Konu Yusuf216 tarafından (30/04/2019 Saat 02:10 ) değiştirilmiştir.
Ahmet hocam merhaba, bu akşam bu işe merak saldım arabama kendim yapayım dedim sanırım meslektaşız.
multieuscan.net den aracıma uygun elm kablosu yapısını buldum A3.
sonra orjinal cc kolunun direnc değerlerini ararken buraya kadar geldim.
Tam bende yukarıda anlatıldığı gibi direksyon kumandasından halledeyim diye düşünürken Ekrem beyin biz teyp fonksiyonlarını iptal etmeden cc kullanabiliyoruz demesi kafamda ışığı yaktı. Sonra Ekrem bey saolsun projesini paylaşmış tam ben onu kafamda tasarlamaya çalışırken sizin roleli fikrinizi gördüm.
bi fikir de ben sunayım ve sanırım öyle yapacağım, Role yerine mosfet kullanılabilir role gibi takır tukur ses çıkarmaz ve besleme ihtiyacı olmaz. Mosfetlerde gate ve source arası akım geçişi olmadığından role gibi direk aç kapa yapabilen bir yarıiletken. ayrıca tetiklendiğinde drain source arası 0,02ohm gibi komik rakamlar oluyor bence mosfetle daha güzel sürülür bu devre.
bu arada devrede bi eksiklik gözüme çarptı bu çizime göre anahtar açılsada kapansada cc sürekli aktif görünüyor. anahtarı açtığımızda ccyi on konumuna alması ve kapattığımızda devre dışı bırakması için r7 nin veya r1 in başına bi tetikleme daha koymamız lazım.
Konu Yusuf216 tarafından (30/04/2019 Saat 02:30 ) değiştirilmiştir.
Dediğiniz doğru Yusuf bey. ben mosfetin anahtarlama yaparken cc devresinin direnç değerlerini değiştirebileceği için onları denemedim. aklıma ilk röle geldi. Tabi siz deneyip paylaşırsanız seviniriz tabiki.
