Sayfa 1/4 1234 SonSon
71 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: ELM 327 Modifiye Etme
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Karizmatik ELM 327 Modifiye Etme
    Bir ara yayınlayıp konuyu kaldırmıştım fakat birkaç arkadaşın ihtiyacı varmış. Tekrar anlatmaya çalışayım.
    Merhabalar uzun zamandır ELM 327 cihazının nasıl modifikasyon yapılacağı soruluyordu bende bunu elimden geldiğince anlatayım dedim. ELM 327 cihazını modifiye etmemizin amacı normalde bulunması gereken 3 adet (Sar, Kırmızı, Yeşil) kabloların bulunmayışıdır (en azından bende yok). Umarım açıklayıcı olmuştur.
    Şu kabloyu yapmaya çalışacağız.
    Boardı sökmeden elimizde 2 adet biri çiftli olmak koşulu ile açma kapama düğmesi(On / Off / On Toggle anahtar), havya, lehim, tornavida, matkap (elm cihazının plastiğinin kenarlarından delmek için fakat siz ben havyayla delerim derseniz onu bilemem) bir miktar da ince kablo (zil teli gibi bir kablo işinizi görecektir)’yu tedarik etmeniz gerekiyor. Bu malzemeleri ayarladıktan sonra gelelim cihazı sökmeye.
    Benim kullandığım anahtarlardan birisi çiftli biriside tekli. Teklinin fotoğrafı aşağıda. Bu anahtarın bide çiftlisi oluyor piyasada kolaylıkla bulunabilir.
    Öncelikle ELM 327 cihazının üzerindeki etiketi kaldırıyoruz ve altındaki toplam dört adet vidayı söküyoruz ve plastik parçaları birbirinden ayırıyoruz. Boardın olduğu kısım görüyoruz.
    Daha sonra Elm 327 cihazının soketine bağlı olan kabloların yanlarına baktığımızda plastik parçanın üzerinde rakamlar yazar. Bizim için gerekli olanlar 6, 7 ve 14. Pinlerdir. (Adapter cable 3 yazan kabloyu elde etmek amacı ile bu pinler gerekli).
    Öncelikle 6. Pini buluyoruz ve bu pin üzerindeki kabloyu sökerek çiftli dediğim anahtarın (On / Off / On 6 Ayak Toggle)ortasında bulunan pine lehimliyoruz. Daha sonra 6. Ve 1. Pine birer adet kablo lehimliyoruz. Bu kabloların diğer uçlarını ise anahtarın(On / Off / On 6 Ayak Toggle) ortasına lehimlediğimiz kablonun sağındaki ve solundaki pinlere lehimliyoruz.
    Daha sonra 7. Pini buluyor ve söküyoruz. Anahtarın diğer boş kalan orta pinine lehimliyoruz. Soketin boş kalan 7. Ve 12. Pinine birer kablo lehimleyerek kabloların diğer uçlarını anahtarda (On / Off / On 6 Ayak Toggle) 7. Pinden çıkarıp lehimlediğimiz kablonun sağına ve soluna lehimliyoruz fakat burada dikkat etmemiş gereken bir nokta var. Oda anahtara ilk 6. Kabloyu çıkarıp lehimlediğimiz sıra ile aynı şekilde 7. Ve 12. Pinleri lehimlemeliyiz. Yani 6. Pinden söktüğümüz kabloyu anahtarda hangi tarafa lehimledi isek 7. Pinden çıkan Kabloyuda o tarafa lehimlemeliyiz (Anlatmaya çalıştığımı aşağıda çizdim).
    Son olarak sıra geldi 14. Kablonun ayarlanmasına. 14. Kabloyu söküp aldıpımız tekli toggle anahtarın orta pinine lehimliyoruz. Daha sonra 14. Pine ve 9. Pine birer kablo lehimliyoruz ve bu kabloların diğer uçlarını anahtarın boş kalan pinlerine lehimliyoruz.
    Şimdi sıra geldi düğmeleri nereye koyacağımıza. Ben kutu üzerinde uygun bulduğum(içeride devre elemanlarının olmadığı 2 yer buldum ben) 2 yere matkap ile anahtarların girebileceği 2 delik açtım ve anahtarları buralara yerleştirdim.
    Umarım anlatabilmiştirim.
    İnternetten bulduğum bir foto aşağıda. Arkadaş başka bir araç için tek anahtar kullanmış fakat biz mecbur 2 anahtar kullanmalıyız.
    En son kapağını kapatıp vidalarını sıkıyoruz ve etiketini yapıştırdığımızda ELM cihazımız hazır.
    Anahtarlar bir konumda iken arabanın belli kısımlarına bağlanırken (motor gibi) diğer konumda iken farklı kısımlarına (body computer, cproxy gibi) bağlanabilirsiniz.
    Buda benim yaptığım ELM 327 cihazı. Butonları sağlı sollu koydum ben.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    emeğinize sağlık teşekkürler.
    Ali T
    Aydın
    Standart ELM 327 Modifiye Etme
    Rica ederim elimden gelen yardımı yaparım. Kapım herkese açık.
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    bu modifiye araca göremi değişiyor? eski kasa focusta GEMi okuyup yazabilmek içinde benzer bir modifiye gerekiyor ancak yapılan işlem 3-6 arası ve 11-14 arası
    Ali T
    Aydın
    Valla Ozan diğer araçları bilmiyorum hiç araştırmadım açıkçası fakat bizim araçlara göre böyle olması gerekiyor. Araştırayım istiyorsan diyecektim ama sen biliyormuşsun zaten
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bilgi değil tahminim bu elm327 bazı araçlarda kullanılan standart protokol ancak bazı kabloların yeri değişerek farklı özelliklerde yerleri okuyup yazabiliyor aynı chip ile önemli olan bilgisayar tarafındaki yazılım tabi.
    mesela standart elm327 ile focusta gösterge paneliyle ilgili özellikler açılabiliyor temel olarak, modifiye edince ise GEMe bağlı, harekete geçince kapıların otomatik kilitlenmesi gibi.
    Ziyaretci035
    Ziyaretçi Ziyaretci035 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ELM yi boşver Ford için IDS verelim
    Ali T
    Aydın
    Evet dediğin doğru Ozan şimdi araştırdım bir forumda böyle bir konu var focuslarda değiştireceğin pinler farklı.
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı ilkerhan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Pahalidir o bide online kullanilabiliyormu? Bugün servise gittim güncellemeleri yapın dedim sorun yoksa gerek yok diyorlar sorun söyledim yine olmaz diyor adamlar resmen tirsiyor ya
    Ozan K
    35HK***
    Fordclubtr ordan görüp yaptım zaten onlarda İngiliz forumundan gormuş onlarda Ruslar'dan
    Ziyaretci035
    Orijinal IDS cihazı bile modül programlama bölümünde ECU uçurabiliyor. Bizzat başıma geldi Biz klonlarla takılıyoruz tabi
    Ozan K
    35HK***
    Ozaman servisi ikna çalısmalarına devam bi ara bakmıştım 100-200dolar filandi ebayda.
    Ali T
    Aydın
    Benim işimi görsünde klon mılon ne olursa olsun Benim ELM cihazı benim ve taaaa Elazığdaki Fatih beyin işini gördü ya daha ne olsun Umarım bu anlatımda birçok arkadaşımın işini görür. Yapamayan olursa bana göndersin yapar gönderirim ben
  15. Bu mesajı için 2 kişi alixxx'ye teşekkür etti:
  16. #14
    Ziyaretci035
    200$ lık cihazda modül programlama yok.
  18. #15
    O Ç
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Ziyaretçi049 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 NOC 90
    Edilen teşekkür: 265
    Paylaşımların çok yararlı ve karşılık beklemeden yapıyorsun hepsini, çok teşekkürler Ali bey
  19. #16
    Ali T
    Aydın
    Alıntı ShaRLooT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Biraz faydam dokunuyorsa ne mutlu bana Bu forum paylaşım için var. Bende amacına uygun hareket ediyorum ve bazı insanlar 5 dklık işi devlet sırrıymış gibi anlatıyorlar ya ona çok sinir oluyorum açıkçası
  20. Bu mesajı için 8 kişi alixxx'ye teşekkür etti:
  21. #17
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Edilen teşekkür: 277
    Standart Ynt: ELM 327 Modifiye Etme
    Tebrik ederim üstat yapıp paylaştığın içinde teşekkürler.
  23. #18
    Ziyaretci035
    Kimmiş onlar?
    Sony Ericsson Xperia Ray cihazından 2 ile gönderildi.
  24. #19
    O Ç
    07 NOC 90
    Forum'ların asıl amacıda budur zaten karşılık beklemeden paylaşım yapmak, bunu bilen insanların olması beni gerçekten çok mutlu ediyor
  25. #20
    Ali T
    Aydın
    Kimmiş onlar?
    O, bu ya da şu kişi demedimki ben bu forumdan birisi de demedim ki neden takıldınız İlker bey ben sadece bu foruma üye değilim birçok forumda paylaşımlarım oluyor ve bu konu benim, konum üzerinden tartışma yaratılmasını istemiyorum. Bu konuda bildiğiniz birşey varsa paylaşırsanız, beni ve diğer okuyanları aydınlatırsanız çok mutlu olurum
  26. Bu mesajı için 2 kişi alixxx'ye teşekkür etti:
  1. ELM 327 Modifiye Etme
    alixxx tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 48
    Son Mesaj: 25/02/2021, 00:13
  2. Akü Şarj Etme
    Son Mesaj: 11/02/2013, 19:26
  3. Stop etme
    ismail tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/11/2011, 18:07
  4. stop etme
    Son Mesaj: 20/06/2011, 13:18
  5. stop etme
    tatanga tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/03/2010, 21:11
ELM 327 Modifiye Etme Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
