Sayfa 4/4 İlkİlk 1234
71 sonuçtan 61 ile 71 arası
Konu: ELM 327 Modifiye Etme
  1. #61
    Uğur BALCI
    Gemlikforum - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35KA6907
    Standart Cevap: ELM 327 Modifiye Etme
    merhaba
    konuyu hortlatmış olucam kusura bakmayın
    aliexpressden modifiye edilmiş bir cihaz aldım bu cihazı tekrar modifiye etmeme gerek varmı sizlerin anlattığı durumda cift anahtar kullanılmıs benım aldığım cihaz tek anahtarlı
    aldığım cihaz bu
    https://tr.aliexpress.com/item/ELM32....12783.72505.0
    yada bu konuda bana yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim
  2. #62
    Ahmet Anık
    Ahmetanik1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ali t abi eline koluna sağlık 05317672418 bana burdan ulaşa bilirmisiniz
  3. #63
    Gökhan Atik
    djclup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34EA4694
    Merhaba arkadaşlar ben bu elm 327 cihazını yeni aldım fakat içindeki board resimdekinden farklı çıktı herhangi bir direnç sökme işlemi yapmam gerekirmi?
  4. #64
    Emre tr
    emre299 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Ali Bey'in anlattığı ilk mesajdaki tüm resimle silinmiş, tekrar yükleyebilirler mi mod arkadaslar mümkünse? (modifiye yapacağım ama resım olmayınca anlaması zor)
  5. #65
    Ahmet Cayırlı
    ahmetcayirli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    20 bj 118
    merhaba arkadaşlar modiye yapılan elm nin güncel fotolarını atabilecek biri varmı foruma
  6. #66
    Faruk Dilek
    Fatma faruk1414 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bir ara yayınlayıp konuyu kaldırmıştım fakat birkaç arkadaşın ihtiyacı varmış. Tekrar anlatmaya çalışayım.
    Merhabalar uzun zamandır ELM 327 cihazının nasıl modifikasyon yapılacağı soruluyordu bende bunu elimden geldiğince anlatayım dedim. ELM 327 cihazını modifiye etmemizin amacı normalde bulunması gereken 3 adet (Sar, Kırmızı, Yeşil) kabloların bulunmayışıdır (en azından bende yok). Umarım açıklayıcı olmuştur.
    Şu kabloyu yapmaya çalışacağız.
    Boardı sökmeden elimizde 2 adet biri çiftli olmak koşulu ile açma kapama düğmesi(On / Off / On Toggle anahtar), havya, lehim, tornavida, matkap (elm cihazının plastiğinin kenarlarından delmek için fakat siz ben havyayla delerim derseniz onu bilemem) bir miktar da ince kablo (zil teli gibi bir kablo işinizi görecektir)’yu tedarik etmeniz gerekiyor. Bu malzemeleri ayarladıktan sonra gelelim cihazı sökmeye.
    Benim kullandığım anahtarlardan birisi çiftli biriside tekli. Teklinin fotoğrafı aşağıda. Bu anahtarın bide çiftlisi oluyor piyasada kolaylıkla bulunabilir.
    Öncelikle ELM 327 cihazının üzerindeki etiketi kaldırıyoruz ve altındaki toplam dört adet vidayı söküyoruz ve plastik parçaları birbirinden ayırıyoruz. Boardın olduğu kısım görüyoruz.
    Daha sonra Elm 327 cihazının soketine bağlı olan kabloların yanlarına baktığımızda plastik parçanın üzerinde rakamlar yazar. Bizim için gerekli olanlar 6, 7 ve 14. Pinlerdir. (Adapter cable 3 yazan kabloyu elde etmek amacı ile bu pinler gerekli).
    Öncelikle 6. Pini buluyoruz ve bu pin üzerindeki kabloyu sökerek çiftli dediğim anahtarın (On / Off / On 6 Ayak Toggle)ortasında bulunan pine lehimliyoruz. Daha sonra 6. Ve 1. Pine birer adet kablo lehimliyoruz. Bu kabloların diğer uçlarını ise anahtarın(On / Off / On 6 Ayak Toggle) ortasına lehimlediğimiz kablonun sağındaki ve solundaki pinlere lehimliyoruz.
    Daha sonra 7. Pini buluyor ve söküyoruz. Anahtarın diğer boş kalan orta pinine lehimliyoruz. Soketin boş kalan 7. Ve 12. Pinine birer kablo lehimleyerek kabloların diğer uçlarını anahtarda (On / Off / On 6 Ayak Toggle) 7. Pinden çıkarıp lehimlediğimiz kablonun sağına ve soluna lehimliyoruz fakat burada dikkat etmemiş gereken bir nokta var. Oda anahtara ilk 6. Kabloyu çıkarıp lehimlediğimiz sıra ile aynı şekilde 7. Ve 12. Pinleri lehimlemeliyiz. Yani 6. Pinden söktüğümüz kabloyu anahtarda hangi tarafa lehimledi isek 7. Pinden çıkan Kabloyuda o tarafa lehimlemeliyiz (Anlatmaya çalıştığımı aşağıda çizdim).
    Son olarak sıra geldi 14. Kablonun ayarlanmasına. 14. Kabloyu söküp aldıpımız tekli toggle anahtarın orta pinine lehimliyoruz. Daha sonra 14. Pine ve 9. Pine birer kablo lehimliyoruz ve bu kabloların diğer uçlarını anahtarın boş kalan pinlerine lehimliyoruz.
    Şimdi sıra geldi düğmeleri nereye koyacağımıza. Ben kutu üzerinde uygun bulduğum(içeride devre elemanlarının olmadığı 2 yer buldum ben) 2 yere matkap ile anahtarların girebileceği 2 delik açtım ve anahtarları buralara yerleştirdim.
    Umarım anlatabilmiştirim.
    İnternetten bulduğum bir foto aşağıda. Arkadaş başka bir araç için tek anahtar kullanmış fakat biz mecbur 2 anahtar kullanmalıyız.
    En son kapağını kapatıp vidalarını sıkıyoruz ve etiketini yapıştırdığımızda ELM cihazımız hazır.
    Anahtarlar bir konumda iken arabanın belli kısımlarına bağlanırken (motor gibi) diğer konumda iken farklı kısımlarına (body computer, cproxy gibi) bağlanabilirsiniz.
    Buda benim yaptığım ELM 327 cihazı. Butonları sağlı sollu koydum ben.
    Selam ustam resimler gorunmuyor yardımcı olabılırmısın benım pınlerde numara yazmıyor
  7. #67
    Faruk Dilek
    Alıntı Fatma faruk1414 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Selam ustam resımler gorunmuyor bırde benım pınlerde numara yazmıyor nasıl yapacam yardımcı olurmusun. Tel. 5366621396
  8. #68
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Resimleri yüklemiştim ama zamanla siliniyot demek ki. Bilgisayarımda kaldı o da memlekette elimde yok ama gene bakarım. Soketin içinde ya da arkasında yazar pinler.
    RMX2170 cihazımdan gönderildi
  9. #69
    Ylmz Ylmzz
    makmak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhabalar Ali bey bir sorum olacaktı,
    Benim elm327 v1.5 swicthli cihaz ford içinmiş bu bunu fiat çevirmem için anlattıklarını yapsam yeterli olur mu siz direk fiat için olanın üzerinde değişiklikler yapmışsınız o yüzden soruyorum.
    Elinize sağlık bu arada
  10. #70
    Ali T
    Aydın
    Alıntı makmak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Direnci koparıp anahtarlamayı yaparsanız çalışır problem olmaz
  11. #71
    Ylmz Ylmzz
    İlk işim oydu açıkcası
    şimdi deniyorum teşekkürler...
  1. ELM 327 Modifiye Etme
    alixxx tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 48
    Son Mesaj: 25/02/2021, 00:13
  2. Akü Şarj Etme
    Son Mesaj: 11/02/2013, 19:26
  3. Stop etme
    ismail tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/11/2011, 18:07
  4. stop etme
    Son Mesaj: 20/06/2011, 13:18
  5. stop etme
    tatanga tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/03/2010, 21:11
ELM 327 Modifiye Etme Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
