Teşekkür ederim halil abi öyle bir deneyeyim
Menzil kontrolü kullanılır yapacaksınız, sonra da proxy hizalama prosedürünü yapacaksınız aktif olacak.
Halil abi rahatsız ediyorum ama bir türlü yapamadım şu aktif etme işini bağlanıyor um menzil kontrol ü sağlanmış yapıyorum sonunda tamam diyor kontağı kapatip tbaglanti kes diyorum tekrar kontrol için girdiğimde kullanilamaz yazıyor neden olabilir kabloyu kendim çektim ondan olmuş olabilir mi
Mesajımı tam okumamış hatta konuyu da okumamışsın. Sağlanmış yaptıktan sonra kontağı kapatmadan, bodye giriş yaptığın menüde proxy hizalama prosedürü yapacaksın, sonra bağlantıyı keseceksin.
Halil abi çok teşekkürler sayende aktif edebildim ben proxy yi yapmıyor musum siz dedikten sonra anladım ali abiye de çok teşekkürler paylaşımları için antalyada yolunuz düşerse haber vermeniz yeterli
Ben teşekkür ederim, güle güle kullanın.
Bunu adanada yapan yer var mı
Öncelikle bu forma alixx beyin yapmış oldugu değerli paylaşımlardan dolayı üye olduğumu belirterek kendisine teşekkür ediyorum. Ali bey sizin tarifleriniz sayesinde aracımda cruise kontrolü aktifleştirerek çalıştım herhangi bir sıkıntı yok ve çok memnunum tek eksik kalan yanı ise cruise control ışığı oldu aracım 2007 1.4 dynamic anladığım kadarıyla gösterge panelinde cruise control lambası yok öncelikle onu monte etmem gerekecek sonrasında bu lambanın düZgün çalışması için gereken başka bir işlem varmı
Sent my iPhone using
Arkadaşlar kendi sorumun yanıtını yine Ali Bey in başka bir konuda ve eski bir paylaşımında verdiği cevaptan buldum. Aracınızda eğer gösterge panelinde hız sabitleyici lambası yoksa oraya lamba taksanızda aktifleştirilemiyormuş göstergeye ait yazılımın hız sabitleyicili olan gösterge yazılımı ile değiştirilerek yapılabileceği belirtiliyor ama araştırmalarım sonucu bunu yapan birini daha göremedim. Neyse sağlık olsun diyorum lambasıda eksik olsun yine bu işte büyük emeği olan Ali Beye teşekkür ederim.
Ben de geçen yıl Ali Bey'den direksiyon tuşlarından kumanda edilen cc devresini temin etmiş, Çorlu'da Halil Abi'ye montajını yaptırmıştım. Bir yıldır sorunsuz kullanıyorum ve cc her açtığımda ikisini de minnetle yad ediyorumCC ışığının yanması için üç satırlı gösterge panelinin temin edilmesi gerekiyor bildiğim kadarıyla. Fakat üç satırlı göstergeyi temin etseniz bile puntoların tamamına montajının yapılamadığını forumda okumuştum. Benim için önemli olan bilhassa bir günde 1000 km. yaptığım zamanlarda hayat kurtaran CC'ün konforunu yaşamak olduğundan ışığın yanıp yanmamasını hiç önemsemedim ve bundan dolayı ışığın yanması için yeni bir arayışa girmedim.
Konu feyzullah tarafından (20/04/2016 Saat 12:14 ) değiştirilmiştir.
Bu dugmeleri cam indirme kaldirmanin oraya tasiyamazmiyiz
GT-I9500 cihazımdan gönderildi
arkadaş aracım 2008 model grande punto active. CC devresi yaptım, montajı yaptım. modifiyeli elm ile gövde kısmına bağlandım. Cruise control kısmına tıkladığımda çalıştırılamaz hatası alıyorum. proxy yapmayı denediğimde ise NQS (Kadran) hatası alıyorum proxy işlemi olmuyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba? aracımın yol bilgisayarı 2 satırlı ondan mı kaynaklı?
Aracıma cc yapmayı düşünüyorum, hayranlıkla okudum yazılanları, başta ali abi olmak üzere kendi aracına bu hususta başarı sağlayarak emek harcayan herkesi tebrik ediyorum.
Linea euro5 direksiyon tuşları için tek kablo var oradan nasıl baglamak gerekiyor nasıl bı devre lazım
Direksiyon tuş takımına bağlamamız için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Basit bir anlatım yaparmısınız
yazılanları hayranlıkla okudum 2004 1,3 mj albea kullanıcısıyım aracıma cc yapılabılırmı
birde fiat ecu scan tam surumunu nereden bulabilirim
