Bir süredir bende Cruise Control kolu takmayı planlıyordum fakat sinyal kolunu daha 8-9 ay önce 500 Tl değiştirdiğim için bir daha o kadar para vermek istemiyordum ve aklıma kol yerine buton yapmak geldi. Birkaç gündür ölçüp biçtim nasıl olur falan derken sonunda baskı devresini yaptım arkadaşlar, biraz önce bitti ve süper oldu şimdi sırada bunu araca bağlamak var.
İsteyene diğer konularda bildiklerimi esirgemediğim gibi bu konuda da yardımcı olurum arkadaşlar her türlü bilgi alış verişine açığım.
Şimdi mantık şu:
Cruise control daha öceki konularda bahsi geçtiği gibi sinyal ünitesinin 10. pini ile (yani body computer'de 34. pin oluyor ve bu kablo zaten mevcut) 8. pini arasında (Buda body computer'in 41. pini oluyor ve active donanımlarda olmayan kablo bu) direnç değerlerini değiştirerek haberleşmeyi sağlıyor. Bu konudaki direnç değerleri elearn'de mevcut ve resimi ekledim.
Benim yaptığım devre ise burada:
Değer farkları -/+ 10 bile değil arkadaşlar. Dedim ya kaç günden beri ölçüp biçiyorum
Dirençleri neden karaladın demeyin arkadaşlar lütfen sonuçta günlerdir süren emeğim var bu konuda anlayış bekliyorum sizden.
Konu alixxx tarafından (11/03/2013 Saat 00:13 ) değiştirilmiştir.
İnanmayan olursa işte değerler:
Olması gereken değer 132 +/- 20 fakat sonuç 136
Olması gereken 345 +/- 20 fakat sonuç 346
Olması gereken değer 740 +/- 20 fakat sonuç 734
Konu alixxx tarafından (11/03/2013 Saat 00:16 ) değiştirilmiştir.
takıp denediniz mi acaba?
biz gp'yi çok sevdik
bravo size!
İlk önce tebrik ederim.Sizde bu başarıya ortak oldunuz. abi bu projeyi benim arabada yaptı sizler biraz geç kaldınız Ama çok başarılı bir çalışma.Tebrikler
Sent from my iPhone using .
H. KURU
Valla öncelikle hayırlı olsun.
Ancak takıp bir denedikten sonra yorumlarınızı bildirirseniz sevinirim.
Daha sonrasında bunu yapıp satmayımı dusunuyorsunuz,Yada projeyi forumla paylasacakmısınız ?
Gerci bunun maliyeti sonradan takıma gore daha az olacak gibi ? En azından durumu olmayan arkadaslar için diger bir cozum yolu olabilir.
Harun hocam'da denemiş basarılı olmus...İnsallah sizinkide olur.
Test sonuçlarını bekliyoruz...
قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
“Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” En-am Suresi 162. ayet
Haklısın abi geç olmuş ama ancak. Birkaç gün önce bitti aslında ama kesin sonuçları alıp yayınlayayım dedim. Şimdilik araçta denemedim ama olacaktır. Sorun aslında benim araç active olduğundan ve hafta içi boş zamanım olmadığından kablo çekmem gerekiyor yoksa akşam denerdim. Şimdilik bende sizin gibi heyecanla hafta sonunu bekliyorum ve bunu usb li yapmayı ve uzun yola gittiğimde takmayı planlıyorum. Kartın şekli butonların yeri kendi çizimim. Yerleri değişebilir. O yüzden buna uygun bi kumanda kabı bulduktan sonra kartı yeniden çizmeyi planlıyorum bu sadece deneme kartı.
Berkan bey sonuçları bildireceğim tabi.
Satmayı ya da paylaşmayı henüz düşünmedim açıkçası. Hangisi daha uygun olur acaba? Yapamayan olursa yardımcı olurum tabi. Pek bir maliyeti yok bunun. el emeği fazla. Usb li falan düşünüyorum ben öyle olursa artık maliyet biraz daha artacak o yüzden şimdilik bilmiyorum. Ama herşeyi bitmiş halde isteyen olursa ve çalışırsa 25-30 tl gibi bi fiyata elinden gelmeyen olursa yaparım.
Ellerinize sağlık bu devreyi yaptırdıktan sonra cc nin çalışması için yazılım gerekiyor mu?
emeğinize sağlık tebrikler
vallahi bravo çok iyi bir çalışma olmuş araç üstünde denemenizi dört gözle bekliyoruz aydın yakın ilk talibi ben olurum
Bir ara ben de elektro gitar pedalı yapıyordum (hani şu dıjttt dıjjtt ses gelmesini sağlayanlar) ama hep hazır şemalardan. Sıfırdan böyle bişey yapmak hiç aklıma sığmadı açıkcası
Ana mantığı direnç mi sadece? Orda bi de diyot var sanırım. Öğrenmek açısından soruyorum.
Şu an görünürde devre tamam gibi tabi denemeden kesin oldu diyemem. Hafta sonuna kadar deneyeceğim ve sonucu videolu olarak bildirmeyi planlıyorum. Aslında dirençleri karalamak hiç içime sinmedi fakat bunu alıp birisi ben yaptım gelin şu kadara yapayım demesin diye karaladım.
Tabi ana mantığı sadece direnç ve birde diyot var o da sadece akımın tek yönlü olması için.
Bütün sorular cevaplanacaktır ve bağlayayım olsun çalışsın herkese kapım açık. Gelemeyenlere de uzaktan yardım ederim problem değil. Yeter ki insanların işi görülsün.
Cevap bekleyen arkadaşlara söyleyeyim artık buton çalışıyor. Bir abim kendi aracında denedi ve çalıştığını onayladı. Kendisinin ismini ben söylemeyeyim. Kendisi isterse söylesin. İsteyene yardımcı olurum arkadaşlar.
Butonu nereye monte ediyorsunuz peki?
