Hadi hayırlı olsun gözünüz aydın sonunda çalıştırdınız.
Printable View
Hocam hayırlı olsun sevindim adına... emeklerinden kendin de meyve aldın en sonunda...
Teşekkür ederim çok mutlu oldum kendim ve yapacak arkadaşlar için :)
İşte bu da videosu
https://youtu.be/Ta_CKIA0fPY
Darısı benim başıma :D
Selam,
Sizi tebrik etmemek elde degil benim gibi cc takilmadan hemen once sinyal kutusunu degismis ve almaya kiyamayan birisi icin ilac oldu..
Benim merak ettigim konu,
http://www.digitaltrends.com/wp-cont...rols-right.jpg
Fiat 500un butonlari bizim dreksiyona oturur heralde?, acaba dogru degerde direncler varmidir bunlarda varsa benim gibi elektronik konusunda bilgisiz birisi icin cok mantikli bir cozum olucak ayrica her halukarda uyuyorsa orjinal goruntu icin ben bu butonlari takma taraftariyim...
Tayfun bey bende sizinle aynı dertteyim açıkçası. Benim sinyal koluda temmuz ayında değişti. Bende bu yüzden ve 350-500 tl vermek istemeyen arkadaşlar için böyle bir konuya yöneldim. Aslında mantık aynıdır aynı direnç değerleri vardır eğer yoksada yapılabilir tabiki dirençleri değiştirerek halledilebilir kanımca.
Fiat 500 konusuna değinmiştim bende daha önce hatta verdiğiniz örneğin aynısını ebay de araştırıp bir adet bulmuştum :)
2012 Fiat 500 Speed Control Switch Factory New 1TB46JXWAA | eBay
Fakat eğer isterseniz abinin bu konuda bir çalışması var sol direksiyon tuşlarını kullanarak yapıyor bu işi. Görmediyseniz abinin konusunu inceleyebilirsiniz.
Çokta elektronikten anlamaya gerek yok aslında ya da bana öyle geliyor :D Yakınlarda olsanız ve bu tuşları almış olsanız ben yardımcı olurdum size. Siz yapmaya karar verirseniz uzakta olsa elimden gelen yardımı yapmaya hazırım. Siz ve forumdaki diğer arkadaşların elimden geldiğince ve dilimin döndüğünce sorularını yanıtlamaya ve ÜCRETSİZ yardım etmeye hazırım.
ali arkadasım tebrikler güzel çıkarmıssın
Ilginiz, alakaniz yardimseverliginiz icin cok tesekkur ederim esasinda bodrumdayim cokta uzak degilim, ilanda gozuken parca numarasi heralde bende yarin bu tuslari satin alayim en azindan denemis olurum.. Takildigim yerlerde basinizi agritirim, yardimlariniz ve bu isi ticarete dokmeden dostca paylastiginiz icin cok tesekkur ederim..
Baş ağrısı değil ne demek herzaman herkese yardım ederim. Yeterki iş görülsün. İşi ticarete dökmek bana göre değil. Benim mesleğim farklı. Ben bu konular ile sadece hobi olarak ilgileniyorum. Ben yapınca mutlu oluyorum ve bakıyorum ki insanların ihtiyaçları var onuda paylaşıyorum ki zaten bilgi paylaştıkça çoğalır.
Sırada otomatik yanan far devresi var bunuda buradan duyurayım devresi hazır onunda :)
Ali Bey elinize sağlık, vallahi süper.Birde şöyle buton ayarlasak tam olur.Bende sinyal kolunu yeni aldım, tekrar para vermek olmayacak.
Antalya Aydın arası ne kadar acaba topluca gelelim:))
güzelde düğmelerin rengini değiştrmek lazım bi uzun yolda bunun hakkını alırsınız.
bu arada forumda crusela uğraşan arkadaşlar azaldı artık sahip çıkmak lazım..
eline sağlık ali. ben de malzemeleri toparladım bugün sadece devresi kaldı. arkadaş da devreyi kısmetse yarın yapacak, ben de elm cihazının modifiyesini bitirebilirsem Allah ın izniyle bu hafta sonuna kadar bu iş olacak. Bulduğum buton kutusu da sendeki kadar daha küçüğünü bulamadım :( siyah kilitli on off mavi sarı ve yeşil olmak üzere de 3 tane jog buton takacam en kötü önümüzdeki hafta içinde bi aksilik olmazsa bitiririm bu işi Allah'ın izniyle. Yardımların için tekrar teşekkür ederim.
Düğmeler aslında kırmızı ama flasdan kaynaklı turuncu çıkmış :) Tek elektronik dükkanı olunca açıkçası başka şansım yoktu :)
İnşallah seninkide güzel sonuçlanır.
Ben başka renk buton bulamadım burada kutuda bu gün elime ulaştı artık oturdum yonttum falan bu hale soktum açıkçası senin dediğin gibi sağda bir yerde olması daha iyi olurdu ama konuştuğumuz gibi bir yeri delmeyi sevmiyorum ve en çok kapağı yenisi ile değiştiririm nede olsa pahalı bir parça değil diye oraya monte ettim. Fakat hesap etmediğim tek nokta on/off'u koyduğum yer biraz sıkıntılı. Alta koydum düğmeyi fakat direksiyonun alttaki kilidi engel oluyor. Açmak neyse hadi o biraz zorda olsa oluyor fakat kapatmak için biraz uğraşmak gerekiyor :) o da seyir halinde olmaz artık durunca falan olur :)
kutun büyükmüş aslında keşke kutu üzerine monte etseydin basmalı tip bir on off iyi olurdu diye düşünüyorum. buton kutusu büyük olduğu için sanırım sağ yukarı monte edemeyeceğim ama el freninin orasını düşünüyorum daha deneyemedim uygun bir zaman da bir deneme yapacağım artık :)
