Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
44 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Park ampullerini LED yapmak çok zor değil (foto)
  1. #21
    Adı Soyadı
    Edilen teşekkür: 752
    ozan al bir parça aliminyum koy üstüne soğutsun olmadı gel bende aliminyum soğutuculu mmx işlemci fanı var gayet ufak onu takarız buz gibi olur senin direnç hobi olarak yaptığınızı umuyorum yoksa uğraştığınıza değmeyecek işler.
  2. #22
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Alıntı KaMiKaZe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    amaç vakit geçirmek uğraşmak tabiki elimdeki önü söndüren dirençler arkayı söndürmüyo almışken soğutuculu alayım diye düşünüyorum. zaten şuanki taş dirençler PVC sıcak su borusu içinde duruyo ve kesinlikle ellenmicek seviyeye gelmiyo boru. çinden yeni ampul siparşi verdim onlar gelsin ondan sonra bakıcaz bişeylere
  3. #23
    Mustafa Kubilay KARABULUT
    sowhat788 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34DP5400
    Edilen teşekkür: 418
    Araca Crack yapıyoruz hehe,fabrika çıkışı arıza lambası olmasaydı şimdiye kadar arıza lambası yapmaya çalışırdık ne biçim iş ya
  4. #24
    Ozan K
    35HK***
    vallaha olsa bi dert olmasa bi dert
    ama benim led ampul giderse arıza lambası yanıyo yine
  5. #25
    MEHMET TUNÇGENÇ
    vt_365 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 VT 365
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı onn.off Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    istanbul oto sanayide oto aksesuarcıdan arıza ışığı yakmayan LED park ampulu aldım
    başta çok sevinmiştim oh kurtuldum xenonların yanında parklarda beyaz olacak diye
    fakat takınca oda ne arıza ışığı yine yandı açıkcası biraz sinirlendim bu bizim kaderimiz olamaz neden biz kullanmayalım ?
    oto aksesuarcının az yukarı kısmında oto elektirikçi vardı ona gittim danıştım
    çok kolay bir yöntemle halletti...
    çare şu şekilde eski park ampullerinin takılı olduğu duy A paralel olarak duy bağladı ve LED leri takınca arıza ışığı elveda dedi.
    eski parkların üstündede ısıya dayanıklı bant çekti farın arkasına sakladı
    ve artık istediğin LED ampul modelini takabilirsin dedi
    hepsi bu kadar. MUTLU SON
    ücretler
    2-adet LED ampul ücreti : 9 tl
    oto elektir+2adet duy ücreti: 20 tl
    aynı ıslemı banada soledıler ama omrunun cok uzun olmadıgı bılgısını duydum onun yerıne uzerındekı orjınal ampullerın beyazı var dısı beyaz boyalı aynı mıktarda ısık verıyor zaten plaka ısıklarımı ve parklarımı oampullerle degıstırdım sağlıklı on numara goruntu oldu
    2009 1.4 8v 77 bg
  6. #26
    Deniz Arifağaoğlu
    Blueberry BaranSelo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 188
    Konu biraz eskimiş ama yeni başlık açıp kirlilik yaratmak istemedim.
    Benim ledler hem lamba yakıyor hem de kontağı kapatınca kesin kesin yanıp sönüyor. Park ampulüne paralel duy çekmek istiyorum fakat iki sorunum var, birincisi duyları nerden bulabilirim? İkincisi de, paralel bağlantı yapmayı bilmiyorum. Tahminime göre, orijinal duya giden + ve - kabloyu herhangi bir yerinden sıyırıyoruz ve elimizdeki diğer duyun ayaklarını buralara bağlıyoruz. Sonra da yeni taktığımız duya orijinal t10 ampulü takıyoruz. Doğru mudur?
    Yardımcı olursan çok sevinirim hocam
    Kullanacağım ampuller 26 ledli beyaz t10. Dün evde 12 volta bağlayıp sabaha kadar açık bıraktım, altınada plastik buzdolabı poşeti koydum bakalım eritecek mi diye. Sabah led halâ soğuktu, sanırım problem yaşamam ilerde değil mi?
  7. #27
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Alıntı BaranSelo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Baran şu linki incele istersen bi bece senin işini görür extradan duy flan takmana gerek kalmaz diye düşünüyorum
    W5w Dipsiz T10 5 Watt Hata Giderici | novelcar.com
    https://www.sahibinden.com/ilan/yede...3616084/detay/
  8. #28
    Deniz Arifağaoğlu
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    W5w Dipsiz T10 5 Watt Hata Giderici - İlan ve alışverişte ilk adres sahibinden.com' da - 133616084
    Bu aparatı görmemiştim hiç daha önce, çok güzel tasarlanmış. Yalnız kafama takıldı, o aradaki siyah kutunun içinde muhtemelen taş direnç var ve dirençlerin çok fazla ısınıp eridiğinden bahsediliyor bazı led uygulaması konularında. Acaba öyle bir durum olur mu ki?
  9. #29
    Ali T
    Aydın
    onu bilmiyorum Baran firmayı arayıp sor istersen bakalım ne diyecekler. Bencede direnç vardır içerisinde ama bilmiyorum ısınır eritir mi.
  10. #30
    Ozan K
    35HK***
    bağlantı dediğin şekilde. direnç lambadan daha az ısınır, uygun değerde tabi.
    26ledli T10 nasıl birşey?
    ben 9 SMD5050 ledli için 33ohm11W taş direnç kullandım, tam sınırda değer az daha güçsüz led olsa yine yakıyor lambayı. elle tutulabilecek seviyeden fazla ısınmıyor.
  11. #31
    Deniz Arifağaoğlu
    Bendeki ledler aşağıdaki gibi, 26 demişim 28 olacaktı o rakam
    Direnç kullanmayı da düşündüm fakat hem bu ohm watt vs. değerlerden hiç anlamıyorum hem de hangi direncin işime yarayacağı hakkında kesin bilgim olmadığı için vazgeçtim. Şuan @ali'in yukarda bahsettiği aparatı kendim yapmayı düşünüyorum. Tek farkı o plastik parça yerine metal bir kuyu yapıp ampulu onun içine koyup herhangi bir yere sarkıycam. Isınsa da biryeri eritmedikten sonra problem olmaz benim için.
    Peki bendeki ampuller için de 33ohm11W kullansam arıza lambasını söndürür mü? Yoksa led sayısı arttıkça ohm veya watt değeri de mi artıyor?
  12. #32
    Ozan K
    35HK***
    ledin sayısı değil çektiği enerji önemli mesela 5050 dediğim led sendekinden epey büyük, powerledler var 1 tanesi sendekinin 28tanesi kadar çeker gibi. ledin çektiği enerji + direncin çektiği enerji yaklaşık 7W olursa arızayı kesiyor araç. direncin ohm değeri çekeceği enerjiyi, watt değeride direnç bozulmadan ne kadar enerji çekilebileceğini söyler. ohm arttıkça çektiği enerji azalır. watt değeri ne kadar yüksek olursa o kadar az ısınır.
    uğraşmıyım diyorsan 2 tane 33ohm11watt al önce sadece bir tarafa bağla eğer sorun çözülürse elleme, çözülmese diğerinide bağla, sınırdaki değerden uzaklaşmış olursun yani ledler patlasa bile direnç bozulmadıkça arıza vermez ancak kesin çözüm olur. uğraşırım diyorsan doğru direnç değerini bulana kadar dene.
    bu arada sadece bir tarafa bağlaman yeterli, araç sağ sol ayrımı yapmıyor toplama bakıyor.
  13. #33
    Deniz Arifağaoğlu
    Anladım hocam çok çok teşekkür ederim. Şöyle yapıyorum o zaman, 3 tane 33Ohm 11W alsam, parklardan birine paralel bağlantı yaptım ama arıza ışığı sönmedi. Bu sefer 2.direnci de aynı tarafa paralel yapıyorum değil mi? Farzediyorum lamba yine sönmedi, 3.direnci de taksam kesin söner mi? Yani illa ki söner değil mi?
    Bir de, ledleri aynı tarafa paralel bağlayacaksam, led ayakları birbirine temas ederse sorun olur mu? Aralarda 2-3cm boşluk mu bırakayım yoksa hepsini kıç kıça mı bağlayayım?
    Bu arada, yaklaşık 7W çeken bir direnç lambayı söndürüyorsa, ben direk çok büyük değerde bi direnç alsam mesela 50ohm 20watt gibi, o zaman çektiği enerji 7watt'ın üzerinde olacağı için kesin söndür mü? Sanırım ampuller 5Wattan az enerji çektiği zaman lamba yanıyor ama çok çekince yanmıyor, öyle bir mantık yürüttüm ama emin değilim
    Konu BaranSelo tarafından (14/01/2014 Saat 01:16 ) değiştirilmiştir.
  14. #34
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    Bence 1 adet direnc yeterli olacaktir Baran. Üç dört tane direnç bağlarsan ampulün kuvvetini de kısabilirsin.
    Bacaklar için mutlaka makaron al.Temas etmesin sigorta atabilir. Plastik bir pipet.Yakınca daralıyor. Konya sokakta rahat bulursun.
    LG G2 Cihazımdan aracılığıyla gönderildi.Olası yazım yanlışlarım için özür dilerim.
  15. #35
    Deniz Arifağaoğlu
    Alıntı cdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Walla kardeşim deniycem bakalım inşallah bi tanesi söndürebilir. Bu arada bendeki ampulün harcadığı enerji 2W yazıyor aldığım sitede. Acaba burdan yola çıkarak hesap yapabiliyor musun 7W harcamam için ne değerde dirence ihtiyacım varmış?
  16. #36
    Ali T
    Aydın
    Baran sen bir tane ayarlı direnç al sonra hangi ampulün yerine led takacaksan ampule gelen artı uca bu ayarlı direncin bir ucunu bağla ayarlı direncin diğer ucunu senin ledlerin bir ucuna bağla ledin diğer ucunu ise ampule gelen eksi uca bağla daha sonra ayarlı direnci çevir ve ne zaman arıza ışığı sönerse ayarlı dirençteki direnç değerini multimetre ile ölç ve o değerde bir direnç al ayarlı direnci sök yerine aldığın direnci bağla.
  17. #37
    Deniz Arifağaoğlu
    Ayarlı direnci ilk kez duydum hocam, baktım biraz google'dan ama pek bir şey anlamadım Multimetreyi falan nasıl kullanacağımı da hiç bilmiyorum. Olmazsa elektrikçiye gidip böyle böyle diyeyim, taksın ayarlı direnci ölçsün en iyisi.
  18. #38
    Ozan K
    35HK***
    2tanesi kesin söndürür, hiç led takmasan bile söndürür.
    sanıyorum paralel bağlantıda biraz kafan karışmış, farın içinde ampulun girdiği soket var ledi o sokete takıyorsun yerine oturtuyorsun ledle işin bitmiş oluyor. Sonrasında o sokete giden 2 kablodan ayrı ayrı ek alıyorsun onlarıda dirençe bağlıyorsun. ledin ayaklarıyla filan işin yok yani. eğer ki 2direncide bağlayacak olursan onları birbirine birleştirip gelen kablolarıda ona bağlarsın. Yalıtım için makaron oldukça revaçta ancak benim favorim kesinlikle bez bant. sökmek isteyince bile çıkmıyor meret
    daha önce dediğim gibi ohm arttıkça çektiği enerji azalır, 33ohm kabaca 4.36W çeker, motor çalışırken voltaj artar bu değerde artar ancak ampullerin hesabı 12V üzerinden yapılıyor o yüzden aşağı yukarı o direnç bir standart ampule denk diyebiliriz. daha fazla çekmek istiyorsan mesela 25ohm olmalı 5.76W çeker(144/ohm)
    olması gerekenden fazla olursada kısa devre var diye düşünüp hem elektriği kesiyor hemde ışık yakıyor.
    dediğim gibi uğraşmak istemiyorsan 2 tane 11ohm33W alıp deneyeceksin, istiyorsan 33ohmdan düşük ama 33wattan yüksek bulabildiğin bir kaç değerde direnç alıp deneyeceksin.
    o seri bağlantı olur ve hiç birşey ifade etmez. paralel bağlantıdaki değer önemli yoksa hem çekilen güç artmaz hemde ledlerin parlaklığı düşer.
  19. #39
    Deniz Arifağaoğlu
    Abicim sanırım anladım bu sefer ya. İlk önce 33ohm 11w alıp deniyim, sönmezse 27ohm 11w alıyım, 144/ohm hesabına göre 5.3 wat çekiyormuş. Bu ikisinden birinde söner diye umuyorum
    Şimdi de şöyle bir soru oluştu kafamda, eğer 2 tane 33/11 bağlarsam kesin söner dedinya, lede giden akıma etkisi olur mu? Yoksa arada direnç olsa da olmasa da lede her zaman aynı güç mü gider? Işık gücünü azaltmaması açısından
  20. #40
    Ozan K
    35HK***
    direncin ledin parlaklığına ektkisi olmaz, paralel bağladığın sürece tabi.
    27ohm11W bulunurmu bilmiyorum ama 33ten düşersen 11den çıkmanı tavsiye ederim W kısmı ne kadar yüksek olursa o kadar az ısınır. dediğim gibi 33ohm11w benim elimdeki ampuller için ideal değerdi(aslında 30ohm diye hesaplıyıp çıkmıştım ama en yakın 33 bulup almıştım işimi görmüştü) hem çektiği güç hemde ısınma açısından. sen bi bak bakalım olmadı dirençleri alıp yanıma gelirsen beraber yaparız.
  1. Foto
    ayhan198334 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/11/2011, 16:26
  2. Mini Cooper çamurluk park lambası (Amerikan park)
    KaMiKaZe tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/08/2010, 15:48
  3. Arka Park Ampullerini Nasıl Değiştirebilirim?
    kadoku tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/05/2009, 11:02
  4. Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 24/03/2009, 10:03
  5. Grande Punto Orijinal park ampülleri & MTEC Super White Park Ampülü
    dmRy tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/04/2008, 14:41
