Sayfa 1/3 123 SonSon
56 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Audi görünümlü led parklar
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Standart Audi görünümlü led parklar
    Oruç arkadaşımızında aracında görmüş olduğunuz parklar elimize gelmiş bulunmaktadır kırmızı,mavi ,beyaz 3 rengi mevcuttur isteyen arkadaşlara montaj dahil isteyen arkadaşlara kargo ile gönderi yapabiliriz.
    Ürün 48 cm dir. yüksek güç ışık verir..
    Ayrıntılı bilgi için :
    Kod:
    www.kemaloto.com
    Ürün fiyatı 55 ytl , bağlantı montaj ücreti 15 ytl dir...
    **Yeni ürün de elimize geldi ****
    Smd led kağıt inceliğinde daha fala aydınlatma smd gücü 50 cm 3M silikon smd
    fiyat : 125 00 tl Takım fiyatı... resimler en alttakidir
    Banka hs no 533-6696064 garanti bankası ivedik şb kemal özcan
    Konu erdiyilmaz tarafından (18/10/2009 Saat 19:35 ) değiştirilmiştir.
    Selman Atlandı
    akin78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 168
    Dostum bunu biraz açıklarmısın ya nasıl birşey bu farın içindemi dışındamı parklaramı bağlı vs.
    Ziyaretçi047
    Angelli arkadaşlara da montajı mümkün mü.? Femoli montaj hakkında biraz bilgi verirsen seviniriz. Farların sökülmesi gerekiyor mu?
    Mehmet Özcan
    YMS
    Alıntı akin78 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Farların dışına bağlanıyor detaylı bir şekilde anlatayım
    Şimdi dışarıda montajlayacak arkadaşlar bu yumuşak bir led sistemi kıvrılabiliyor ,bunu elimize aldıktan sonra sağ vede sol farların yanından tampondaki iki civatayı gevşetiyoruz, farlar felan sökülmüyor tamponun farın alttakalan bölümü gevşiyor ve elinizdeki ledi buraya yerleştiriyorsunuz tuturmayı sıcak silikon yada normal yapıştırma silikonları ile tutturup tamponu tekrar o lastiğin ön tarafıdaki iki civatayı sıkarak takıyorsunuz, led in kablolarınıda parkın kablolarına bağlıyorsunuz parkları yaktığınızda led lerinizde yanıyor Kesinlikle arıza lambasını yakmayan led bunlar bilginize..
  5. Bu mesajı için 3 kişi femoli'ye teşekkür etti:
    çağatay bayraktar
    cgty - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 BC 2556
    Edilen teşekkür: 63
    mehmet abi; gündüz, yakından ve farlar yanmadan bir resim eklersen, resmi bir şekilde taktıracagım ustaya gösteririm daha rahat olur, ve elinde hala varmı ?
    Oruç Yılmaz
    (diğer bir) 2 teker üye unik06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 342
    Alıntı cgty Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla yarın işim var be çağatay
    mehmetin yanına gidemem ne yazıkki
    @femoli,
    anladın sen onu (!)
    Mehmet Özcan
    YMS
    Cağatay valla orucunda dedği gibi gelmesi gerek buraya çekmem için ama orucun açtığı topicede bir bak yakın resimleri var ,yinede çekip koyarım en kısa zamanda.
    Elimde hala varmı derken ? daha yeni geldi ve çok fazla var 1 sene yeter
    Birde kargo ücreti 3 00 yada 3,5 ytl tutuyor anlaşmalı kargocumuza göre bilginize yani faiş fiyatlar istemiyorlar..
    @femoli,
    anladın sen onu (!)
    __________________
    Anladım gibi sankim ama buraya getirmen lazım yoksa olmaz...
    Konu femoli tarafından (19/09/2008 Saat 08:09 ) değiştirilmiştir.
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    Edilen teşekkür: 707
    mehmet abi şu hafta okul açılsın,kitapların durumuna gore ben yaptıracagım bunu,istediğin zaman gelirim ben abi sen merak etme
    Engin Berk
    GrandePunto Fan EnginBERK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    banka hesap numaranız var mı?
    havale yapip ürünü satin almak istiyorum
    Mehmet Özcan
    YMS
    Alıntı EnginBERK Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Banka hs no garanti bankası ivedik şb 533-6696064 kemal özcan
    hs yatırdıktan sonra tam adresi özelden yazarsan hemen gönderebilirim ...
    Engin DURUER
    Edilen teşekkür: 674
    Mehmet Çok başarılı olmuş, elinize sağlık. 48 cm.lik ledi iki far için mi kullanıyoruz yoksa iki adet 48 cm mi almamız gerekiyor?
    Mehmet Özcan
    YMS
    Alıntı Genius Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İki adet 48 cm lik almanız gerekiyor bu fiyat zaten iki adetin fiyatı ,Tek alırsanız 30 ytl . yakın çekim fotolarda geliyor...
    Mehmet Özcan
    YMS
  15. Bu mesajı için 7 kişi femoli'ye teşekkür etti:
  16. #14
    Eren GÖNCÜOĞLU
    gezenti Er-NnN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 522
    yaw abi çekerken bare farın çewresini sirseydiniz...
  17. #15
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    peki sadece far içini kullanılıyor bu ledlerr..örnek olarak bağaj aydınlatmasında kullanabilirmiyizz.yanii sol taraftakı lambaya gelen kabloya bağlasak yanarmı??
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  18. #16
    onur kaya
    34 DY 2468
    bu arda far ile kaporta arsı fazla açılmıyomu burdan anladığım kadarıyla hemen hemen 1 cm yakın bi ara olusturuyor ledin bağlı olduğu board..tampon ve farın arası bi şekilde doluyor ama ust kapur ve farın arasındakı açıklık artıyomu sana zahmet usten cekılmış bi resim koyabilirmisinn??
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  19. #17
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    bu farı herşey için kullanabilirsin,evde bile kullanılır...ancak bagajı aydınlatmak için ekstra bi tuş koydurman ve ona gerekli gucu bi şekilde sağlatman gerekir,mehmet abi açıklar bunu...(akü gibi vs)
    ust kaput'la far arasında hiç bi değişiklik olucagını sanmıyorum,çünkü butun iş farın alt kısmı ile tampon arasında,zaten en ustteki fotolara bakarsan far ile kaput arasında hiç bi boşluk yok,yakından olunca belki belki çok az bi fark gorulebilir,ama ben oruc abinin arabada canlı olarak baktıgımda hiç bi fark gormemiştim...
  20. #18
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Tolga bagajda zaten aydınlatma yokmuydu yaw(abovv unutkanlık had saffada )
    eğer varsa-ki var diye hatırlıyorum- düğme ve güce ihtiyaç olmazki
  21. #19
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    ozan unutkanlık deme yaw,bende hatırlamıyorum ,bendedemi başladı yoksa...
    eger bagajda aydınlatma varsa ona bağlanıp kullanılabilir bence...
  22. #20
    zafer kaplan
    zaferkaplan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 237
    bagajda aydınlatma var hatta ben aracı aldığımda önceki sahibi onu koparmıştı ben serviste yeniden taktırdım 35-40 lira gibi bi ücret ödemiştim benim araç active onda olduğuna göre bütün modellerde vardır
  1. parklar için ampul tavsiyesi
    asimsendogan tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/11/2011, 13:53
  2. Kontak kapalı iken parklar yanarmı
    asukasan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/06/2011, 14:41
  3. Ledli parklar arıza lambası yaktı yardım!!
    karakushasan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 07/10/2010, 10:51
  4. Carbon Görünümlü Far
    m3rt_06 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/05/2010, 16:16
  5. Dipsiz ledli parklar hakkında?
    uLTRa GP tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2008, 10:31
