Sayfa 1/4 1234 SonSon
77 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: H4 Led Far Led Xenon Kemal Oto Ankara
    Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning
    Ticari İşletme Sahibi KEMAL OTO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 uu
    Edilen teşekkür: 34
    Standart H4 Led Far Led Xenon Kemal Oto Ankara
    Xenon gazlı far dönemi Led far la beraber son buluyor, Led far h4 2200LM güçlü led ampulleri sayesinde hem uzun ömür hem ışık gücünü maximuma çıkarıyor.
    Arıza kiti sayesinde aracınıza hiç bir zarar vermeden kullanabiliyorsunuz.
    Kemal Oto farkıyla karşınızda H4 Led Xenon Far.
    Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşınız. Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning
    H4 Çift Devre Led Xenon Niken «Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning
    https://www.youtube.com/watch?v=3YYIX2Y2hzE
    Konu femoli tarafından (17/10/2016 Saat 18:37 ) değiştirilmiştir.
    mehmet demir
    gesta0723 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Elazığ
    01 vk 016
    Edilen teşekkür: 27
    iyimiş
    Sen sevmeyi bilmiyorsun DELİ DELİ
    erman adakale
    ermanadakale - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    39EA581
    Edilen teşekkür: 126
    uygulanmış resim mevcutmudur geleceğin aydınlatma teknolojisi led üzerine kuruluyor.
    herkes kazandığı karşısında REHİNDİR.
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Muayenede xenonlar "gaz deşarjlı ampül" nedeniyle geçemiyordu Led olunca sorun çıkmayacak mı artık?......
    Deniz Arifağaoğlu
    Blueberry BaranSelo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 188
    Alıntı Castell Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Xenonla 2 sefer muayeneden geçtim, bununda sorun olacağını zannetmiyorum. Yeni nesil araçların her yanı led dolu, önce onları geçirmesinler
    Ali Tandogan
    Alıntı BaranSelo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Farlarında yükseklik ayarı motoru var mıydı?...
    Halil Safyürek
    GalataSaray learner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48 GS 995
    Edilen teşekkür: 61
    sayın KEMAL OTO uygulamasını ve performansını bir görebilsek süper olurdu. almamız kolaylaşır bence. almak isteyen bir çok kişinin aklında bu sorular vardır.
    8 GS 995
    Deniz Arifağaoğlu
    Tabi ki, orijinal far orduğu için motorluydu. Bu Angel eye olarak satılan farların içinde motor olmuyor ama onlar da xenonlarla geçebiliyor diye biliyorum. Yanlışım varsa kullanan arkadaşlar düzeltsinler.
    Ali Tandogan
    Xenonların far yükseklik ayarı motorun olduğu için geçmişsin, far yükseklik ayarı olmayan hiçbir xenon geçmiyor son 1 yıldır......... Geçmeme sebebi olarak da "gaz deşarjlı ampül xenon, far yükseklik motoru yok" diye yazıp ağır kusur veriyorlar..... Sonradan takılan yükseklik motoru olmayan mercekliler xenonlu ise geçmiyor...... Angelda da motor varsa o da geçer....... Yani işin özü xenonun varsa far yükseklik motorun da olacak............
    Kerem Demirel
    kdemirel34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 DB 1996
    Edilen teşekkür: 17
    https://m.youtube.com/watch?v=jGrXZA...%3DjGrXZAPZlSY videoda süper anlatmiş aydinlatma videolarinida izledim ama kisa uzunun ayri ayri yanmasi icin extra işlem yapmiş adam sonucta eskiden tek ampulun icindeydi artik iki ayri led var valla dusunuyodum xenon ama merceksizde belaydi başa bu süper olmuş lümeni daha yüksek modelleri varmi elinizde kemal oto? Daha yüksek olanları var internette. Sizdede mevcutmu acaba?
    GT-I9300 cihazımdan gönderildi
    Kerem Demirel
    06 DB 1996
    Edilen teşekkür: 17
    Ayrica bunlardada beyaz ışık alabilmek için bi K değeri olcakmi yoksa ledlerin renklilerimi olcak bir ön bilgilendirme alabilirsek konuya hakimseniz süper olur KEMAL OTO
    netten baktığım kadarıyla 6000k değerindeler sanırım yani beyazlar eğer 6000k ise
    ve xenon gibi beyazlarsa kesin alcam bide videodaki gibi ayrı bir işlem yapmamıza gerek varmı uzuna alınca uzun kısa aynı anda yanıyor anladığım kadarıyla onun için ufak bir işlem yaptı videodaki şahsiyet bizimde böyle bir işlem yapmamıza gerek varmı montaj yaparken?
    Konu kdemirel34 tarafından (05/01/2014 Saat 02:35 ) değiştirilmiştir.
    Ali Tandogan
    Bir diğer merak ettiğim konu xenon gibi ısınma süresi var mı yoksa şak diye tam performans yanıyor mu?..... Xenondaki gibi ısınması için beklenmiyorsa güzel.....
    06 uu
    Edilen teşekkür: 34
    öncelikle 1800 LM üstü yoktur fazlası karşı tarafa zarar verir 1800lm sıradan xenona göre %35 daha fazla ışık gücü demek,
    Ürünün uzun ve kısasına hiç bir müdahalede bulunmuyorsunuz uzun kısa zaten ayrı yerlerde yanıyor hiç bir tadilata gerek yoktur.
    ürün gaz dejarjlı ampuller yani xenon lar gibi önce kısılıp ısındıktan sonra değil direk olarak yanar uzunlarda ısınmasını beklemezsiniz.
    Üzülerek belirtmek istiyorum sabah net satışlarımızı açtığımızda gellen siparişlerle beraber elimizde h4 olarak sadece bir takım kaldığını belirtmek istiyorum (h7 mevcuttur), bir sonraki ürünler 35 gün sonra gelecektir.
    Kerem Demirel
    06 DB 1996
    Edilen teşekkür: 17
    Bilgiler için teşekkürler Kemal Oto 35 gün beklicez o halde netteki yurtdışı alışveriş sitelerindede buldum fakat öncelikli tercihimsiniz çünkü yurtdişi sitelerdeki fiyatla nerdeyse aynı fiyati vermişsiniz demekki sadece toplu alim karini elde ediyorsunuz sömürmüyorsunuz yani bu yüzden gerekirse 35 gün beklerim hem karti bi ay daha ödemiş olurum ) ilginize teşekkürler. Hayırlı satışlar bol kazançlar.
  16. #15
    Kerem Demirel
    06 DB 1996
    Edilen teşekkür: 17
    Alıntı KEMAL OTO Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bide işik rengi beyaz mi diye sormuştum o konuyada bi açiklik getirirseniz sevinirim
  17. #16
    06 uu
    Edilen teşekkür: 34
    Alıntı kdemirel34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür ediyorum iyi dilekleriniz için ürün uygun fiyata vermemiz tamamen sürüm olayıdır yurt içinde bir kaç sitede ürün fiyatı 380 tl dir. yeni ürün pahalıdır politikamız yoktur .
    H4 Led Farlardan elimizde 6 takım daha var dilerseniz sipariş verebilirsiniz. H7 diye işaretlediklerimizde H4 imiş yanlışlıktan dolayı kusura bakmayın.
    ışık rengi beyazdır 5000k civarındadır.
  18. #17
    Kerem Demirel
    06 DB 1996
    Edilen teşekkür: 17
    Sanalpazar yada taksitli satiş olan biyere koyabilirseniz satin almayi dusunuyorum cardfinans kullaniyorum o yuzden siteden alamadim sanalpazardaki satis fiyati ne olur taksitle alsam?
  19. #18
    06 uu
    Edilen teşekkür: 34
    H4 Led Xenon Far 1800LM 159,90 TL Sanalpazar.com'da (kodu:14003079)
    Sanal pazar satış yerimiz üsteki linktedir.
  20. #19
    sencer deniz
    tirit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 35
    Bu ürünü kullandığımızda muayeneden geçebilecek miyiz? Yoksa sonradan takılan xenon lar gibi bir sıkıntı oluşturur mu?
  21. #20
    06 uu
    Edilen teşekkür: 34
    Ürün yeni olduğu için muayene istasyonlarının ne diyeceğini malesef bilememekteyiz, onlar dahi bu ürünü görmemişerdir.
    Gaz deşarjlı olmadığından muayeneden geçmesi gerekmektedir , şu anki tuv mevzuatında gaz deşarj olarak geçmektedir. led diye bir ibareden bahsedilmemiştir.
    En basit muayeneye gitmeden ampulleri söker halogen ampulu takar geçtikten sonra led ampulleri yerine takarsınız ..
  1. Grande Punto, Punto Evo Cruise Control Hız Sabitleyici Ankara Kemal Oto
    femoli tarafından Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 168
    Son Mesaj: 26/02/2015, 16:09
  2. Abarth Logo Ayak Dayama Kemal Oto Ankara
    KEMAL OTO tarafından Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 25/04/2014, 21:18
  3. Grande Punto Evo Takmatik Bod Perde Kemal Oto Ankara
    Cevaplar: 81
    Son Mesaj: 17/02/2014, 18:35
  4. Fiat Linea Takmatik Bod Perde Kemal Oto Ankara
    Son Mesaj: 27/03/2012, 14:31
  5. Nano Bor X Ankara Kemal Oto
    Son Mesaj: 23/06/2011, 19:08
H4 Led Far Led Xenon Kemal Oto Ankara Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
