Bildiğiniz gibi bizim Plaka-park lambaları T10 tip ampüller. Bu ampüllerin çektiği akım değerine aracın canbus sistemi ayarlanmış. Ampülün yerine LED T10 taktığımızda canbus sistemi ayarlanan akım değerini göremediği için araçta arıza ışığı yanıyor. Bu sorunu çözmek için paralel direnç takma yada normal ampülleri paralel bağlama işlemi yapılıyor. Ancak takılan Paralel Taşdirençler de belli bir süre arızalnıyor yada aşırı ısı nedeni ile kablolara zarar verebiliyor. Ben ilk olarak Canbuslu LED siparişi geçtim. Gelen Ledleri taktım 15 dakikaya yüksek ısıdan dolayı bozuldu. Yüksek ısı yuvayaa zarar veriyor. Isının kaynagı ledin üzerinde bulunan paralel mikrodirençlerdir. Mükrodirencin watt değeri düşük olduğu için zaten direk olarak arıza ışığı yaktı 15 dk sonra da led ler bozuldu.
Aklımda paralel taşdirenç koymak vardı ama oda çok kafama yatmadı. Sonra bir arkadaşın vasitası ile soğutuculu lamba yuvası hazır su almayacak şekilde tasarlanmış modül aldım. Modülü sol plaka lambasına bağlamanız yeterli oluyor. Sonrada LED deki paralel dirençleri iptal edip taktım. Sonuç beyaz plaka aydınlatmalarına sahip oldum.
NOT: Ampul lerin dış korumasnın için Soğuk sıcak su toz çamur derken çok kirlenmiş. Gerekli aydınlığı ilk başta alamadım. Sonra söküp güzelce içini temizledim.
Bir Karabüklü olarak çok güzel olmuş diyorum. 78 ime yakışmış
Volkan bey, bu ürünü nereden temin edebiliriz.
" soğutuculu lamba yuvası " nette falan yok mudur.
Aslında o yuvanın içi açılıp nikelaj yapılsa on numara olur. Bi ara ısıtıp ön camını sökmeye çalışacam sonra içine bi boya düşünüyorum.
Konu Ezeldenberi tarafından (24/11/2016 Saat 11:11 ) değiştirilmiştir.
Soğutuculu yuva diye yanlış yazmışım yada forum engellemiş. Soutuculu Taş direnç modülü olacak. aliexprese bakabilirsiniz.
Üstad, kullandığın ürünün üstünde ki adı sanı kodu ne varsa, bi yakın çekim resim atabilseydin daha iyi olurdu.
Acaba aynı ürünün gündüz farlar ( T20) içinde olanı var mıdır?
Konu Ezeldenberi tarafından (24/11/2016 Saat 12:48 ) değiştirilmiştir.
Gündüz farı olanı yok zzten gunduz farı yuvası kablo cıkışlı değil farın iç kısmında kabloları kesip işlem yapmız lazım. Canbus direnş diye aratın.
Güzel çalışma olmuş, teşekkürler.
Dahice
NE Mutlu TÜRKÜM Diyene
LED yönünden sağlam ve iyi ışık veren led bulamamıştım. Bakalım bu sefer bir led buldum hem çok iyi ışık veriyor hemde sağlam gibi. inşallah pırpır edip bir iki gün içinde bozulmaz. İki renk almıştım.. Beyaz ve Buz mavisi. Buz mavisi çok şık duruyor plakada tavsiye ederim. Marka tavsiye isteyen olursa şimdilik test sürecinde olduğu için herhangi bir tavsiyede bulunmuyorum. Fiyatı çifti 14 TL ye geldi dolar kuru 3.85 TL . Aynı model ucuzlarıda var çinde ama aldığım ucuz ürünlerin çoğu arızalandı bakalım bu sefer ne olacak.
volkan abi yanlış anlamayında sanki bi tık daha az aydınlatsa daha iyi olabilirmiş çok fazla yeri aydınlatıyor gibi geldi
aynen çok iyi yaa süper valla
Bende talibim
Bugün Karabük ten ankaraya geldim. Üç saatlik yolculuk sonunda halen stabil şekilde led ler çalışıyor. İnş bir hafta daha bisi olmazsa artık gittiği yere kadar deriz.
Hocam benide yaz siraya bnde talibim buz mavi olanina
resim yanıltabilir gördüğümü söyledim ben beyaz kullandım ama bu daha hoş duruyor ton olarak
bu arada elektrikçinin montaj yaptığı plaka ledleri(markasına hiç bakmadım)takalı 5 günü geçti henüz arıza yapmadı hergün ortalama 1 saatten fazla kullanırım aracı gündüzde parkları yanık gezerim ama o kadar kolay patlarmı acaba tereddütte kaldım açıkcası gerçi bi sorun çıkarırsa elektrikçinin ümüğüne sarılırım orası ayrı ama renaultta plaka lambalarını beyaz led yaptırmıştım 2 seneden fazla kullanmıştım satarkende gitti arabayla
Buz mavisi park lambasında çok güzel duruyor. Yaklaşık 1 aydır kullanıyorum. Fakat arıza yakıyor.
Redmi Note 3 cihazımdan gönderildi
