Sayfa 1/3 123 SonSon
55 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Plaka Lambası LED dönüşümü
    Standart Plaka Lambası LED dönüşümü
    Bildiğiniz gibi bizim Plaka-park lambaları T10 tip ampüller. Bu ampüllerin çektiği akım değerine aracın canbus sistemi ayarlanmış. Ampülün yerine LED T10 taktığımızda canbus sistemi ayarlanan akım değerini göremediği için araçta arıza ışığı yanıyor. Bu sorunu çözmek için paralel direnç takma yada normal ampülleri paralel bağlama işlemi yapılıyor. Ancak takılan Paralel Taşdirençler de belli bir süre arızalnıyor yada aşırı ısı nedeni ile kablolara zarar verebiliyor. Ben ilk olarak Canbuslu LED siparişi geçtim. Gelen Ledleri taktım 15 dakikaya yüksek ısıdan dolayı bozuldu. Yüksek ısı yuvayaa zarar veriyor. Isının kaynagı ledin üzerinde bulunan paralel mikrodirençlerdir. Mükrodirencin watt değeri düşük olduğu için zaten direk olarak arıza ışığı yaktı 15 dk sonra da led ler bozuldu.
    Aklımda paralel taşdirenç koymak vardı ama oda çok kafama yatmadı. Sonra bir arkadaşın vasitası ile soğutuculu lamba yuvası hazır su almayacak şekilde tasarlanmış modül aldım. Modülü sol plaka lambasına bağlamanız yeterli oluyor. Sonrada LED deki paralel dirençleri iptal edip taktım. Sonuç beyaz plaka aydınlatmalarına sahip oldum.
    NOT: Ampul lerin dış korumasnın için Soğuk sıcak su toz çamur derken çok kirlenmiş. Gerekli aydınlığı ilk başta alamadım. Sonra söküp güzelce içini temizledim.
  2. Bu mesajı için 4 kişi volkan1065'ye teşekkür etti:
    osman yağmur
    messi78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 111
    Standart Cevap: Plaka Lambası LED dönüşümü
    Bir Karabüklü olarak çok güzel olmuş diyorum. 78 ime yakışmış
  5. #3
    Volkan bey, bu ürünü nereden temin edebiliriz.
    " soğutuculu lamba yuvası " nette falan yok mudur.
    Aslında o yuvanın içi açılıp nikelaj yapılsa on numara olur. Bi ara ısıtıp ön camını sökmeye çalışacam sonra içine bi boya düşünüyorum.
    Konu Ezeldenberi tarafından (24/11/2016 Saat 11:11 ) değiştirilmiştir.
  7. #4
    Soğutuculu yuva diye yanlış yazmışım yada forum engellemiş. Soutuculu Taş direnç modülü olacak. aliexprese bakabilirsiniz.
  9. #5
    Üstad, kullandığın ürünün üstünde ki adı sanı kodu ne varsa, bi yakın çekim resim atabilseydin daha iyi olurdu.
    Acaba aynı ürünün gündüz farlar ( T20) içinde olanı var mıdır?
    Konu Ezeldenberi tarafından (24/11/2016 Saat 12:48 ) değiştirilmiştir.
  10. #6
    Gündüz farı olanı yok zzten gunduz farı yuvası kablo cıkışlı değil farın iç kısmında kabloları kesip işlem yapmız lazım. Canbus direnş diye aratın.
  11. #7
    Hüseyin EKER
    34TH065 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 26
    Güzel çalışma olmuş, teşekkürler.
  12. #8
    Emrah Ka
    Dahice
    NE Mutlu TÜRKÜM Diyene
  13. #9
    LED yönünden sağlam ve iyi ışık veren led bulamamıştım. Bakalım bu sefer bir led buldum hem çok iyi ışık veriyor hemde sağlam gibi. inşallah pırpır edip bir iki gün içinde bozulmaz. İki renk almıştım.. Beyaz ve Buz mavisi. Buz mavisi çok şık duruyor plakada tavsiye ederim. Marka tavsiye isteyen olursa şimdilik test sürecinde olduğu için herhangi bir tavsiyede bulunmuyorum. Fiyatı çifti 14 TL ye geldi dolar kuru 3.85 TL . Aynı model ucuzlarıda var çinde ama aldığım ucuz ürünlerin çoğu arızalandı bakalım bu sefer ne olacak.
  14. Bu mesajı için 4 kişi volkan1065'ye teşekkür etti:
  15. #10
    sinan turgut
    volkan abi yanlış anlamayında sanki bi tık daha az aydınlatsa daha iyi olabilirmiş çok fazla yeri aydınlatıyor gibi geldi
  16. #11
    Ziya ziya
    Hocam eline sağlık güzel olmuş.
    Eğer fazlaysa beyaz olanlara talibim
    Sent my iPad using
  18. #12
    Alıntı SinanTR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam çok guzel çok hoş duruyor aslında öyle gözü yormuyor. Çektiğim yer biraz karanlık ondan yoksa sehiriçinde cok hoş.
  19. #13
    Sent my iPad using
    Hocam fazlasıyla var elimde ama testi geçmesi lazım. Sonra mahcup olmayayım. Bir iki hafta test edelim olumlu olursa bakarız çaresine.
  21. #14
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    aynen çok iyi yaa süper valla
  22. #15
    Fırat Özdeş
    cavalier79 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Bende talibim
  23. #16
    Bugün Karabük ten ankaraya geldim. Üç saatlik yolculuk sonunda halen stabil şekilde led ler çalışıyor. İnş bir hafta daha bisi olmazsa artık gittiği yere kadar deriz.
  24. #17
    Fatih İşçi
    Fatih181 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59dg181
    Edilen teşekkür: 12
    Hocam benide yaz siraya bnde talibim buz mavi olanina
  25. #18
    sinan turgut
    resim yanıltabilir gördüğümü söyledim ben beyaz kullandım ama bu daha hoş duruyor ton olarak
    bu arada elektrikçinin montaj yaptığı plaka ledleri(markasına hiç bakmadım)takalı 5 günü geçti henüz arıza yapmadı hergün ortalama 1 saatten fazla kullanırım aracı gündüzde parkları yanık gezerim ama o kadar kolay patlarmı acaba tereddütte kaldım açıkcası gerçi bi sorun çıkarırsa elektrikçinin ümüğüne sarılırım orası ayrı ama renaultta plaka lambalarını beyaz led yaptırmıştım 2 seneden fazla kullanmıştım satarkende gitti arabayla
  26. #19
    hayrettin aydoğdu
    hayr16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Buz mavisi park lambasında çok güzel duruyor. Yaklaşık 1 aydır kullanıyorum. Fakat arıza yakıyor.
    Redmi Note 3 cihazımdan gönderildi
  27. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  28. #20
    Alıntı hayr16 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arıza giderci decoder kullanmanız lazım.
  1. Plaka lambası akü boşaltıyor
    Marek1903 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/03/2013, 15:03
  2. Plaka lambası
    agaytan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/11/2011, 16:31
  3. Plaka Lambası ve Park lambası hangileri uyar ?
    edelsang tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2011, 02:22
  4. Plaka Lambası
    Du Hast tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2010, 22:41
  5. Kırmızı plaka lambası yapımı
    taneli tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/06/2010, 16:35
