Ayak aydınlatmasını az led ve kırmızı ışık kullandığımdan ışıltı şeklindedir resimlerde çok belli değildir. Bagaj aydınlatması resimde bellidir gündüzden farksızdır.
Arkadaşlar aracıma ayak aydınlatması yaptım yalnız kapılar açılınca değil parklara bağladım bu yüzden fazla ışık kullanmadım.
Parklara bağlantıyı bilmeyenler için kısaca tarif edicem. Vites körüğünü çıkarın tornavidayla kanırtın kolay çıkıyor zaten. Çakmak sigortasını çakmağı çıkartmadan da çıkaranilirsiniz ama daha zor oluyor. Çakmağa 3 kablo geliyor kırmızı siyah ve sarı. Kırmızı sabit 12v kontak açınca çalışır. Sarı ile siyaha bağlarsanız kontak açtıktan sonra park lambalarını açınca çalışır.
Daha sonra vites körüğünün sağından solundan ayak altlarına kablo çekebilirsiniz.
Sol ayak 6 led > hafif ışık
Sağ ayak 6 led > hafif ışık
Arka sol ve sağ 12 şer led > önlere göre çok az fazla ışık
Kullanılan led kaliteli ve güçlü ışık verenlerden değildir. Parklara bağladığım için sadece ışıltı olsun istedim.
BAGAJ için lambanın bulunduğu taraftan siyah plastiğün iki vidasını sökün. Sonra yavaşça lastik kısmından o kaplamayı çıkarın dikkatlice yalnız tırnaklarını kırmayın daha sonra takarken sıkıntı olur. Orayı açtıktan sonra lambaya giden iki kabloya rahatça ledleri bağlantı yapabilirsiniz. Ben iki tarafa da led çektim.
IPhone cihazımdan aracılığıyla gönderildi.
2008 Grande Punto 1.3 Multijet Active 75hp Füme
Resimleri ekliyorum ama gözükmüyor çözemedim
Konu brkzbkr tarafından (08/05/2014 Saat 23:57 ) değiştirilmiştir.
Ayak aydınlatmasında hattı nerden çekeceğimi bilmiyordum,çok teşekkürler
1.3 Mjet 95 hp Lounge Esp+S&S+Skydome+Karbeyaz
Arkadaşlar Iphonedan resimler yüklenmedi PC den oldu gecikme için kusura bakmayın.
Faydam olduysa ne mutlu yalnız bu şekilde parkları açınça çalışıyor göz alır derseniz tavan lambasından alırsanız kapılar açıldığında yanar.
Konu brkzbkr tarafından (09/05/2014 Saat 10:45 ) değiştirilmiştir.
Bagaj aydınlatması yetersiz olduğundan yapmış olduğum bagaj led çalışmam ve kalorifer ayar düğmeleri altındaki boşluk için led çalışmam.
kalorifer düğmelerinin altındaki lambalardan birisi yanmadığından onu değiştirmek için zaten sökmüştüm orayı. sökmüşkende kalorifer düğmesi lambasından bi hat çekerek (zaten mesafe çok kısa) 3 adet led de alt tarafa ilave ettim. çok zor bir iş değil kardeşim, biraz el becerisi varsa kolay halledersin.
ben bu işlemi yapalı oldu epey, tam ayrıntılarını unutmuş olabilirim.
1. öncelikle teybi sökmeniz gerekiyor. teybi yerinden çıkardıktan sonra kalorifer düğmelerinin olduğu paneli tutan (panelin üstünde) iki adet vida var onları sökün.
2. yine panelin altında eşya koyma gözünün üstündeki plastik kapağı bir düz tornavida yardımıyla yerinden sökün (burada herhangi bir vida yok).
3. plastik kapağı söktükten sonra yine düğme panelini tutan iki vida daha göreceksiniz aşağıdan baktığınızda. onları da söktükten sonra panel kalorifer paneli düğmeleriyle beraber komple yerinden çıkıyor. sadece arkadan gelen soket, kablo bağlantıları var.
4. bu aşamaya geldikten sonra gerisini halledersiniz. kolay gelsin.
