Ben bu problemi yaşamadım,
Sorun lastiklerinde, balans ayarlarında olabilir ilk akla gelen bunlar ama aracını en kısa zamanda bir servise götürürsen iyi olur başka ciddi sorunlara sebebiyet verebilir.
Arkadaşlar merhaba ;
Aracım 100 km hıza ulaştığı zamanda direksiyonda rahatsız edici bir titreme olıuyor.. Muhtemelen balans ayarı diye duüşünüyorum
Benzer sorunla karşılaşan var mı?
Bu şekilde kullanmak herhangi bir sıkıntı yaşatır mı?
Teşekkürler ..İyi forumlar
Multijet Active 1.3 16V 75Bg.
balans ayarından kaynaklanıyordur büyük olasılıkla,bi baktır istersen,eğer geçmezse servise gostermekte fayda var...
gecmis olsun,cok onemli bir problem degil ama surus guvenligi acısandan servise goturseniz iyi olur...
bendede vardı aynı sekılde bır tıtreme.benımkı fren dısklerınden kaynaklanıyormus.servıse gostermende fayda var...
bende 140 km ye çıktığımda 160 a kadar yapıyor aynı şeyi. 160dan sonra hiçbir şey yok
ilginç dimi
Ben aynı sorunu 110-125 km arasında yaşıyorum. 125 km yi geçtiğimde düzeliyor.
arkadaslar merhaba ;
Bugün servise gittim balans ayarı yapıldı (iyi çalışan bir cihazda yapılmasında fayda varmış) sonrasında test sürüşü yapıldı ve sorun giderildi.
Erzurum Çimenler servise; başta servis müdürü olmak üzere tüm çalışanlarına eşşiz müşteri memnuniyetleri için teşekkürler...
