18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Grande Punto 2008 yağ spesifikasyon bilmecesi
    satoo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Grande Punto 2008 yağ spesifikasyon bilmecesi
    2008 grande punto aldım. Detay bilgileri şöyle; 199/55kw/75hp
    Periyodik bakım yapacağım. Kullanım klavuzunda 9.55535-S1 5w40 C3 yağ önerisinde bulunuyor. Acaba yanlış mı yazılmış diye netten de Türkçe ve ingilizce ve diğer diklerdeki klavuzlara da baktım onlarda da aynı şekilde yazmakta. 2005 2006 2007 modellerde M2 şartnamesi, 2009 VE 2010'da ise N2 yazmakta. 3 yıl boyunca M2 sonrasında S1 ve sonrasında N2 devam etmesi tuhaf sanki. 2008'de 9.55535-S1 yazıyor. M2 ve N2 spesifikasyonlarında 5w40 yağlar var fakat S1 spesifikasyonunda 5w40 yağ yok. 5w30 hepsi.
    Tamirciler ezbere olarak Euro4 olduğu için 5w40 N2/M2 koyulacak diyor. Tereddüt ettim. S1-5w30 yağ mı yoksa N2-5w40 yağ mı kullanmak daha mantıklı sizce
    Ozan Demir
    Gpuntotr11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Standart Cevap: Grande Punto 2008 yağ spesifikasyon bilmecesi
    Bugün aynı şekil ikilemde bende kaldım araştırdım varmı bu işi iyi bilen noktayı koyacak olan aracım 2010 199.G.punto Euro 4 motor ben şimdi ne koymaliyim yağ olarak değerler olarak ? Bir kataloglada 5-30 diğerinde 5-40 diğerinde c3 diğerinde N2 yazıyor hangisi doğru ?
    Üstte belirttim ben aracıma Liqui moly 4200 5-30 düşünüyorum uyumlu oluyor mu ?
    Ozan Demir
    Edilen teşekkür: 9
    Fiat sitesinde 2010 katologu bu şekilde
    Alıntı Gpuntotr11 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2010 GP'de evet 9.55535-N2 yazıyor. Kullanım klavuzuna göre N2 şartlarını taşıyan 5w40 yağ kullanman gerekiyor senin. Selenia WR 5W40 senin araca uygun görünüyor. İşin ilginç tarafı Petronas'ın sitesinde bile uygun yağı bul seçeneği GP 2008'i bulmuyor, 2010'u denemedim istersen sen de bir dene. 2008 klavuzunda S1/5w40 C3 ve gerekli hallerde C2 kullanılabilir yazılmış. Yani bunun açıklaması S1/5w30 da konulabilir demek sanki. Bana tuhaf gelen şey; kullanım klavuzlarında 2005ten 2007'ye 3 yıl M2 önerilip, 2009 ve 2010'da N2 önerilip tam ortadaki 2008'de ise S1 önerilmesi. Koskoca Fiat yanlış yazmamıştır herhalde. Yağın 5w30 ya da 5w40 oluşundan ziyade N2/S2 hususu daha önemli diye düşünüyorum. Araca önceki sahibi 5w30 koymuş. Ben de Fiat 9.55535-S1 gerekliliklerini taşıyan tam sentetik Castrol Magnatec 5w30-S1 yağ almayı düşünüyorum.
    3 tamirciye danıştım ve 3'ü de farklı malzemeciye yönlendirdi. Ve malzemecilerin 3'ü de Fiat GP Euro4 için Selenia 5w40 alınmalı dedi. Kullanım klavuzundaki gerekliliği söylediğimde ise "boşver sen klavuzu mlavuzu" dediler" Benim araçta Dpf yok fakat bazı Euro4 araçlarda Dpf var. Bir tanıdığımın Euro4 lineasında Dpf var örneğin. Fakat senin araçta Dpf yoktur çünkü kullanım klavuzunda N2 önerilmiş. Ben senin yerinde olsam N2 şartlarını taşıyan 5w40 kullanırım. Tabii Selenia'dan başka alternatif bularak. Liquimoly 5w30 4200'e baktım, onda 9.55535-S1 Acea C3/C2 yazmakta. Senin araban klavuza göre N2 istiyor ve Liquimoly uygun görünmüyor. Shell Helix HX7 5W-40 ya da Shell Hx8 Synthetic 5w40 yağlarının özelliklerinde Fiat 9.55535-N2 şartlarına uygun olduğu yazıyor. Shell'in bu iki yağı senin araç klavuzuna uygun İstersen bir incele.
    2008 klavuzunda S1 önerilmesiyle aklıma 2008 Yılında Fiat'ın Selenia'yı Petronas'a satması olayı geldi.Acaba onunla mı alakalı diye düşünmeden edemiyorum.
    3 yıl N2/5w40, 1 yıl S1/5w30 (S1 için 5w30 yazdım çünkü S1 5w40 yağ yok), sonra 2 yıl N2/5w40 nasıl açıklanabilir ki.. Youtube'da Piotr'ın yağ testlerini incelemeni öneririm. Castrol Magnatec oldukça iyi o konuda.
    Ozan Demir
    Edilen teşekkür: 9
    Ya iyide 2008 deki Euro 4 motorla benim 2010 daki Euro 4 motor aynı değilmi ? Neden sürekli değip durmuş. ayrıca ben aracıma selenia felan koymam liqui moly Castrol motul v.b harici kullanmam
  7. 15/08/2021, 00:25
    Standart Re: Grande Punto 2008 yağ spesifikasyon bilmecesi
    Yağ kriteri belirtilirken motor tipinin yanısıra Kw, Hp vs değerleri de etken diye biliyorum. Selenia'yı ben de kullanmayı düşünmüyorum. Tam sentetik olan Fiat N2 şartlarını karşılayan Shell Hx8 Synthetic 5w40 ya da S1 şartlarını karşılayan Castrol Magnatec 5w30-S1 alacağım. Onu bırak yağ filtresi de tırnaklı ya da tırnaksız diye 2 tipmiş. Yağ filtre kapağını açtım üzerinde sadece Purflux yazıyor, başka simge vs yok. Şimdi bir de filtre tipini araştır Cevap yazan da yok kaç gündür.
    Ozan Demir
    Edilen teşekkür: 9
    Standart Cevap: Re: Grande Punto 2008 yağ spesifikasyon bilmecesi
    Purflux olan tırnaklı diye geçiyor diye biliyorum diğeri çıkıntı gibi tip oda ufi diye geçiyor seninki tırtıklı sanırım. Birde yağ kapağı çapraz ise ufi düz kalıyorsa kapanınca purflux.
    Ayrıca bende halen ne yağı alicam diye netlestiremedim s1 mi N2 mi ikiside farklı usandirdi beni araca en son usta 5-30 koymuştu. N2 5-40 var bakalım ne olacak ustaya sorucak tekrardan
    Ben bakımını kendim yapacağım. Fikir vermek amaçlı benim araştırmamı bu sohbete ekleyim istersen. Grande Punto kitapçıklarında geçen N2 ve S1 yeterliliklerini sağlayan birkaç yağın koruyuculuk testleri şu şekilde. Youtube'ta Piotr nickli bir arkadaş torna gibi bir düzenek kurmuş. Dönen mil üzerine 3 mm kalınlığında metal bir pim koyup üzerini yağlıyor. Ve milin pimi aşındırmasına yardımcı olsun diye düzeneğe 1 kg'lık ağırlık bağlıyor. Test 5 dakika sürüyor. Test sonunda pimdeki aşınma miktarları şu şekilde;
    Motul 8100 Xcess 5w40 N2 》 0.20mm
    Selenia Pure Energy 5w30 S1 》 0.12mm
    Motul 8100 XcleanEfe 5ww30 S1》0.10mm
    LiquiMoly Toptec 4200 5w30 S1 》0.09mm
    Selenia WR 5w40 N2 》 0.07mm
    Castrol Magnatec StopStart 5w30-S1 》 0.01mm
    Shell Hx8 Synthetic 5w40 N2 》 0.01 mm
    Sürtünme ve yağın koruyuculuğu konusunda Shell ve Castrol çok iyi sanki. Fiyat olarak da diğerlerinden iyiler. Shell yağ doğalgazdan üretilmekte ve pureplus temizleme özellikli. Çok fazla dur kalk yapıyorsan da Castrolun Dualock özelliği iyi, yağ molekülleri parçalar üzerine yapıştığından daha iyi yağlama sağlıyor, kalkışta motor zorlanmıyor.
    Ozan Demir
    Edilen teşekkür: 9
    O testlere bende baktım lakin pek doğru olacağını sanmıyorum hocam. Siz hangi yağı kullanmayı tercih ettiniz ?
    Şu an araçta 5w30 var. Ses ve performans da oldukça iyi. Yağ değişim esnasında motor temizleyici kullanmak istiyordum aslında ama aracın bakım onarım tarihçesini pek bilmiyorum. Eski sahip ya da sahipleri ne tarz ürünler kullandı vs anlamında anlayacağın. Bir şeyleri iyileştirelim derken zarar vermekten çekiniyorum o tarz ürünleri kullanırken. Komşum motor temizleyicinin zararını görmüştü. Enjektör temizleyici kullanımı sonrası dertsiz başına dert açan tanıdığım da var. Aklımdan önce Shell Hx8 Synthetic 5w40 N2 kullanmak, tahmini 3000km kadar sonra da Castrol StopStart 5w30-S1 ile tekrar değişim yapmak geçiyor. Selenia, Motul, Mobil düşünmüyorum. Liqui Moly zaten karşılaştırılamaz bu 5 yağ ile. Aslında Fiat şartname ibaresi de zorunlu değil yağ seçiminde. Örneğin Mobil tercih edenlerden 9.55535-S1 uygunluğu olan Mobil Super 2000 Xe C2 5w30 kullanmayıp S1 şartlarını karşılayan Selenia 5w30'un teknik özelliklerini baz alıp S1 uygunluğu olmamasına rağmen Mobil1 Esp 5w30 kullananlar da var.
    Ozan Demir
    Edilen teşekkür: 9
    Hayırlısı olsun. Yağ deneyiminizi burda paylaşırsiniz
    Tabii ki paylaşırım. İki farklı marka kullanmak isteyişim biraz 40vs30'un motordaki etkisi ve hatta markalar arasındaki kalite farkı merakı biraz da yağ eskimeden motor temizliği yapmış olmak. Teknik boyutun yanı sıra yağ değişimlerinde sesi de kayıt etmeyi düşünüyorum. Before/After olmazsa olmaz Bu arada aracını Fiat servise götüren arkadaşlar Shell kullandıklarını söyledi, nette de aynı husustan bahseden kişiler var. Bu arada kitapçıkta Selenia öneren Fiat'ın servisleri Selenia'yı neden kullanmıyor acaba sormak lazım
    Ozan Demir
    Edilen teşekkür: 9
    Bu selenia yağ olayı Fiat'ın tamamen pazarlama olayı. Selenia kullanlar motor sesinin arttığından bahsediyorlar memnun değiller zaten.
  16. #15
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Sonuç olarak ne alıcaz şimdi. İlk bakımda castrol 10.40 koymuştuk
    İkinci bakımda 5.40 castrol
    Şimdi 3.bakım geldi. Ne koysak
  17. #16
    5w40 düşün istersen. Ben Shell Synthetic 5w40 alıcam. Bugün bir malzemeciye uğradım filtreler için fiyat öğrenmeye, Selenia'yı sordum "Selenia mı kaldı ne Selania'sı Grat marka al daha kaliteli" dedi
  18. #17
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Alıntı satoo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Motul alıcam 8100 X-cess 5w40
    Bu seferde bu olsun. Bide 444motor katkısı koysam mı maksat yeşillik olsun
  19. #18
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Seninki dizel sanırım. Bendeki 77hp 1.4 8v lpg
  1. Satılık 2008 Grande Punto 1.3 110 bin km de
    pdr42 tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2019, 16:33
  2. 2008 grande punto 1.4
    pastaci tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/02/2017, 18:46
  3. 2008 temiz grande punto
    Kryguns tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/03/2015, 11:43
  4. Air süspansiyon Grande Punto 2008
    serkan86 tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/08/2014, 15:13
  5. Satılık 2008 Grande Punto
    Ziyaretçi78 tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 50
    Son Mesaj: 26/02/2014, 19:11
