Sayfa 1/10 12345 ... SonSon
189 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Selamın Aleyküm.İyi forumlar.Siyah 2008 1.4 fire active ile katıldım foruma
    Gürkan Akbal
    gurkanakbala - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Selamın Aleyküm.İyi forumlar.Siyah 2008 1.4 fire active ile katıldım foruma
    Selamın Aleyküm.İyi forumlar.Siyah 2008 1.4 fire active ile katıldım foruma.Sağ yan ayna alt plastiği düşmüş.Parçacılarda bulunurmu.Ve egzos manifoldu biraz ses yapıyor.Maliyet ne olur.
    Redmi Note 8 Pro cihazımdan gönderildi
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Standart Cevap: Selamın Aleyküm.İyi forumlar.Siyah 2008 1.4 fire active ile katıldım foruma
    A.s hoşgeldin..
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 46
    Alıntı gurkanakbala Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ayna plastiği için en iyisi çıkmacılara bakın, çok ucuza alırsınız.
    Egzos sesi için bakıp görmeden bir şey söylemek zor, bağlantı askı lastikleri bile çıkıp ses yapıyor olabilir.
  6. #4
    Gürkan Akbal
    Edilen teşekkür: 7
    A.s hoşgeldin..
    Hoşbulduk sağolun
  8. #5
    Gürkan Akbal
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı ondermurat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tamam sağolun bakacağım.Usta manifolada baktı alırken ondan dedi ama detaylı baktıramadık müsait zamanda batıracağız
  9. #6
    Gürkan Akbal
    Edilen teşekkür: 7
    İlk nazar değdi.Sol arka kapinin altindaki marşpiyel hafif taş sürttü serçe parmağı kadar 2 3 mm ezik oldu.Maliyeti çok olurmu.
  10. #7
    Volkan Aktaş
    gun001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Araç demek yürüyen,hareket eden hız yapan bir sistem.Bunu mükemmel bir şekilde kullansanızda karşıdaki şöför bu şeklide kullanamayacağı için her zaman hasar,kaza olabilmesi mümkündür.Kaporta ve hasarlarıyla ilgili ostimde ve diğer yerlerde iyi ustalar var.Yaparlar fazla birşey tutmaz.
  12. #8
    Gürkan Akbal
    Edilen teşekkür: 7
    Birsey merak ettim.Aksam arabayı sürdüğümde arabanın içinde ışık yok hiç.Yani klima sıcak soğuk ayar düğmeleri falan yanmıyor.Normaldemi böyle yoksa sorunmu var ışıklarda.
  13. #9
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Normal değil. Panelin altında iki tane t5 ampul var onlar patlamıştır.
    RMX2170 cihazımdan gönderildi
  15. #10
    Gürkan Akbal
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Suanda lambalar arızalı uyarısı veriyor ama farlar yaniyor neden yapar
  16. #11
    Ali T
    Aydın
    Parklara Stoplara bakın. 3. Stoptan yapabilir
  18. #12
    Gürkan Akbal
    Edilen teşekkür: 7
    Sağolun baktırayım oto elektrikçiye
  19. #13
    Gürkan Akbal
    Edilen teşekkür: 7
    Arka sağ ve sol kapı bazen tutukluk yapıyor açılmıyor.Sorun kumandadamı yoksa kapılardamıdır.
  20. #14
    hayrettin aydoğdu
    hayr16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    kronik sorundur. bununla ilgili yapılan işlemler var bi araştır.
  22. #15
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 65
    Bursa'da bir yere gittim 15 dk da o sorunu halletmişti usta. Sorun kapı kollarında ve onu degıstırmekte çözum olmuyor. Ama usta bırsey yaptı ve çözdu.
  24. #16
    Gürkan Akbal
    Edilen teşekkür: 7
    40 km yol yaptim Hararet ceyrekte gelip gitti durdum kirmizi isikta birden yarima geldi normalmi bu araclarda
  25. #17
    Ceyhun Ş.
    KCT
    Edilen teşekkür: 74
    kalorifer açıksa bunu yapar motorlarımız küçük bir de çok açınca motor ısısı düşebiliyor. Eğer açık değilse müşüre baktırmakta fayda var soğuk motor çalışması iyi bir durum değil
  27. #18
    Gürkan Akbal
    Edilen teşekkür: 7
    Kaloriferi pek acmadım ama hizlida gitmedim fazla hararret ibresi ceyrekde duruyordu cogunlukla ve aeac durdugunda yarima cikiyordu
  28. #19
    Ceyhun Ş.
    KCT
    Edilen teşekkür: 74
    Fan açıp açmadığını kontrol edin ibre oynarken. Müşür bozulduysa tam ısınmadan açar belkide hiç açmaz çok pahalı bir parça değil bildiğim kadarıyla ama hayati bir parça. Bir keresinde de bir yerde okudum fazla antifriz geç ısınmaya sebep oluyor diye. Havalar şu ara 7-8 derecelerde biraz geç ısınması da normal olabilir gözünüz ibrede olsun.
  29. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  30. #20
    Hür General
    Edilen teşekkür: 653
    Foruma hoşgeldiniz aracınız hayırlı olsun. Normalde, hararet yavaş yavaş ortaya, yani 90 dereceye gelir. Motor ideal sıcaklığa ulaştıktan sonra aracı stop etmediğiniz sürece hareret ibresi hep 90 derecede sabit kalır. Eğer hararet göstergesi stabil değilse, veya tam ısındıktan sonra hararet motor yükden düşünce düşüyorsa o zaman termostat arızalıdır. 130.000 km.dir 1.4 fire kullanıyorum, aracım totalde 180.000 km.ye geldi iki defa termostat değiştim. Ortalama orijinal termostat ömrü 80.000 km. civarında. Termostat gözden geçirmeniz faydalı olur. Anlattığımız şeyler hiç normal değil.
  31. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  1. Selamın Aleyküm.
    Ayhannn tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/01/2019, 10:48
  2. Selamın aleyküm
    gkan55 tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/04/2018, 23:41
  3. Selamın Aleykum...
    bursalee tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2012, 21:03
  4. Satılık 2008 1.4 Fire Active 77BG 5k Rock Siyah Prins Lpg 75.000Km İlk Sahibinden
    Riddle tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/02/2011, 12:34
  5. selamın aleyküm
    tayfunkundi tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/07/2007, 11:25
