Selamun aleyküm arkadaşlar 2011 benzinli punto evo aracım var 30 km yol gittikten sonra evimin önüne geldim park ettim el frenini cektim ve aniden ekranda start stop devre dışı motoru kontrol edin uyarısı çıktı motor ışığı ve üçgen ünlem işareti yandı. start&stop devre dışı şuan tuş a basıyorum star&stop devrede diyor ama tuş üzerindeki ışık sönmüyor normalde devreye alınca sönüyor du. Tabi devre de yazsa da aktif olmuyor. çalışmıyor durunca Start&Stop bulunduğum yerde yetkili servis yok. Başına böyle bir durum gelen oldu mu arkadaşlar ?
Konu Huseyin1907 tarafından (28/04/2020 Saat 20:51 ) değiştirilmiştir.
Bu akşam geldiğim zaman yine kontrol ettim.
Bisey yoktu az geri aldım aracı el frenini cektim çektiğim anda gene daha önce ki gibi s&s devre dışı dedi motoru kontrol edin yazısı çıktı el freninin orda s&s ile alakalı birsey var mi ki düşündürücü geldi çözemedim daha nerden olduğunu
Start stop meşakkatli bişey diye biliyorum seat grubunda bile özellik olarak iptal edenler var bence kullanmayın sizin için cok kritik değilse
Akü 2 yillik demissiniz ama bu Start-Stop aküleri farkli oluyor ve sistem bu aküleri yoruyor.
Benim tavsiyem aküye baktirin sorun yoksa böyle devam edin Fiat araclarin herşeyi kurcaladikca elde kalıyor 😂
Daha dur neler göreceksin @Huseyin1907
Fren müşürünü kontrol ettirin.
"Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
Bende de ss çalışmıyordu yani kapatmam için ayrıyeten basmıyordum hep kapalıydı.Sonra baskı balata için akü söktüler bu sefer sürekli devreye girdi her seferinde kapatmam gerekti.Şimdi tekrardan hiç çalışmıyor.Göstergede ışık fln da yanmadı.. Kafasına göre takılıyor skdssdkj
